https://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/audio_video_equipment/stand_alone_test_mode_plasma_lcd_panels.html
Автономный тестовый режим плазменных и ЖК панелей
Успех и быстрота ремонта жидкокристаллических (ЖК) и плазменных телевизоров зависят от правильной и грамотной диагностики. Этот материал поможет ускорить и облегчить процесс диагностики. В таблицах систематизирована информация по автономному тестовому режиму ЖК и плазменных панелей, на основе которых выпускаются некоторые современные телевизоры. В этом режиме на экран автоматически выводятся различные тестовые изображения - градации серого, цветные полосы, черный фон, белый фон и т.д., что облегчит определение неисправного узла.
При подготовке статьи были использованы материалы форума на сайте МОНИТОР [1].
Примечание.Автор и редакция не несут ответственности за возможные отрицательные последствия при неквалифицированном выполнении действий, указанных в статье.
Таблица 1. Автономный тестовый режим ЖК панелей
Модель ТВ или производитель
Тип ЖК панели и (или) производитель
Как включить/выключить тестовый режим и условия тестирования
AUO
T315XW01 V5
Замыкают контрольную точку (КТ) AGMODEN на плате T-CON на "землю" и включают питание - начинается перебор тестовых изображений по кругу. Для выхода необходимо снять перемычку
CMO
V296W1-L01 (CMO)
На контакт 7 разъема LVDS (плата T-CON) подают напряжение +3,3 В, LVDS- кабель не отключают
CMO
V320B1-L04
Замыкают КТ TST_AGE на плате T-CON на шину 3,3 В, LVDS-кабель не отключают
LG
LC420WUE-SBG1/SBC1/SAB1
Подают на контакт 44 интерфейсного разъема LVDS напряжение 3,3 В, на контакты 48-51 - 12 В и включают питание
LG
LC320WUF-SBN1
На плате T-CON необходимо переставить резистор R127 на позицию R126 и запитать ЖК панель от отдельного источника напряжения +12 В
LG 26LC41
V260B1-L03
Подают напряжение 1,5 В на КТ DE, которая находится рядом с контактом 37 разъема CNF1
Daewoo DLP-37C3 (шасси DSL-500P)
LC370WX1-SL01
Подают на панель питание от внешнего источника, отключают интерфейсный разъем от платы T-CON и включают ТВ
PANASONIC, модели 2008­2009 гг.
PANASONIC
Нажимают и удерживают кнопку VOL- на передней панели ТВ и три раза кнопку Option на ПДУ
Panasonic TX-LR32X10
AX080A056G
Замыкают на "землю" КТ TEST на плате T-CON. Рядом есть еще одна КТ AGMTUR- BO. Если ее замкнуть на "землю", на экране будет белое поле с красными вертикальными полосами. Крышку ТВ можно не снимать, КТ видны через прорезь в крышке. Для запуска автономного теста отключают от платы T-CON кабель LVDS, подают на панель +12 В и замыкают одну из КТ
Philips 52PFL7422D/37
LK520D3LZ13
Подают на контакт 8 интерфейсного разъема LVDS напряжение 3,3 В через резистор номиналом 3,3 кОм и 12 В на плату T_CON. Интерфейсный разъем LVDS должен быть отключен от платы T_CON
Philips 26PF994612 (шасси LC4.2E)
LC260W01-A5K1 (LG.Philips)
Аналогично панели LC370WX1-SL01 (см. выше)
Philips 32PF7331/10
LC320W01 (SL) (06)
Philips 32PFL7603S/60 (шасси Q528.2E LA) и Philips 32PFL7623 (шасси Q529.1)
LC320WXN-SAB1 (LG.Philips)
- Отключают кабель LVDS от платы MAIN;
- подают на плату T-CON питание от внешнего источника +12 В на контакты 1-4 разъема CN1 (или на предохранитель FU1);
- подают напряжение +3,3 В на контакт 30 разъема CN1 на плате T-CON (на резистор R9). После этого последовательно отображаются поля: черное, белое, R, G, B и далее цикл повторяется
Philips 42PF3331/10 (шасси LC4.31EAA)
LC420W02(SL)(B1) (LG.Philips)
Отсоединяют кабель LVDS от платы T-CON, подают на T-CON напряжение 12 В от внешнего источника питания (точка подключения - SMD-предохранитель F1) и включают внешний источник
Philips 37PFL5604H/60 (шасси Q543.1ELA)
LC370WUE-SBA1 (LC370WUF- SAB1) (LG.Philips)
Аналогично панели LC420W02(SL)(B1)
Philips 32PFL3312S/60
V315B1-L05
На выключенном телевизоре соединяют перемычкой нижний вывод отсутствующего резистора R32 с резистором-перемычкой R100 (цепь +3,3 В) и включают ТВ
Samsung LE32A451C1XUA
T315XW02 V.L
Подают напряжение 1,5 В на КТ AGMODEN (контакт 1 интерфейсного разъема на плате T-CON) и включают телевизор
Samsung LE37R82BXNW
Замыкают на работающем аппарате КТ AGMODEN (плата T-CON) на "землю" (контакт 11 интерфейсного разъема)
Samsung LE26S81BXNWT
V260B1-L04
Подают на КТ DE1 на плате T-CON напряжение 1,5 В. Если на панель подать напряжение 5 В при отключенном шлейфе LVDS, то на экране будет отображаться серое поле
Samsung LE37C650L1WXUA
T370HW03 V.H
На плате T-CON подают на КТ AGM или на контакт 51 интерфейсного разъема напряжение 1,5 В. Можно подать это же напряжение на контакт 1 разъема LVDS на плате MAIN
Samsung
LE32M87BDX/NWT
T315XW02 VF
При отключенном аппарате замыкают КТ AGMODEN (плата T-CON) на "землю" и включают аппарат. Потом можно размыкать и замыкать КТ для приостановки теста на одном из тестовых изображений
Samsung LE32C350D1W
V315B5-XC06
У интерфейсного разъема на плате T-CON видна одна-единственная контрольная точка - это контакт 11 разъема LVDS. Чтобы включить панель в автономный режим, подают на нее напряжение 3,3 В
Sony KLV-32S550A
V315B3-L01-C
Аналогично панели V320B1-L04
Toshiba 32C3006PR
AX080E002B
Замыкают контрольную точку Т на плате T-CON на "землю"
LCD TV CHINA 26"
T260XW01 v.2
Замыкают на "землю" контакт 20 разъема T-CON и включают телевизор
Таблица 2. Автономный тестовый режим плазменных панелей
Тип плазменной панели и производитель
Daewoo DPP-32A2 шасси SP-900P
PDP32F1T031
Отсоединяют плату SSB от блока питания и платы логики - на экране должен появиться серый фон. Для включения тестовых сигналов на плате логики замыкают между собой контрольные точки Ext_auto_gen и +3.3V
LG 42V6
Переставляют резистор-перемычку из положения R103 в положение R100 на плате CTRL
LG 42V7
Переставляют резистор-перемычку из положения R407 в положение R406 на плате CTRL
LG 32PS5RA
PDP32F15384
На плате MAIN есть три КТ: 3,3V, EXT AUTO GEN и VS DA. Выключают телевизор, замыкают между собой КТ EXT AUTO GEN на 3,3V и снова включают
LG 50X3(X4)
На плате CTRL (part.№ 6871QCH059B) отсоединяют разъем P2 а на разъеме P1(P7) соединяют контакты 3 и 4 между собой
LG 42PQ300R (шасси PP91B)
PDP42G20024
Отсоединяют плату MAIN от блока питания и платы логики и замыкают на последней контрольные точки Ext_auto_gen и +3.3V
LG 32PG6000-ZA
PDP32G10012
Аналогично панели PDP32F1T031
Rolsen RP-32H20
PDP32F1X031 (LG)
Отключают от платы MAIN разьем LVDS и замыкают между собой КТ +3,3V и EXT AUTO GEN
SAMSUNG
S42AX-YB02
- На плате CTRL замыкают 2 верхних контакта (всего их 4) на разъеме CN2072;
- на плате PSU замыкают контакт Vs ON на шину 5 В;
- на разъеме CN804-1 соединяют между собой контакты 8 и 9;
- включают телевизор с отключенной главной платой
SAMSUNG
S42AX-YD08
- Устанавливают перемычку на плате SMPS на разъем CN8008;
- замыкают между собой контакты 3 и 4 на разъеме CN2013 платы CTRL;
- отсоединяют плату SSB и включают телевизор
SAMSUNG
S42AX-YB03
- На плате PSU замыкают между собой контакты 6-7 и 9-10 разъема CN807;
- на плате LOGIC BOARD замыкают между собой контакты 3 и 4 разъема CN2023;
- отсоединяют плату MAIN и включают телевизор
Samsung
PS42A410C1/XRU
S42AX-YB04
- Отсоединяют плату MAIN;
- на плате PSU замыкают на "землю" контакт PS_ON на разъеме CN801;
- на плате LOGIC BOARD замыкают между собой контакты 3 и 4 разъема CN2007 и включают ТВ в сеть.
Тестовые изображения циклически меняются, для остановки на нужном изображении снимают перемычку с разъема CN2007
Samsung PS50A412C4
S50HW-YB03
Аналогично панели S42AX-YB04
SAMSUNG
S42AX-YD01
- На плате SMPS устанавливают перемычки J8003, J8004 и J8902;
- на плате LOGIC устанавливают перемычки J8003, J8004 и J2072;
SAMSUNG
S42SD-YB05
- Устанавливают перемычки J8003, J8004 и на разъем CN2034 в блоке питания;
- отсоединить блок SSB от шасси и включают телевизор
"Samsung
PS50C550G1W"
S50FH-YB06
- Замыкают контакт PS_ON в блоке питания на "землю" - замыкают между собой контакты 3 и 4 на разъеме CN2010;
- отключают плату Main Board от шасси и включают телевизор
Интернет-источники
1. Форум на сайте МОНИТОР - http://monitor.net.ru/forum/
Автор: Павел Потапов (г. Москва)
Источник: Ремонт и сервис
