https://www.radioradar.net/news/electronics_news/2006-02-03_10-15-34.html
National Semiconductor представляет самый маленький УЗЧ класса D
Оба прибора предназначены для формирования высококачественного мощного выходного сигнала при использовании минимального количества навесных компонентов и предназначены для использования в сотовых телефонах, интеллектуальных телефонах и переносных аудиоприборах типа DVD плееров и игровых приставок.
Новый моно УЗЧ класса D LM4673 выпускается в миниатюрном SMD корпусе с шагом между контактами 0.4 мм, что позволяет уменьшить размеры платы. Стерео УЗЧ класса D LM4674 также обеспечивает высокую эффективность использование платы в стерео устройствах.
LM4673 - полностью дифференциальный 2.5 Вт бесфильтровый УЗЧ класса D, работающий от однополярного питания и упакованный в 1.4х1.4 мм SMD корпус с шагом между контактами 0.4 мм. Этот корпус облегчает размещение на маленьких платах. Например, ИС может быть помещена очень близко от динамика, фактически устраняя электромагнитные помехи (ЭМИ). Потребляя меньше мощности чем любой аналогичный усилитель класса D, LM4673 имеет при напряжении питания 3.6 В типовой ток покоя 2.1 мА.
LM4674 - бесфильтровый 2.4 Вт стерео УЗЧ класса D, доступный в 2х2 мм корпусе с шагом 0.5 мм. ИС имеет при напряжении питания 3.6 В типовой ток покоя 4 мА.
Основные технические характеристики и преимущества:
УЗЧ LM4673 и LM4674 корпорации National используют малошумящую ШИМ архитектуру, которая устраняет необходимость применения выходных фильтров, уменьшает количество необходимых внешних элементов, размеры платы, стоимость и упрощает разработку устройств. Приборы способны работать от однополярного источника питания от 2.4 до 5.5 В.
Оба УЗЧ класса D имеют КПД больше, чем у аналогичных УЗЧ класса АВ. Приборы имеют режим пониженного потребления и схему подавления акустических щелчков при включении. Коэффициент усиления LM4673 задается внешними элементами, что позволяет оптимизировать схему по конкретные требования.
Работая от однополярного питания 5 В, LM4673 способен при работе на 4 Ом нагрузку обеспечить выходную мощность 2.5 Вт при THD+N менее 1 %. В дополнение к низкому току покоя, LM4673 имеет PSRR = 78 дБ на частоте 217 Гц, коэффициент ослабления синфазного сигнала (CMRR) 70 дБ и отношение сигнал-шум 97 дБ. Типовое время включения - 17 мкс.
LM4674 обеспечивает на 4 Ом нагрузке выходную мощность 2.4 Вт при THD+N 10 %. Прибор имеет независимые регулировки правого и левого канала, что позволяет снизить потребление в приложениях, в которых возможно воспроизведение как моно, так и стерео сигналов. Чтобы дать разработчикам гибкость, LM4674 имеет четыре выбираемых коэффициента усиления 6 дБ, 12 дБ, 18 дБ и 24 дБ. Прибор также имеет PSRR 75 дБ на частоте 217 Гц.
LM4673 доступен в 9 контактном безвыводном микро-SMD корпусе, а LM4674 - в 16 контактном стандартном или безвыводном микро-SMD корпусе.
Источник:Rainbow Technologies
