Пленочный фоторезист при изготовлении плат
Нанести тонер можно различными способами на текстолит. У каждого способа есть свои преимущества и недостатки. Изготовление печатных плат с помощью фоторезиста имеет огромные достоинства:
Стоит отметить, что этим способом пользуются многие промышленные предприятия.
Фоторезист бывает пленочный и в форме спрея. Применение второго варианта более трудоемкое и менее продуктивное, поэтому будет рассмотрено изготовление при помощи пленочного материала.
Материалы для работы
- пленка для принтера (прозрачная);
- принтер и ПК;
- пленочный фоторезист;
- фольгированный текстолит;
- каустическая сода;
- УФ лампа.
Стоит отметить, что качеству медного покрытия текстолита стоит уделить особое внимание. В случае, если на нем имеются глубокие и широкие царапины, забоины, то такая заготовка не подойдет для плат с тонкими дорожками и зазорами.
Обычная пищевая сода не подойдет, нужна именно каустическая или, как её еще называют – кальцинированная. На коробке должно быть написано: "NaOH". Многие пользуются моющими средствами с такой же пометкой. Примером могут быть средства для прочистки труб сантехники.
Лампу можно купить в практически в любом магазине электро-товаров. Следует лишь обратить внимание на подходящий цоколь. Для её фиксации вполне подойдет обычная настольная лампа.
Порядок работы
1. Нарезка текстолита на необходимые заготовки. Очистка текстолита от жирных пленок и загрязнений. Можно сделать с помощью ацетона, растворителей, одеколона, бензина и т. д.
2. Поклейка пленки для фоторезиста на заготовку. Для этого она нарезается с припуском со всех сторон. Освещение в помещении, по возможности, приглушить. Сама пленка состоит из слоя фоторезиста, по обе стороны защищенная покрытием. Внутренняя сторона более мягкая. С неё необходимо снять пленку и наклеить на текстолит только уголок, тщательно следя, чтобы она плотно прилегала, без пузырьков воздуха. Постепенно, прижимая пленку тканью, приклеить полностью. Далее, можно провести теплым утюгом, а можно просто спрятать между страниц толстой книги.
3. Наносим рисунок платы на прозрачную пленку.
4. Перенос рисунка с шаблона на заготовку. На заготовку кладем пленку с рисунком и накрываем куском стекла (подойдет и чистое оргстекло). Над ним располагается настольная лампа. После включения УФ лампы, следует вести засветку минуту-полторы максимум.
5. Закрепление тонера при помощи горячего утюга в течении 10 секунд.
6. Проявление фоторезиста. В пластиковую или стеклянную посуду наливается теплая вода. Далее следует насыпать соды, приблизительно одну столовую ложку на 200 мл воды. С заготовки снять защитный слой пленки. Положить текстолит дорожками вверх. 3 минуты достаточно для проявления. Вытащить заготовку и промокнуть салфеткой или вафельным полотенцем.
7. Травление платы. Подойдет любой способ, из существующих.
8. Сверление, после которого можно смыть остатки фоторезиста.
9. Лужение.
10. Запайка компонентов.
Автор: RadioRadar
