https://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/audio_video_equipment/module_m_power2_lcd_tvs_monitors_samsung_part2.html
Применение интегральных модулей семейства M-Power2 в блоках питания ЖК телевизоров и мониторов SAMSUNG (часть 2)
Применение модуля F9922L в блоках питания мониторов SAMSUNG
Рассматриваемый модуль применяется и в блоках питания ЖК мониторов SAMSUNG, в частности, на его основе выполнен блок питания типа BN44-00173A, он устанавливается в мониторах "Samsung SyncMaster 245B". Принципиальная электрическая схема блока приведена на рис. 9 (см. здесь). По схемотехнике этот блок почти не отличается от предыдущего, за исключением того, что:
- дежурный источник напряжения 5 В реализован на другом контроллере - ICE3B0365J фирмы INFINEON;
- упрощены вторичные цепи основного источника - всего два канала 24 и 5 В.
На этой схеме цоколевка модуля уже соответствует Data Sheet, и, что очень существенно для ремонтников, приведены режимы по постоянному току всех ИМС, а также самого модуля F9922L.
Возможные проблемы блоков питания и их устранение
Принципиальных отличий в методике диагностики подобных блоков, по сравнению с обычными блоками питания, нет. Она приводилась в предыдущих статьях автора, например, в [1, 2]. Коротко рассмотрим основные шаги методики на примере блока BN44-00173A.
Если телевизор не включается и сетевой индикатор не светится, в первую очередь, отключают его от сети, открывают заднюю крышку и визуально проверяют блок питания на наличие обгоревших элементов, дорожек на печатной плате, электролитических конденсаторов со вздутыми корпусами. Если такие проблемы имеются, удаляют неисправные (разрушенные) элементы и с помощью омметра (при обрыве сетевого предохранителя, дорожек платы, резисторов) более детально проверяют схему на короткое замыкание, устраняют причину.
Если в дежурном режиме телевизор работает, а в рабочий не переключается, вначале проверяют узел ККМ - при наличии сигнала включения PWR-ON/OFF (высокий потенциал) на конденсаторе CP803 должно быть напряжение +390...400 В. Если оно равно +300...310 В, значит, ККМ не работает. Проверяют напряжение питания контроллера IC801S (15 В на выв. 8) и, если оно равно нулю, стабилизатор QS802S ZD805, элементы PC801, QS801. Если питание контроллера в норме, проверяют его внешние элементы и саму ИМС (заменой).
Если ККМ работает, но выходного напряжения 24 В нет, проверяют основной источник. Если в обрыве разрывной резистор RM801 (0,22 Ом/1 Вт), скорее всего, в первичной цепи основного источника есть короткое замыкание. Отключают блок от сети и омметром проверяют цепи основного источника и, в первую очередь, силовые транзисторы в составе модуля F9922L - выв. 4-19 и выв. 23-19 на короткое замыкание. Если транзисторы неисправны, заменяют модуль. Перед заменой необходимо проверить на утечку (или короткое замыкание) развязывающий конденсатор СМ802 - это типовая неисправность.
Если напряжение +390 В присутствует на выв. 13 модуля, но преобразователь не работает - нет импульсного сигнала (см. осц. 6), проверяют режим по постоянному току модуля (см. описание), его внешние элементы и сам модуль (заменой).
При наличии +24 В и отсутствии напряжения 5,3 В проверяют соответствующий стабилизатор.
Если напряжение на выходе канала +24 В сильно занижено (в 2...3 раза), проверяют элементы в цепи обратной связи по напряжению (см. описание). Если они исправны, заменяют модуль F9922L.
В качестве аналога подойдет модуль типа F9923L, он имеет такую же цоколевку и улучшенные параметры (в частности, RDS(on)=0,4...0,5 Ом при ID=2,5 A, VGS=10 В).
В заключение материала приведем перечень типовых неисправностей из практики ремонта подобных блоков питания.
Пример 1
Телевизор не включается из дежурного режима. При первичной проверке цепей питания обнаружено пониженное напряжение на шинах 12 и 24 В (см. рис. 3): вместо 12 В было 4,5 В, а вместо 24 В - около 8 В. Для локализации неисправности блок питания был отключен от ТВ шасси и проверен на активной нагрузке, результат примерно такой же - выходные напряжения снижены примерно в 3 раза. Были проверены (заменой) все элементы в цепи обратной связи и активные внешние элементы модуля F9922L, они оказались исправны. После замены модуля работоспособность блока была восстановлена.
Пример 2
В мониторе "Samsung SyncMaster 245B" отсутствует подсветка. В результате диагностики блока питания BN44-00173A (см. рис. 9) обнаружен обрыв предохранительного резистора RM0801 (0,22 Ом) и короткое замыкание между выв. 19, 23 и 4, 19 модуля F9222L. Внешние элементы модуля исправны. После замены модуля и резистора подсветка включилась примерно на 2 с и снова погасла - вышли из строя те же элементы. Более детальная проверка показала, что неисправен высоковольтный конденсатор СМ802 (0,018 мкФ х 600 В).
1. Николай Елагин. Блок питания BN44-00289 для ЖК телевизоров SAMSUNG. Ремонт & Сервис 2012, №2.
2. Николай Елагин. Диагностика блока питания BN44-00260A ЖК телевизоров SAMSUNG. Ремонт & Сервис 2011, №7.
3. Форум на сайте МОНИТОР http://monitor.net.ru/forum/
Автор: Николай Елагин (г. Зеленоград)
Источник: Ремонт и сервис
