Выходное напряжение датчика прямо пропорционально измеряемой температуре с коэффициентом передачи 10 mV/°C. При -40°C напряжение на выходе равно 100 мВ, при +150°C напряжение достигает своего верхнего предела в 2000 мВ. Для перевода выходного напряжения в значение температуры используется простейшая формула:
TMP235 подключается напрямую к АЦП любого микроконтроллера. Выходной каскад датчика работает в режиме class-AB и способен отдавать ток до 500 мкА. Максимальная емкость нагрузки может достигать 1000 пФ. Выход датчика имеет защиту от короткого замыкания. Ток потребления TMP235 составляет 9 мкА, что, с учетом быстрого выхода на рабочий режим (800 мкс), позволяет с успехом использовать данный датчик в устройствах с батарейным питанием.
Особенности TMP235
