https://www.radioradar.net/hand_book/hand_books/ams1117.html
Микросхема AMS1117 ADJ распиновка, описание, схема включения
Микросхема AMS1117-ADJ представляет собой одноканальный линейный регулятор напряжения с минимальным падением уровня.
Внешний вид ИМС
Внешний вид ИМС
Рис. 1. Внешний вид ИМС
Микросхема производится и поставляется в корпусе типа TO-252 или SOT-223.
Применяется преимущественно в стабилизаторах напряжения. В отличие от других микросхем, предназначенных для стабилизации напряжения питания, AMS1117 ADJ имеет не фиксированный уровень стабилизации, а регулируемый в заданных пределах.
Аналоги
Полными альтернативами AMS1117-ADJ, производимой компаниями AMS и KEXIN, являются ИМС серий:
Ближайшие аналоги можно найти у производителей Siper и International Rectifier. Такие серии, как:
Технические характеристики
Питание микросхемы может осуществляться напряжением от 1,5 до 15 В, при этом на выходе может быть уровень – от 1,25 до 13,8 В (падение 1,1В).
Максимальный выходной ток не может превышать 1А, при этом в покое ИМС потребляет (ток покоя) – 5 мА.
Диапазон рабочих температур – от -40 до +125°С. Имеется встроенная термозащита.
Точность регулировки – 1%.
Показатель подавления нестабильности источника питания – 70 дБ.
Распиновка
Порядок следования выводов практически не изменяется даже в различных типах корпусов.
Назначение пинов AMS1117 ADJ следующее.
Рис. 2. Назначение пинов AMS1117 ADJ
Где:
Типовая схема включения
Производитель рекомендует выполнять включение ИМС в схему следующим образом.
Схема включения
Рис. 3. Схема включения
Или так (одно из сопротивлений регулируемое).
Схема включения
Рис. 4. Схема включения
В последнем случае расчёт выходного уровня можно произвести по формуле:    Vout = 1,25·(R1+R2)/R1
Даташит
Скачать даташиты к микросхемам AMS1117-ADJ можно здесь (на английском языке).
Автор: RadioRadar
