В продаже имеется множество низковольтных электропаяльников. Среди них есть работающие от электросети через понижающие трансформаторы (обычно на 12, 24 или 36 В), есть паяльники, работающие от внешних аккумуляторных батарей. Некоторые из них снабжены встроенными аккумуляторными или гальваническими батареями.
Первым необходима питающая электросеть. Преимущество вторых - возможность длительной работы без подзарядки. Например, паяльник Rexant 12-0184 мощностью 40 Вт сможет непрерывно работать от аккумуляторной батареи на 12 В ёмкостью 4,5 Ач около 80 мин. Недостаток - необходимость переноски тяжёлых громоздких батарей и их периодической зарядки. Паяльники со встроенными батареями, безусловно, удобны, но имеют слишком малую продолжительность непрерывной работы и требуют частой зарядки или замены источников питания.
Если приспособить для питания низковольтного паяльника стандартный сетевой источник бесперебойного питания, который будет служить не только зарядным устройством, но и безопасным корпусом для аккумуляторной батареи, проблема будет решена. Я воспользовался для питания 12-вольтного паяльника компактным (габариты - 95x140x230 мм) источником бесперебойного питания Powercom BNT-400A.
Две его выходные розетки, предназначенные для подключения нагрузки, рассчитанной на 230 В, я демонтировал и изолировал оставшиеся внутри шедшие к ним провода, надев на них термоусаживаемые трубки. Вместо розеток установил гнездо для автомобильного прикуривателя и рокерный выключатель, позволяющий включать и выключать напряжение 12 В на этом гнезде. Образовавшиеся зазоры закрыл пластмассовой пластиной.
Конструкция корпуса источника удобно изолирует плюсовой вывод гнезда для прикуривателя от магнито-провода трансформатора. Отводы от клемм аккумуляторной батареи к гнезду я сделал с помощью отрезка обычного кабеля ПВС 2x1,5 мм2 и показанных на рис. 1 разветвителей РПИ-О 1,5-(6,3).
Рис. 1. Отводы от клемм аккумуляторной батареи к гнезду
Внешний вид доработанного источника - на рис. 2. Необходимые меры предосторожности обеспечены наклеенным на его корпус предупреждением, запрещающим включать источник в сеть с присоединённым паяльником и требующим перед зарядкой батареи перевести в положение "Выключено" выключатель выходного напряжения 12 В.
Рис. 2. Внешний вид доработанного источника
При работе с паяльником мощностью 40 Вт установлено, что он разогревается до температуры плавления припоя ПОС61 за 3 мин, а продолжительность его непрерывной нормальной работы более часа. Однако чрезмерная разрядка батареи может досрочно вывести её из строя. Поэтому рекомендуется никогда не использовать этот интервал времени полностью и своевременно подзаряжать батарею, выключив паяльник и подключив источник бесперебойного питания к сети.
Автор: П. Лисютин, г. Москва
