https://www.radioradar.net/radiofan/measuring_technics/clock_generator_relay_circuit.html
Генератор тактовых импульсов на реле, схема
Такие генераторы используются в электронике, как правило, для проверки каких либо узлов электронных конструкций или для их настройки. Также, на их основании можно спроектировать самостоятельное устройство, например, регулятор мигания елочной гирлянды или игрушки. Интересен вариант исполнения генератора в качестве счетчика. В общем, применение такой схемы весьма практичное и обширное.
Схема устройства
Схема генератора
Рис. Схема генератора
Генератор тактовых импульсов на реле, схема которого представлена выше, отличается своей простотой в построении. Номиналы деталей не критичны, так как могут быть использованы подходящие компоненты для конкретных целей. Например, реле можно выбрать на другое входное напряжение, следовательно, заменив конденсатор на другой, рассчитанный на выбранное напряжение.
Конденсатором подстраивается нужная частота срабатывания выбранного реле. Резистор служит в качестве ограничителя входного напряжения, которое подается на реле. Собственно, выбирать его необходимо, опираясь на паспортные данные реле. На схеме указано отечественное реле РЭС-15, которое в этой схеме позволяет получить частоту импульсов около 1Гц.
Автор: RadioRadar
