https://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/audio_video_equipment/samsung_tv_cw29z408pqxxecc_ircuitry_chassis_s63a_part1.html
Схемотехника телевизора Samsung CW29Z408PQXXEC на шасси S63A(Р)/В (часть 1)
Основные характеристики и функции телевизора
- боковые (вход ПЦТС, вход сигнала S-Video, входы звуковых сигналов L/R);
- задние (два разъема SCART компонентный вход 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1 080p 50/60 Гц, вход HDMI (опция)).
Структурные схемы
В состав телевизора входят:
- основное шасси с конструктивно расположенными на нем платами процессорного блока F/BOX и фотоприемника и индикаторов REMOCON-LED;
- плата кинескопа CRT PCB и кинескоп;
- плата местного управления KEY-CONTROL;
- плата боковых разъемов AV-IN;
- динамические громкоговорители.
Структурная схема основного шасси приведена на рис. 1.
Рис. 1. Структурная схема основного шасси
На основном шасси расположены тюнеры и силовые устройства: импульсный источник питания (далее - ИИП), устройства строчной и кадровой развертки (КР и СР) и двухканальный мостовой усилитель мощности звуковых сигналов (УМЗЧ). На шасси установлен процессорный блок F/BOX, на котором располагается большинство сигнальных узлов телевизора. Он соединяется с шасси через два 34-контактных разъема.
Общее расположение наиболее значимых узлов и разъемов на основном шасси показано на рис. 2.
Общее расположение узлов и разъемов на основном шасси
Рис. 2. Общее расположение узлов и разъемов на основном шасси
Входными сигналами блока F/BOX являются:
- видеосигнал ПЧ (IF), поступающий с основного тюнера Main Tuner;
- ПЦТС (CVBS), поступающий с дополнительного тюнера Sub-Tuner;
- сигнал АРУ AGC, поступающий с основного тюнера Main Tuner;
- видео- и аудиосигналы AV, поступающие с внешних разъемов SCART 42P и RCA 9P;
- сигналы синхронизации H-Sync и V-Sync, поступающие с блоков СР и КР соответственно;
- сигнал дистанционного управления IR, поступающий с приемника ДУ платы REMOCON-LED через контакт 6 разъема CN04 (LED+MASTER ASSY).
Блок F/BOX формирует следующие сигналы:
- сигналы основных цветов R, G, B (на рис. 1 не показаны), которые подаются на плату кинескопа;
- видео- и аудиосигналы AV, подаваемые на внешние разъемы SCART 42P и RCA 9P;
- сигналы звука L, R и L+R, подаваемые на выходной усилитель S-AMP;
- сигнал запуска строчной развертки H-OUT, подаваемый на узел H-DRIVE;
- сигналы запуска кадровой развертки VD-P и VD-N, подаваемые на усилитель Amp;
- сигнал коррекции геометрических искажений растра EW-out, подаваемый на усилитель E/W-AMP;
- сигнал управления размагничиванием кинескопа D_COIL;
- сигналы индикации состояния телевизора T_LED, S_LED, подаваемые на индикаторные светодиоды;
- сигнал блокировки звука S-Mute, подаваемый на УМЗЧ S-AMP.
Кроме того, по цепям Key1 и Key2 блок связан с кнопками платы KEY-CONTROL, а по цифровой шине управления SDA/SCL - с обоими упомянутыми тюнерами.
Блок F/BOX питается напряжением 12 В (обозначение на рис.1 - 12V-A) от импульсного источника питания телевизора и в дежурном режиме - напряжением 5 В (5V-C), подаваемым с узла дежурного режима St-by.
Строчная развертка включает в себя узел запуска H-DRIVE, выходной каскад H-OUT & Deflection Block, строчный трансформатор T444S FBT, строчные катушки ОС D.Y и усилитель коррекции геометрических искажений растра E/WAMP
Кадровая развертка включает в себя усилитель Amp, выполненный на микросхеме LA7845, и кадровые катушки ОС D.Y
Узлы СР питаются напряжением 135 В (135V), подаваемым от ИИП телевизора. Схемой СР формируются следующие постоянные напряжения: 200 В (200V) - для питания выходных видеоусилителей платы кинескопа; 33 В (33V) (напряжение получается от источника 200 В с дополнительной стабилизацией) - для питания варикапов тюнеров; 16,5 В (16,5V) и -13,5 В (-13,5V) - для питания усилителя КР С трансформатора FBT снимаются анодное (Anode) и фокусирующее (Focus)напряжения, последнее подается на кинескоп после узла динамической фокусировки Dynamic-FOCUS.
ИИП включает в себя: сетевой фильтр Line Filter (рис. 1), выпрямительный мост Bridge Diode, импульсный трансформатор S/W TRANS, схему управления и запуска, выполненную на микросхеме STR- X6750F, вторичные выпрямители DIODE, подключенные к трансформатору, оптрон PC123Y осуществляющий гальванически развязанную регулирующую связь между выходом источника и схемой управления.
Кроме указанных напряжений 135 и 12 В ИИП формирует напряжение 16 В (16V), питающее УМЗЧ, и напряжение 7 В (7V), подаваемое на узел дежурного режима St-by с целью получения напряжения 5 В (5V-C).
На рис. 3 (см. архив ниже) приведена структурная схема блока F/BOX.
Основным элементом блока является многофункциональная микросхема IC01 типа VCT67xyG фирмы MICRONAS. Она обрабатывает видеосигналы, подаваемые с основного и дополнительного тюнеров, внешние ПЦТС, сигналы Y/C и RGB, обеспечивает обработку звуковых сигналов, поступающих как с аналогового, так и с цифрового входов, выполняет функции управляющего микроконтроллера с внутренней памятью ROM и др. Микросхема обеспечивает связь с другими узлами блока по цифровой шине I2C.
Микросхема энергонезависимой памяти (EEPROM) IC02 типа 24С16 служит для хранения пользовательских настроек.
Микросхема IC03 типа CXA2165Q формирует сигналы запуска строчной (H-DRIVE) и кадровой (VDN/VDP/EV-Drive) разверток, а также модуляции скорости строчной развертки (VM) и сигналы R, G,
B для их подачи на плату кинескопа.
Микросхема IC04 типа 74НС123 - буфер сигнала строчной синхронизации HS.
Микросхема IC06 типа 7027 обеспечивает сигнал сброса RESET для процессора IC01.
Микросхема IC07 типа 74НС4052 выполняет функцию коммутатора звуковых сигналов.
Микросхема ICP01 типа TW9906 служит процессором узла "Кадр в кадре" (PIP).
Микросхема ICH01 типа MST3383 выполняет функции HDMI-процессора (HDMI-блок показан на рис. 3 пунктирной линией).
Перечислим показанные на рис. 3 основные входные сигналы микросхемы процессораIC01:
- ПЦТС (IF) с основного тюнера и ПЦТС (CVBS) с дополнительного тюнера;
- видео- и аудиосигналы, сигналы R, G и B с разъемов SCART1 и SCART2;
- сигнал ПЧ звука (SIF) с основного тюнера;
- звуковые сигналы L и R с разъемов SCART1 и SCART2;
- сигналы Y C, CVBS (сигнал С на рис. 3 не показан) с бокового разъема AV;
- звуковые сигналы L и R с бокового разъема AV;
- сигнал данных Data (0-7 bit) с HDMI-блока;
- сигнал данных PIP-Data (0-7 bit) и сопровождающий его синхросигнал CLOCK с процессора "Кадр в кадре" PIP;
- сигнал начального сброса RESET с микросхемы IC06;
- компонентные сигналы COMP1 (Y/Pb/Pr), COMP2 (Y/Pb/Pr) и COMP1_L/R, COMP2_ L/R (после коммутатора IC07 выбранный сигнал SEL_L/R);
- сигнал IR от фотоприемника ДУ (на рис. 3 не показан).
Основные выходные сигналы, снимаемые с микросхемы процессора IC01:
- сигналы основных цветов R, G и B для их дальнейшей обработки микросхемой IC03;
- сигналы строчной (HS) и кадровой (VS) синхронизации на микросхему IC03,причем первый из них - через микросхему буфера IC04;
- видео-и аудиосигналы на разъемы SCART1 и SCART2;
- сигналы звука MAIN L/R на усилитель мощности IC602 основного шасси;
- сигнал сброса RESET на процессор PIP ICP01;
- сигнал перевода телевизора в дежурный (или, наоборот, рабочий) режим POWER;
- сигнал блокировки звука S_MUTE2 на усилитель мощности IC602;
- сигналы индикации дежурного (STD_LED) и рабочего (T_LED) режимов;
- сигналы KEY1/2 на плату местного управления KEY-CONTROL.
На блок F/BOX подаются напряжения питания 12 В (12V-A) и 5 В (5V-A), а в нем формируются напряжения 8, 5, 3,3, 2,5 и 1,8 В (соответственно, 8V-B, 5V-STD, 3.3V 2.5V и 1.8V).
Плата кинескопа (рис. 4) содержит три микросхемы IC501, IC502, IC503 типа TDA6111Q, на которые подаются сигналы G-DRIVE, R-DRIVE, B-DRIVE с блока F/BOX. Усиленные сигналы подаются на соответствующие катоды кинескопа для его модуляции.
Структурная схема платы кинескопа
Рис. 4. Структурная схема платы кинескопа
Устройство SPOT KILLER предназначено для формирования сигнала гашения лучей кинескопа по его модулятору при выключении телевизора. Устройство управляется сигналом POWER PORT, подаваемым с блока F/BOX.
Устройство TILT, выполненное на микросхеме IC504 типа TDA2030, предназначено для регулировки с целью устранения перекоса растра. Сигнал с выхода микросхемы подается на специальную катушку, расположенную на горловине кинескопа.
На микросхеме ICF01 типа STK396-130 выполнено устройство VM CIRCUIT (Velocity Modulation), осуществляющее модуляцию скорости СР с целью повышения линейности по горизонтали. Нагрузкой этого устройства служит еще одна специальная катушка, расположенная на горловине кинескопа. На устройство подается запускающий сигнал VM с микросхемы IC03 блока F/BOX.
На плату кинескопа, кроме того, подаются следующие питающие напряжения:
- 200 В (200V FOR VIDEO) - для питания выходных видеоусилителей микросхем IC501-IC503;
- 12 В (12V FOR VIDEO&TILT) - для питания микросхем IC501-IC503 и устройства TILT;
- -12 В (-12 V FOR TILT) - для питания устройства TILT;
- 6,3 В (HEATER) - для питания подогревателей кинескопа.
Канал звука (рис. 5) содержит аудиопроцессор в составе микросхемы IC01 блока F/BOX, двухканальный УМЗЧ IC602 типа TDA7297SA основного шасси, коммутатор на микросхеме типа 74НС4052 и динамические громкоговорители MAIN SPK-L и MAIN SPK-R. Входные и выходные сигналы канала звука показаны на рисунке.
Структурная схема канала звука
Рис. 5. Структурная схема канала звука
На рис. 6 приведена схема подачи питающих напряжений на некоторые узлы телевизора.
Схема подачи питающих напряжений на узлы телевизора
Рис. 6. Схема подачи питающих напряжений на узлы телевизора
Импульсный источник питания SMPS (Switch Mode Power Supply) формирует постоянные напряжения: 135 В, 12 В (1,08 А/1,44 А), 7 В (880 мА), 7 В (1,6 А) и 16 В (2 А).
Напряжение 135 В подается на выходной каскад СР, в том числе на строчный трансформатор FBT.
С подключенных к нему вторичных выпрямителей снимаются напряжения: 200 В - на видеоусилители платы кинескопа; 33 В - для подачи на тюнеры (формируется из напряжения 200 В); 16,5 и -16,5 В - на выходной каскад КР; 12 В - на каскад коррекции растра (формируется из напряжения 16,5 В). Импульсное напряжение с действующим значением 6,24 В с FBT подается на подогреватели кинескопа.
Напряжение 12 В подается на предварительный каскад СР (цепь HDT/DDRI001) и на блок F/BOX (цепь 12V_А). В нем после ряда преобразований и стабилизации формируются напряжения: 8 В (19 мА), 1,8 В (500 мА), 1,8 В (360 мА), 3,3 В (540 мА).
Из напряжения 7 В стабилизатором формируется напряжение 5 В (150 мА), которым питается фотоприемник ДУ IR и индикаторы LED, а также микросхемы IC01 и IC02 (EEPROM) блока F/BOX.
Из напряжения 12 В стабилизатором формируется напряжение 9 В (20 мА), которое подается на микросхему IC03 блока F/BOX.
На нее же подается напряжение 5 В (153 мА) от стабилизатора 278R05. Это же напряжение преобразуется в напряжения 3,3 В (150 мА) и 2,5 В (170 мА), которые подаются на процессор HDMIICH01.
Напряжение 5 В (743 мА) преобразуется в подаваемые на тюнеры напряжения 5 В (110 мА) и 3,3 В (160 мА).
Напряжение 16 В (2 А) подается на УМЗЧ.
Заметим, что в дежурном режиме имеются только напряжения 7 В (880 мА) и 5 В (150 мА).
На рис. 7 приведена схема соединений разъемов телевизора с обозначением всех их контактов.
Схема соединений разъемов на шасси
Рис. 7. Схема соединений разъемов на шасси
Принципиальная схема
В архиве (см. ниже) приведен фрагмент принципиальной схемы основного шасси с ИИП, СР, КР и устройством коррекции растра.
Питающее сетевое напряжение с разъема CN802 после предохранителя FP801S, помехоподавляющего фильтра СХ801S LX803S CX802S и защитного резистора NT801S подается на сетевой мост D801S.
На накопительном конденсаторе С803, подключенном к выходу моста, формируется постоянное напряжение около 300 В. Это напряжение через первичную обмотку 12, 3-4 трансформатора T801S подается на выв. 1 микросхемы IC801S типа STR-X675F, выполняющей функции контроллера ИИП.
Начальный запуск этой микросхемы производится через выв. 4 по цепи R823, R824, R825, DZ803, C808. В стационарном режиме питание микросхемы осуществляется через выв. 4 от выпрямителя D801 C808, подключенного к обмотке 9-10 трансформатора.
Цепь D802, R810, C809, D803, R807, C820, D807, DZ806, C820 обеспечивает опорное напряжение на выв. 7 микросхемы. Происходящее в микросхеме сравнение этого напряжения с напряжением питания на выв. 4 позволяет стабилизировать выходные напряжения источника при колебаниях сетевого напряжения.
Для стабилизации выходных напряжений при изменении токов нагрузки используется обратная связь через оптрон PS801S и управляемый прецизионный стабилизатор DZ801. Анод светодиода оптрона подключен к источнику напряжения VCC_12V_A, а катод - через стабилитрон DZ808 к стабилизатору DZ801. Эмиттер фототранзистора оптрона подключен к входу обратной связи микросхемы IC801S (выв. 6), а коллектор - к упомянутому источнику питания микросхемы. Управляющий электрод стабилитрона DZ801 через резисторный делитель подключен к напряжению 125 В. Таким образом изменение этого напряжения приводит к изменению выходного напряжения стабилизатора и, соответственно, тока через светодиод оптрона PS801S и напряжения на входе FB контроллера IC801S. Ширина импульсов, управляющих встроенным в микросхему силовым ключом, изменяется, что приводит к стабилизации выходных напряжений ИИП.
Резисторы R806, R811 служат для ограничения тока мощного ключевого транзистора, находящегося в микросхеме.
Во вторичных цепях трансформатора T801S с помощью находящихся в сборке МС801 диодов и соответствующих фильтрующих конденсаторов формируются следующие напряжения:
- 135 В (VCC_135V) - с обмотки 10-12;
- 16 В (VCC_16V) - с обмотки 18-17;
- 12 В (VCC_12V_A) - с обмотки 13-12;
- 5 В (VCC_5V_B) - с обмотки 16-15 (дополнительно стабилизируется микросхемой IC803S).
Перевод телевизора в рабочий режим происходит при подаче на транзисторы Q804, Q803 сигнала POWER (высокий потенциал в рабочем режиме) с процессора IC01 блока F/BOX.
Транзистор Q801 и реле RL801S служат для подключения петли размагничивания кинескопа к сетевому напряжению через терморезистор PT801S и контакты GT805, GT806. Узел управляется сигналом D_COIL, в рабочем режиме этот сигнал активен (высокий потенциал) в течение нескольких секунд.
С обмотки 16-15 трансформатора T801S выпрямителем D805, C812 формируется отрицательное напряжение MUTE_SPOT, предназначенное для гашения кинескопа
при выключении телевизора или переходе в дежурный режим.
Предварительный каскад СР содержит буферную микросхему HIC401 и транзистор Q402, выходной каскад выполнен на микросборке НС401 со встроенным мощным транзистором. Трансформатор Т401 - согласующий, T444S - выходной строчный сплит-трансформатор (FBT).
Сигнал запуска СР поступает на выв. 5 микросхемы Н1С401 с процессора IC01 блока F/BOX. С выхода микросхемы (выв. 3) усиленный сигнал поступает на затвор полевого транзистора Q402, нагрузкой которого и является первичная обмотка трансформатора Т401. Его вторичная обмотка подключена к внутреннему транзистору микросхемы НС401, который нагружен на первичную обмотку 1-3 FBT и на строчные катушки ОС, подключенные через контакты разъема CN301.
Упомянутые в статье схемы можно найти здесь.
Продолжение следует
Автор:  Геннадий Романов (г. Москва)
Источник: Ремонт и сервис
