https://www.radioradar.net/radiofan/measuring_technics/ozone_generator_scheme.html
Генератор озона своими руками схема
Сразу стоит оговориться, что озон – высокоактивное ядовитое для человека вещество (относится к первому классу по опасности). Нормативами для рабочего места определяется концентрация не более 0,1 мг/м³. Человеческое обоняние способно различить запах озона уже при концентрации приблизительно 0,01 мг/м³.
Причем слышал этот запах практически каждый, так пахнет "свежий воздух" после грозы.
Для чего нужен озон в помещении
Озонирование применяется в быту для:
1.Дезинфекции помещений, одежды, предметов обихода;
2.Отбеливания;
3.Стерилизации;
4.И т.д.
Озон очень эффективен в борьбе с плесенью, грибками и отдельными бактериальными инфекциями.
Типы озонаторов
Озонаторы – это приборы, способные генерировать озон из кислорода. Не стоит путать озонаторы с ионизаторами.
Озон может быть получен из кислорода следующими способами:
1.При сильном или постоянно протекающем электрическом разряде (тихий, барьерный, поверхностный, дуговой, коронный и т.д.);
2.При ультрафиолетовом облучении (так образуется озоновый слой нашей планеты);
3.При электролизе;
4.В химических реакциях;
5.Другими более сложными и трудозатратными способами.
Соответственно, озонаторы отличаются в зависимости от способа получения озона.
Применять приборы в жилых помещениях можно только с особой осторожностью (людей в момент генерации в комнате не должно быть, по окончанию работы устройства нужно оценить уровень концентрации ядовитого вещества в воздухе).
Простая схема озонатора
В производстве прибора пригодится трансформатор строчной развертки (ранее мы упоминали пару устройств для игр с высокими токами).
Итак, непосредственно схема.
Схема озонатора
Рис. 1. Схема озонатора
Она представляет собой простой мультивибратор на двух транзисторах (VT1 - КТ805АМ, или аналоги, второй - КТ361А) с частотой генерации 18 кГц.
Ток, подходящий на транзисторы, регулируется сопротивлением R4.
А сочетание R2 и C1 создают колебательный контур с прямоугольными импульсами (они и задают частоту).
Схема сможет работать без умножителя напряжения (блок УН), но в этом случае просядет выходное напряжение, значит контакты излучателя необходимо будет расположить ближе друг к другу (излучатель подключается непосредственно на выход трансформатора).
В качестве трансформатора в схеме был использован ТВС-110ПЦ15, но последний может быть с легкостью заменен на любой другой строчник из советского телевизора.
Умножитель напряжения можно взять в том же телевизоре, но, если его нет или он неисправен – можно собрать блок из деталей, обозначенных на схеме (используются высоковольтные диоды, такие как 7ГЕ350АФ или аналоги, работающие с напряжениями свыше 8 кВ, и конденсаторы – до 20 кВ).
Первый транзистор лучше всего смонтировать на радиаторе.
Кулер нужен для улучшения циркуляции воздуха (выброса озона в комнату).
Ввиду небольшого количества используемых радиодеталей, монтаж можно осуществить на макетной плате или даже без нее (на весу).
Вариант монтажа.
Вариант монтажа
Рис. 2. Вариант монтажа
Питание – от аккумулятора 12 В (может работать и от 3 В, но лучше – не менее 9В).
Аналог без умножителя напряжения
Сама схема.
Схема без умножителя напряжения
Рис. 3. Схема без умножителя напряжения
Правда, здесь придется переделать трансформатор развертки. Первичную обмотку необходимо заменить медным проводом диаметром 1 мм. Количество витков – 10-12 шт.
Полезные советы
Напряжение или зазор в излучателе следует отрегулировать так, чтобы на выходе в темноте искра была фиолетового цвета (не белая!).
Запускать прибор лучше всего раз или два в день. Сеанс озонирования – не более получаса.
Проконтролировать концентрацию озона можно "на глаз":
Ввиду того, что в устройстве имеются высокие напряжения, нужно быть предельно осторожным и предпринять все меры по обеспечению своей безопасности.
Автор: RadioRadar
