https://www.radioradar.net/news/electronics_news/pga460.html
PGA460 — процессор ультразвукового дальномера
Новый чип PGA460 от Texas Instruments предназначен для построения ультразвуковых измерителей дальности на расстояниях до 11 метров. Универсальная микросхема включает в себя как аналоговую часть приемопередатчика, так и АЦП с блоком цифровой обработки сигнала. На одной микросхеме PGA460 можно собрать законченный ультразвуковой дальномер, подключив лишь первичный трансдьюсер и микроконтроллер для настройки режимов работы и отображения полученных результатов измерений.
PGA460 может применяться в различных датчиках приближения и измерения расстояния до объекта, например, в ультразвуковых парковочных радарах. На базе микросхемы PGA460 можно сделать датчик открытия дверей, систему обнаружения препятствий для дронов и роботов или измеритель наполнения бункера сыпучих материалов.
Микросхема PGA460 включает в себя силовой драйвер формирования передающего импульса, приемник отраженного УЗ-сигнала и цифровой блок обработки эхо-сигнала. Выходной драйвер позволяет работать на повышающий трансформатор или непосредственно подключаться к трансдьюсеру.
Блок-схема PGA460
Блок-схема PGA460
Приемник включает в себя специальный блок переключения коэффициента усиления в течение времени ожидания эхо-отклика. Отраженные сигналы сравниваются с заданными пороговыми значениями, что позволяет измерять расстояния до нескольких объектов одновременно.
Все параметры  можно гибко настраивать через карту регистров в EEPROM. Микросхема также имеет служебные функции по измерению параметров подключенного УЗ-преобразователя (резонансная частота и пр.). Управляющий микроконтроллер может взаимодействовать с PGA460 с помощью стандартного UART  или по специализированному интерфейсу "time-command" (TCI).
Особенности PGA460:
В помощь разработчику Texas Instruments предлагает следующий набор опорных разработок на базе PGA460:
