https://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/computer_technics/canon_lbp_3000_2900_repair_part2.html
Лазерные принтеры Canon LBP3000/2900. Разборка, профилактика, замена узлов (часть 2)
Снятие вала переноса
1. Располагают принтер лицевой стороной к себе.
2. Освобождают левый (1 на рис. 24) и правый (1 на рис. 25) фиксаторы направляющей бумаги (2 на рис. 25), поворачивают ее вверх и, перемещая к себе, снимают с принтера.
3. Сжимают (пинцетом) фиксаторы, расположенные на правом бушинге (3 на рис. 25), и перемещают правую сторону вала в сборе с бушингом к себе до выхода бушинга из направляющих. Затем перемещают вал вправо, вынимают его второй конец из левого бушинга и снимают вал в сборе с правым бушингом и шестерней привода с принтера.
4. Последовательно снимают шестерню привода и бушинг с оси вала. Очищают снятые детали и левый бушинг от загрязнений. При невозможности качественной очистки левого бушинга его снимают с принтера. Для снятия сжимают фиксаторы (2 на рис. 24), расположенные на бушинге.
5. Устанавливают на место левый бушинг. Поочередно устанавливают на вал переноса правый бушинг и шестерню привода. Далее устанавливают вал и направляющую бумаги в порядке, обратном снятию. При сборке обращают внимание на правильную ориентацию пружин под бушингами вала.
Фиксаторы
Рис. 24. Фиксаторы
Фиксаторы
Рис. 25. Фиксаторы
Замена ролика захвата бумаги и тормозной площадки
2. Нажимают на фиксаторы (1 на рис. 26), удерживающие ролик захвата бумаги (2), и снимают его с принтера. Осматривают ролик и очищают его от загрязнений. При износе (нет захвата бумаги) или повреждении ролик подлежит замене. Устанавливают ролик в порядке, обратном снятию.
3.Располагают принтер задней стороной к себе, откручивают два самореза (3 на рис. 3), снимают тормозную площадку (4) и очищают ее от загрязнений. При износе (захват из лотка нескольких листов) площадку меняют.
Фиксаторы
Рис. 26. Фиксаторы
Примечание.При очистке ролика захвата бумаги и тормозной площадки применяют дистиллированную воду и безворсовую салфетку. Очистка растворителями не рекомендуется.
Демонтаж и разборка узла подачи и транспорта бумаги
Примечание. Снятие узла удобнее выполнять после демонтажа вала переноса (см. выше).
1. Располагают принтер задней стороной к себе.
2. Отключают разъем шлейфа управления соленоидом подачи (1 на рис. 33) от интерфейсной платы, разъем шлейфа датчиков бумаги и наличия картриджа (1 на рис. 9) от платы питания. Снимают клемму подачи напряжения на вал переноса (6 на рис. 8) и вынимают провода из пазов прокладки.
3. Откручивают три винта (1, 2 и 3 на рис. 27). Отклеивают верхнюю кромку защитных пленок (7 и 8 на рис. 8), отводят их вниз и откручивают два винта, расположенных под ними (4 и 5 на рис. 27). С левой стороны откручивают винт (1 на рис. 28), расположенный возле соленоида подачи бумаги, и снимают узел с принтера.
Рис. 27. Демонтаж и разборка узла подачи и транспорта бумаги
Рис. 28. Демонтаж и разборка узла подачи и транспорта бумаги
Состав узла подачи
Рис. 29. Состав узла подачи
На пластмассовом основании узла находятся:
- плата датчиков подачи бумаги и наличия картриджа (1 на рис. 29);
- тормозная площадка (2);
- вал транспорта бумаги (3);
- шестерня привода вала транспорта в сборе с обгонной муфтой (4);
- флажок подачи бумаги (5);
- флажок наличия картриджа (6);
- муфта подачи бумаги (1 на рис. 30);
- соленоид подачи (2);
- прижимные ролики вала транспорта с кронштейном крепления (1 на рис. 31);
- вал переноса в сборе с шестерней привода (2);
- бушинги вала переноса (3 и 4);
- направляющая бумаги (5);
- ролик захвата бумаги (6);
- вал привода ролика захвата бумаги (7).
Для снятия платы датчиков при необходимости ее ремонта или замены отжимают фиксаторы (7 на рис. 29) и снимают плату с принтера.
Шестерни привода
Рис. 30. Шестерни привода
Снятия вала транспорта и прижимных роликов
Рис. 31. Снятия вала транспорта и прижимных роликов
1. Снимают флажок подачи, предварительно запомнив расположение возвратной пружины (8 на рис. 29).
2. Освобождают фиксатор (3 на рис. 30) и снимают шестерню привода вала (4) в сборе с обгонной муфтой и пружиной.
3. Освобождают фиксаторы правого бушинга (9 на рис. 29) и снимают его.
4. Освобождают фиксаторы левого бушинга (10 на рис. 29) и сдвигают его влево по валу до выхода из посадки в основании. Перемещают правую сторону вала транспорта бумаги к себе до выхода за пределы основания. Затем перемещают вал вправо и снимают его в сборе с левым бушингом.
5. Откручивают два винта (11 и 12 на рис. 29) и снимают прижимные ролики в сборе с планкой (8 на рис. 31). Откручивают винты крепления кронштейна роликов прижима и снимают его в сборе с роликами с планки.
Снятие соленоида подачи бумаги
Откручивают саморез крепления (2 на рис. 28) и снимают соленоид (3) с узла. Установку соленоида выполняют в обратном порядке.
Примечание. Снятие/установку соленоида подачи возможно выполнить без демонтажа узла подачи и транспорта бумаги. Операцию удобнее выполнять после демонтажа интерфейсной платы, крышки редуктора и шестерни привода вала транспорта бумаги.
Снятие вала привода ролика захвата
1. Снимают шестерню привода вала транспорта (см. выше). Освобождают фиксаторы (5 на рис. 30) и снимают шестерню (6) привода вала ролика захвата в сборе с муфтой подачи бумаги.
2. Снимают ролик захвата бумаги (см. выше).
3. Освобождают фиксатор (1 на рис. 32) и сдвигают правый кулачок привода подающего лотка (2) влево.
4. Освобождают фиксатор (3 на рис. 32) и, придерживая основание (4) ролика захвата, перемещают вал (5 на рис. 32) вправо до выхода левого кулачка с посадки в основании. Отводят левую сторону вала к себе до выхода за пределы основания и, перемещая вал влево, снимают его.
Рис. 32. Снятие вала привода ролика захвата
Все снятые детали очищают от загрязнений и осматривают. Поврежденные детали подлежат замене. Сборку выполняют в обратной последовательности. При установке муфты подачи прижимают якорь соленоида подачи к сердечнику. Проверяют подключение разъемов к платам принтера.
Демонтаж плат электроники
Снятие интерфейсной платы
1. Располагают принтер правой стороной к себе.
2. Отключают разъем (1 на рис. 33) шлейфа управления соленоидом подачи бумаги.
3. Освобождают фиксатор (2 на рис. 33) и отключают плоский шлейф (3) от разъема на плате.
4. Откручивают три винта крепления (4) и снимают плату с принтера. При необходимости снимают изоляционную пластину, расположенную под ней.
Установку интерфейсной платы выполняют в обратном порядке.
Интерфейсная плата
Рис. 33. Интерфейсная плата
Снятие платы питания
1. Располагают принтер левой стороной к себе.
2. Отключают разъемы (1, 3, 4 на рис. 9) датчиков бумаги и разъем (2) датчика температуры. Освобождают фиксатор и отключают разъем питания нагревательного элемента узла термозакрепления (5), плоский шлейф (6) связи с платой ECU и клемму подачи высокого напряжения на вал переноса (6 на рис. 8). Освобождают провода из пазов прокладки, расположенных на пластмассовом кронштейне (9 на рис. 9).
3. Откручивают шесть винтов - четыре на плате (7 на рис. 9) и два - возле разъема подключения питания принтера (8 и 9 на рис. 8). Освобождают пластмассовый фиксатор (8 на рис. 9) и снимают плату с принтера. При необходимости снимают изоляционную пластину, расположенную под платой.
Установку платы выполняют в обратном порядке. Обращают внимание на расположение фиксатора в отверстии боковины.
Снятие платы ECU
1. Откручивают четыре винта крепления защитного ограждения (2 на рис. 12), освобождают два фиксатора (1 на рис. 34), расположенные с правой и левой стороны возле боковин и снимают ограждение с принтера.
2. Перемещают рычаг (1 на рис. 35) привода шторки вниз (до выхода фиксатора за пределы сектора на шторке) и вынимают из отверстия (6), расположенного на шторке блока лазера.
3.Отключают плоский шлейф (6 на рис. 9) от платы питания, шлейф управления лазером на плате ECU (2 на рис. 35) и разъем от двигателя привода редуктора (3).
4. Освобождают фиксатор и отключают плоский шлейф от разъема, расположенного на интерфейсной плате (см. выше).
5. Освобождают фиксатор (2 на рис. 34), снимают пластиковый кронштейн крепления шлейфа (3), отклеивают фиксирующий скотч и вынимают шлейф из прямоугольного отверстия в боковине.
6. Откручивают винт (4 на рис. 35), приподнимают плату, отключают от блока лазера разъем шлейфа управления двигателем квадратного зеркала (1 на рис. 36) и снимают плату в сборе с металлическим кронштейном с принтера. Откручивают два винта и снимают плату с кронштейна.
Снятие платы ECU
Рис. 34. Снятие платы ECU
Снятие платы ECU
Рис. 35. Снятие платы ECU
Сборку выполняют в последовательности, обратной снятию. Обращают внимание на правильную установку рычага привода шторки лазера и пластмассового кронштейна крепления шлейфа связи с интерфейсной платой. При установке защитного ограждения рычаг привода шторки должен находиться в пазу пластмассовой направляющей (3 на рис. 12), установленной на ограждении. Нажатием на рычаг проверяют работу шторки блока лазера. Фиксируют шлейф скотчем на боковине.
Демонтаж, разборка и профилактика блока лазера
Снятие блока лазера
1. Располагают принтер блоком лазера к себе.
2. Снимают защитный кожух и плату ECU (см. выше).
3. Откручивают четыре винта (2 на рис. 36) и снимают блок лазера с принтера.
Блок лазера
Рис. 36. Блок лазера
Разборка блока
Откручивают винт (3 на рис. 36), освобождают защелки и снимают крышку блока лазера в сборе с закрепленной на ней шторкой. При необходимости снятия шторки ее приоткрывают до выхода ограничителя с левой стороны шторки за пределы крышки, перемещают шторку вправо и снимают с крышки блока. Предварительно запоминают расположение возвратной пружины шторки, расположенной справа (4 на рис. 36).
В состав блока лазера входят следующие узлы и детали:
- корпус (1 на рис. 37);
- плата управления лазером (2);
- двигатель привода квадратного зеркала в сборе с платой управления (3);
- фокусирующие линзы (4, 5 и 6);
- пластины крепления линз (7 и 8);
- коллиматорная линза (9);
- крышка (рис. 36 поз. 5);
- шторка лазера (поз. 6).
На плате управления лазером находятся лазерный светодиод, датчик луча лазера и элементы схемы управления.
Узлы и детали блока лазера
Рис. 37. Узлы и детали блока лазера
Снятие линз блока лазера
Рис. 38. Снятие линз блока лазера
Аккуратно (без сильного нажима) очищают колли-маторную линзу, грани закрепленного на роторе двигателя квадратного зеркала, линзы фокусировки луча на квадратное зеркало и на поверхность фотобарабана от пыли и загрязнений. При сильном загрязнении оптических элементов выполняют их демонтаж, очистку и последующую установку.
Примечание.Перед разборкой запоминают расположение линз и пластин их крепления. Захват линз при снятии/установке допускается только в районе нерабочей зоны.
1. Отключают плоский шлейф от платы управления лазером и снимают с корпуса блока (7 на рис. 36).
2. Узкой плоской отверткой освобождают фиксатор пластины крепления линзы фокусировки луча на квадратное зеркало (4), расположенный в колодце на нижней стороне корпуса (1 на рис. 38). Последовательно снимают пластину крепления (7 на рис. 37) и линзу с корпуса блока.
3. Освобождают два фиксатора пластины крепления линз фокусировки луча лазера на фотобарабан (2 на рис. 38), перемещают пластину (8 на рис. 37) вверх и снимают ее с блока. Снимают большую (6 на рис. 37) и малую (5) линзы.
4. Очищают корпус блока, пластины крепления и линзы от загрязнений. Очищают коллиматорную линзу лазера (9 на рис. 37) и датчик обнаружения луча лазера (10).
Установка линз блока лазера
1. Располагают блок лазера двигателем привода к себе.
2. Устанавливают малую линзу. Обращают внимание на посадку выступа, расположенного на линзе, в паз на корпусе блока. Если этого не сделать, линза будет поворачиваться вокруг горизонтальной оси при установке пластины крепления.
3. Устанавливают большую линзу и пластину крепления линз фокусировки луча на фотобарабан. При установке совмещают отверстия на пластине с ориентирующими штырями (11 на рис. 37) и перемещают ее вниз на половину их длины. Проверяют посадку линз и перемещают пластину до защелкивания фиксаторов.
4. Устанавливают линзу фокусировки луча на квадратное зеркало. При установке нажимают на линзу от себя вниз. Убедившись в правильной посадке линзы в корпус, устанавливают пластину крепления и перемещают ее вниз до фиксации.
5. Подключают плоский шлейф к плате управления лазером и укладывают его в паз на нижней стороне корпуса блока лазера.
Профилактика двигателя привода квадратного зеркала
При необходимости (двигатель не набирает обороты, и принтер не выходит на готовность или присутствует повышенный шум при работе) выполняют профилактику двигателя привода квадратного зеркала. Профилактика включает разборку двигателя, очистку вала и латунной втулки, нанесение смазки и сборку.
1. Поворачивают на 90 градусов Г-образный держатель (13 на рис. 37), расположенный на плате управления двигателем.
2. Приподнимают ротор вверх и снимают с электродвигателя в сборе с квадратным зеркалом.
3. Выполняют тщательную очистку оси ротора и латунной втулки, расположенной на статоре, от загрязнений и старой смазки. Для очистки используют спирт и безворсовую салфетку.
4. Наносят небольшое количество жидкой смазки на ось ротора, устанавливают ротор на место и поворачивают Г-образный фиксатор в начальное положение. При нанесении большого количества смазки на ось ротора двигатель не сможет набрать необходимые обороты и принтер не выйдет на готовность. Для удобства выполнения операции откручивают три самореза крепления платы (12 на рис. 37), снимают электродвигатель вместе с платой управления с корпуса блока, выполняют профилактику и устанавливают на место. При выполнении операций не допускают прикосновение к граням зеркала и оптическим поверхностям элементов блока пальцами рук и инструментом.
5. Устанавливают крышку блока, проверяют фиксацию защелок и закручивают саморез крепления крышки к корпусу.
Устанавливают блок на устройство и закручивают крепежные винты. Устанавливают ранее снятые рычаг привода шторки лазера, плату ECU, подключают разъемы, шлейфы и устанавливают защитный кожух.
Разборка редуктора
Примечание.Разборку удобнее выполнять, установив принтер редуктором вверх. При этом предварительно снимают плату питания (см. выше) или исключают возможность ее повреждения.
1. Располагают принтер правой стороной к себе, снимают интерфейсную плату (см. выше) и вынимают провода управления соленоидом подачи из пазов пластмассового кронштейна (2 на рис. 39).
2. Откручивают шесть винтов (1 на рис. 39), аккуратно приподнимают крышку редуктора и снимают ее с устройства.
3. Снимают шестерни редуктора, предварительно запомнив их местоположение (рис. 40), очищают от загрязнений и осматривают. При обнаружении повреждений или износа шестерни подлежат замене. Шестерню (1 на рис. 40) с оси ротора двигателя при разборке редуктора не снимают. Шестерня (2) совмещена с обгонной муфтой.
4. Выполняют очистку и смазку механизма привода фотобарабана.
5. Наносят тонкий слой смазки на оси и зубья шестерен.
Разборка редуктора
Рис. 39. Разборка редуктора
Шестерни редуктора
Рис. 40. Шестерни редуктора
Сборку редуктора выполняют в обратной последовательности.
При установке крышки убеждаются в соосности осей шестерен с их посадочными отверстиями в крышке редуктора и ориентацию пружин (3 и 4 на рис. 40). Обращают внимание на установку пружины механизма. Проверяют работу механизма привода фотобарабана картриджа, перемещая рычаг управления приводом вверх.
Снятие электродвигателя привода редуктора
1. Снимают защитный кожух и отключают разъем шлейфа управления от двигателя (см. выше).
2. Откручивают два винта (1 на рис. 41) крепления двигателя (2) и снимают его с устройства.
Монтаж двигателя выполняют в обратной последовательности. При обнаружении загрязнений на зубьях шестерни, установленной на оси ротора двигателя, ее очищают и заменяют смазку, а также выполняют профилактику редуктора.
Рис. 41. Снятие электродвигателя привода редуктора
Сборка и проверка принтера
Предупреждение.При проверке принтера строго соблюдают правила электробезопасности. Подключение USB-кабеля выполняют только при отключенном сетевом кабеле на принтере!
Сборку принтера выполняют в обратной последовательности. Проверяют подключение разъемов и шлейфов, устанавливают верхнюю крышку и закручивают винты крепления. При этом обращают внимание на ориентацию рычагов прижима узла термозакрепления в пазах крышки (4 на рис. 5). Устанавливают рычаг управления механизмом привода фотобарабана картриджа в паз на крышке и фиксируют фиксатором.
Примечание. Для проверки работоспособности допускается не устанавливать переднюю, заднюю и боковые крышки.
Устанавливают картридж, загружают бумагу в приемный лоток и включают принтер. При включении индикатора "Готов" на панели управления запускают встроенный тест (матроска) для проверки работоспособности основных узлов. Для запуска теста замыкают контакты 1 и 6 разъема J901, расположенного на плате ECU (5 на рис. 35). Разъем J901 доступен только при снятой передней крышке устройства. При успешном выполнении теста подключают принтер к компьютеру, распечатывают тестовую страницу и визуально оценивают качество распечатки.
Для исключения возможных повреждений элементов устройства необходимо соблюдать осторожность и не применять чрезмерные усилия при выполнении всех операций, особенно при освобождении пластмассовых защелок и фиксаторов.
Автор: Виталий Печеровый (г. Орел)
Источник: Ремонт и сервис
