https://www.radioradar.net/radiofan/power_supply/power_supply_for_tl494.html
Мощный блок питания на TL494
TL494 – это семейство интегральных схем, выполняющих функции преобразователя напряжения, работающего по принципу широтно-импульсной модуляции (ШИМ).
В качестве аналогов ИС TL494 следует рассматривать:
1.Микросхема российского производства - К1006ЕУ4;
2.Серия TL594 - имеет лучшую точность;
3.Серия TL598 - отличается наличием двухтактного повторителя.
Блок схема (основные компоненты) микросхемы TL494 выглядит следующим образом.
Блок схема микросхемы TL494
Рис. 1. Блок схема микросхемы TL494
В использовании чаще всего встречаются две разновидности ИС серии TL494:
1.TL494CN – выполнена в корпусе DIP16, рассчитана на работу в условиях от 0 до 70°C;
2.TL494IN – тот же корпус, но диапазон рабочих температур – от минус 25 до плюс 85°С.
Распиновка микросхемы.
Рис. 2. Распиновка микросхемы
Наиболее частым является ее применение в составе импульсных блоков питания, управляемых приводов, регуляторов напряжения и других устройств, требующих ШИМ-модуляции. Самый яркий пример – блок питания ПК формата ATX.
Нагляднее всего работу ИС TL494 показывает график входных и выходных напряжений ниже.
График входных и выходных напряжений
Рис. 3. График входных и выходных напряжений
Блок питания на TL494 своими руками
Принципиальная схема самого блока питания здесь.
Она отличается своей простотой и практичностью. Правда трансформатор придется мотать самостоятельно.
Итак, данный импульсный блок питания обеспечивает максимальную выходную мощность не более 500 Вт (номинальная – около 300 Вт), питается от сети переменного тока (выпрямление напряжения осуществляется на диодном мосту) и дает частоту преобразования в 30 Гц.
Преимущество данной схемы в том, что большая часть радиодеталей может быть взята, например, из неисправного блока питания компьютера (ATX).
Трансформатор TR1 состоит из четырех обмоток (все они имеют по 50 витков. Провод – 0,5 мм) и ферритового сердечника.
Второй трансформатор (TR2) имеет три обмотки. Первая – 110 витков, 0,8 мм, третья – 12 витков тем же проводом, а вторая определяет выходное напряжение и потому наматывается исходя из своих потребностей. Витки рассчитываются из соотношения 1 виток – 2 вольта (на выходе имеется удвоитель напряжения).
Перемотка может быть выполнена на каркасах трансформаторов, взятых из тех же блоков ATX.
Резисторы R1, R2, R4 и R5 лучше всего выбирать с мощностью рассеивания не менее 1 Вт, а транзисторы VT3 и VT4 нужно установить на радиаторы площадью не менее 50 см2.
Еще варианты схем БП на TL494
Схемы приведены здесь.
Большинство из них – это лабораторные блоки питания. Они позволяют регулировать напряжение и силу тока с высокой точностью.
При сборке особое внимание стоит уделить полевым транзисторам, они должны быть вынесены на радиатор, желательно с принудительным воздушным охлаждением (обдуваться вентилятором).
Вольтметры и амперметры по желанию можно заменить на цифровые индикаторы.
Автор: RadioRadar
