Jupiter - это многофункциональный мультиметр производства компании HT Italia. Инженеры компании интегрировали в корпус мультиметра тестер параметров УЗО. Получился очень интересный комбайн, который без сомнений окажется очень полезным многим профессионалам.
В первую очередь Jupiter - полноценный мультиметр, с возможностью измерения как постоянного, так и переменного напряжения несинусоидальной формы (TruRMS), в диапазонах до 690 Вольт, с погрешностью 0,5 %. Наличие режима измерения напряжения с низким импедансом позволяет минимизировать влияние ёмкостных нагрузок, которые вызванных, например, синхронными двигателями.
В комплекте с мультиметром идут токовые клещи HT4006, позволяющие измерять постоянный и переменный ток до 400 А.
Jupiter
HT4006
Преимущества и особенности мультиметра Jupiter:
Измерение напряжения (TruRMS) DC / AC / AC + DC, в том числе с низким импедансом (LoZ) до 690 В
Измерение силы тока (TruRMS) DC / AC / AC + DC с токовым преобразователем HT4006: 2 диапазона: 0,1…40 А; 0,5 А…400 А; с опциональными токовыми клещами F3000U до 3000 А; до 1000 А с клещами HT96U, HT97U, HT98U
Измерение бросков тока (режим Inrush), токов утечки, гармоник до 25-й
Частота до 1 кГц
Измерение сопротивления и прозвонка цепи до 2 кОм
Измерение полного сопротивления цепи Ф-Ф, Ф-Н, Ф-З и вычисление ожидаемого тока КЗ (до 690 В, 42,5 Гц - 69 Гц)
Измерение параметров УЗО (АС, А - общего и селективного типа): время отключения, ток отключения, напряжение прикосновения, полное сопротивление цепи заземления без отключения УЗО (ток 15 мА)
Автоматическое распознавание диапазона переменного и постоянного тока
Тестер контроля последовательности чередования фаз
Регистрация MAX/ MIN значений
Таким образом, мультиметр заменяет несколько приборов, которые требуются в повседневной работе.
