Радиомодули MBee-868 теперь могут работать в беспроводных сетях состоящих из десятков-сотен узлов с ретрансляцией сообщений, что часто бывает необходимо для передачи данных на большие расстояния. Все ретрансляторы сети используют простую и надежную статическую маршрутизацию. Использование ретрансляторов позволяет увеличить дальность до десятков километров, даже в условиях городской застройки.
Функция ретрансляции сообщений появилась в новой версии прошивки (firmware) SerialStar для модулей MBee-868-2.0-WIRE-SOLDER, MBee-868-3.0-WIRE-SOLDER и других.
Модули используют статический метод ретрансляции при котором маршруты прописываются вручную, например, на этапе развертывания сети. Достоинством данного подхода является простота настройки, стабильное предсказуемое поведение сети и отсутствие служебного трафика. При этом, каждый ретранслятор может выполнять все полезные функции как и любой другой оконечный узел сети. Настройка маршрутизации сводится к указанию с помощью AT команд адреса "вышестоящего" и "нижестоящего" ретранслятора. Каких-то специальный настроек под топологию сети на конечных устройствах производить не нужно.
Пример сети с ретрансляторами на модулях MBee-868
Программное обеспечение "SerialStar" предназначено для развертывания беспроводных систем передачи данных, основанных на радиомодулях MBee-868. С помощью "SerialStar" можно решить большинство прикладных задач, связанных с концепцией "Интернет вещей". Без необходимости дорабатывать ПО, самостоятельно спроектировать и развернуть сети, способные решить широкий круг задач, например:
