https://www.radioradar.net/hand_book/hand_books/scheme_power_supply_ac.html
Схема источника переменного тока
В идеальных условиях источник тока генерирует ток, не зависящий от напряжения. Однако, в реальности добиться этого очень сложно. При подключении большой нагрузки значения обоих показателей неизбежно проседают.
Поэтому, когда речь идет о реальных источниках тока, то имеются ввиду схемы, которые могут обеспечивать силу тока в заданном диапазоне для определенных нагрузок.
Наибольшее применение источники тока (не путать с источниками напряжения) нашли в схемах для питания аналоговых приборов, операционных и дифференциальных усилителей, измерительных мостов и т.п., ну и, конечно же, для зарядки аккумуляторов.
Источник переменного тока – это генераторные установки, в основе которых лежит двигатель. Вращение вала и перемещение катушек в постоянном магнитном поле создают эффект изменения не только силы тока, но и направления его действия.
Генератор переменного тока
Рис.1. Генератор переменного тока
График изменения тока в зависимости от времени.
Рис. 2. рафик изменения тока в зависимости от времени
Это классическая синусоида.
В составе радиосхем переменный ток чаще всего преобразуется в постоянный.
Однако, если мы говорим об источнике тока уже в составе радиосхем, то задача создания переменной ЭДС заметно усложняется без генераторных установок.
Типовой источник тока (постоянного) состоит из элементов, обозначенных на функциональной схеме ниже.
Функциональная схема
Рис. 3. Функциональная схема
Это:
В качестве простого примера.
Схема источника тока
Рис. 4. Схема источника тока
Стоит отметить, что переменный ток применяется в схемах крайне редко, в основном вся радиоаппаратура строится на источниках постоянного тока или напряжения.
Варианты схем источников переменного тока
Однако, в отдельных случаях может потребоваться источник именно переменного тока.
Наиболее часто используемая схема в цепях с малыми напряжениями выглядит следующим образом.
Схема источника переменного тока с малыми напряжениями
Рис. 5. Схема источника переменного тока с малыми напряжениями
В основе лежит все та же схема с регулятором напряжения и цепью обратной связи, управляющей операционными усилителями, обозначенная в начале.
Здесь ток в нагрузке может протекать как в одном, так и в противоположном направлении.
На выходе обеспечивается ток от -10 мА до +10 мА, при условии подачи напряжения +10 и -10 В.
Уменьшения погрешности на выходе можно добиться за счет подбора резисторов R1-R6, допуск номинала которых не превышает 1%.
Операционный усилитель можно использовать практически любой. Но наилучший вариант для слаботочных схем – ОУ с малыми напряжения смещения и входными токами.
К транзисторам VT1 и VT2 тоже особых требований нет. Подойдут даже маломощные, работающие с напряжением на коллекторе до 30 В и силой тока 20-150 мА.
ИБП
Источники бесперебойного питания часто путают с источниками переменного тока, так как они предназначены для фактической замены основного источника питания. Однако, на практике эти устройства выдают не переменный ток, а переменное напряжение.
Принцип работы ИБП:
1.Преобразование сетевого тока из переменного в постоянный;
2.Зарядка аккумулятора постоянным током;
3.При отключении основного источника питания выходная цепь получает питание от аккумулятора (химический источник постоянного тока);
4.Постоянный ток аккумулятора преобразуется в переменное напряжение и отдается потребителям.
Типовая схема инвертора (преобразователя) напряжения из постоянных 12 В в переменные 230 В выглядит следующим образом.
Рис. 6. Типовая схема инвертора
