https://www.radioradar.net/news/electronics_news/2006-01-26_00-19-50.html
National Semiconductor представляет миниатюрные высокоэффективные синхронные повышающие DC-DC преобразователи с полной развязкой в дежурном режиме
Корпорация National Semiconductor представляет два повышающих DC-DC преобразователя с фиксированной рабочей частотой и полной развязкой в дежурном режиме.
Преобразователи имеют низкое напряжение (500 мВ) обратной связи и полностью интегрированный синхронный коммутатор, которому не требуются внешние диоды Шоттки. Прибор оптимизирован с точки зрения КПД при условии питания его от Li+ или трехэлементного NiMH аккумулятора. LM3500 и LM3501 работают на фиксированной частоте 1 МГц, при этом в качестве входного и выходного фильтров используются керамические конденсаторы. Высокая частота переключений, миниатюрные внешние керамические конденсаторы и встроенные диоды делают эти приборы очень дешевым решением.
Для задания максимального тока светодиода требуется только один внешний резистор. Также регулировка тока может осуществляться при помощи сигнала с ШИМ, поданного на вход отключения (LM3500), или аналогового управляющего сигнала, поданного на вход CNTRL (LM3501). В дежурном режиме преобразователи полностью отключают вход от выхода, создавая полную развязку и препятствуя любым токам утечки через светодиоды.
Основные характеристики LM3500 и LM3501:
- Синхронное детектирование, высокое выходное напряжение и отсутствие необходимости использования внешнего диода Шоттки
- КПД до 80%
- Регулировка выходного тока при помощи сигнала с ШИМ (LM3500) или аналогового сигнала (LM3501)
- Для работы требуются миниатюрные элементы в корпусах для поверхностного монтажа
- Способны питать от двух до пяти белых светодиодов, соединенных последовательно
- Диапазон входного напряжения от 2.7 до 7 В
- Встроенная защита выхода от перенапряжения (OVP)
- Полная развязка в дежурном режиме
- В качестве входного и выходного фильтров используются два керамических конденсатора
- Отключение при перегреве
- Ток потребления в дежурном режиме 0.1 мкА
Источник:Rainbow Technologies
