https://www.radioradar.net/radiofan/audio_equipment/acoustic_console_color_tv.html
Акустическая приставка к цветному телевизору с подключением по видеовходу
В моей статье "Акустическая приставка к цветному телевизору" ("Радио", 2012, № 7, с. 9, 10) было описано устройство, создающее на телевизионном экране световые эффекты в такт звуковому сопровождению передачи, которое следовало подключать к входам видеоусилителей каналов R, G и B цветного телевизора. Такой способ подключения создаёт ряд неудобств, так как приходится снимать заднюю стенку телевизора. После этого необходимо ещё найти внутри видеоусилители, которые могут быть расположены как на плате кинескопа, так и, например, в видеопроцессоре. Чтобы этого не делать, предлагаю акустическую приставку, подключаемую к видеовходу телевизора. Она создаёт на его экране световые эффекты в виде изменения яркости отдельных участков телевизионного изображения в зависимости от его звукового сопровождения. Её можно использовать для просмотра музыкальных программ.
Схема приставки показана на рис. 1. Сигнал левого стереоканала звукового сопровождения телевизионной передачи поступает на разъём XW1 приставки. Он проходит через резистор R1 и конденсатор C2 на усилитель на транзисторе VT1. С коллектора этого транзистора сигнал поступает на детектор из диода VD1 и сглаживающего конденсатора C3, на котором выделяется напряжение, пульсирующее в такт с изменениями амплитуды исходного сигнала.
Схема приставки
Рис. 1. Схема приставки
Через резистор R4 оно поступает на базу транзистора VT2, открывая его. При этом транзистор VT3 закрывается и напряжение на его коллекторе растёт.
С коллектора транзистора VT3 усиленный сигнал поступает на пиковый детектор на диоде VD2 и конденсаторе С4. Напряжение с выхода детектора через резистор R8 открывает транзистор VT4. Поскольку коллектор этого транзистора через резистор R9 соединён с цепью аналогового видеосигнала (разъёмы XW3 и XW6), открываясь, транзистор шунтирует эту цепь, уменьшая этим уровень видеосигнала, поступающего на входы телевизора. В результате яркость отдельных участков телевизионного изображения меняется в такт звуковому сопровождению.
Чертёж печатной платы приставки и расположения деталей на ней показан на рис. 2. Плата помещена в корпус подходящих размеров, из которого выпущены кабели с разъёмами XW1 -XW6 (рис. 3). Приставку питают от любого сетевого адаптера, обеспечивающего постоянное напряжение 5 В. Потребляемый ток не превышает нескольких миллиампер.
Рис. 2. Чертёж печатной платы приставки и расположения деталей
Устройство в сборе
Рис. 3. Устройство в сборе
Подключают акустическую приставку к соответствующим разъёмам источника телевизионного сигнала (например, спутникового ресивера или проигрывателя DVD) и телевизора. Сигнал правого стереоканала звукового сопровождения в приставке не используется, он просто проходит с разъёма XW2 на разъём XW5. Если звуковое сопровождение монофоническое, эти разъёмы можно никуда не подключать. Для получения максимальной выразительности эффектов необходимо подобрать оптимальный уровень звукового сигнала, поступающего на приставку.
Автор: Н. Пинаев, г. Верещагино Пермского края
