https://www.radioradar.net/news/electronics_news/2006-01-17_03-06-07.html
National Semiconductor представляет самую маленькую промышленную аудио подсистему, содержащую УЗЧ класса D
Самая маленькая промышленная аудио подсистема с моно УЗЧ класса D производства корпорации National Semiconductor содержит все аналоговые и цифровые функциональные модули, необходимые для интеллектуальных и VoIP телефонов. Эта подсистема упакована в 4х4 мм SMDxt корпус, который имеет площадь посадочного места более чем на 70 % меньше, чем у аналогичных приборов. Член семейства Boomer УМЗЧ LM4935 обеспечивает высокое качество выходного сигнала при минимальном количестве внешних элементов.
"Интеллектуальные телефоны объединяют в себе функциональные возможности PDA, способность работы в беспроводной сети и возможность воспроизведения аудио сигналов," сказал Майк Полейк, вице-президент департамента аудио приборов корпорации National. "LM4935 позволяет конструкторам добавлять новые потребительские свойства в телефоны. Высокая степень интеграции этого прибора упрощает разработку и позволяет сэкономить место на плате."
Основные технические характеристики и преимущества
LM4935 - законченная аудио подсистема с несколькими цифровыми и аналоговыми входами и выходами. Работая от однополярного источника питания от 1.8 до 5.5 В, LM4935 имеет несколько функциональных модулей: УМЗЧ класса D, обеспечивающий при работе на 8 Ом нагрузку выходную мощность 570 мВт; стерео усилитель наушников, способный работать на открытую или закрытую нагрузку, обеспечивая при 32 Ом нагрузке 30 мВт на канал; моно усилитель наушника, обеспечивающий при работе на 32 Ом нагрузку выходную мощность 30 мВт и линейный выход, позволяющий подключать внешнее стерео устройство громкой связи. Также прибор содержит SAR АЦП для отслеживания параметров системы и высококачественный ЦАП.
Двунаправленный I2S цифровой интерфейс с ИКМ LM4935 позволяет вести обмен данными со специализированными ИС или микропроцессорами. Также эта подсистема имеет I2C- совместимый цифровой интерфейс.
Кроме того, LM4935 дает разработчикам дополнительную гибкость, обеспечивая возможность маршрутизации и микширования аналоговых входных сигналов. Два аналоговых входа LM4935 могут работать как стерео входы (например, при приеме сигнала от FM радиостанции) или как независимые моно входы. Дополнительные аналоговые входы могут использоваться для приема дифференциальных моно сигналов от GSM, CDMA или других радио модулей, а также для приема данных от специализированных ИС. Два дополнительных входа могут работать с внешним или внутренним микрофоном.
Прибор доступен в 49 контактном миниатюрном SMDxt корпусе.
Источник:chipdoc
