Компания STMicroelectronics выпустила новый радиомодуль SPBT3.0DP2 с поддержкой спецификации классического Bluetooth v3.0, Class 2. Модуль выпущен в миниатюрном SMD-корпусе 11×13 мм с чип-антенной на борту.
Для применения модуля не требуется обладать какими-либо знаниями в области разработки высокочастотных устройств. Простой набор AT-команд существенно упрощает разработку софта для управляющего микроконтроллера. Использование модуля SPBT3.0DP2 позволяет существенно сократить время вывода продукта на рынок.
Модуль разработан для скоростной передачи потоковых данных - в режиме удлинителя UART пропускная способность модуля достигает 1500 kbps (SPP) и 1000 kbps при активном сервисе iAP2.
Встроенное внутренне программное обеспечение модуля реализует профиль SPP для замены обычного кабельного UART-соединения на беспроводной канал. Поддерживаются роли Master и Slave. Благодаря использованию FLASH-памяти, прошивка модуля может обновляться для расширения функционала в течении жизненного цикла конечного изделия. Кроме того, модуль может поставляться с требуемыми начальными настройками во Flash.
Отличительной особенностью SPBT3.0DP2 является поддержка профиля iAP2, который является обязательным для разработки беспроводных периферийных устройств совместимых с техникой фирмы Apple (iPod®, iPhone® и iPad®). Для совместимости с гаджетами Apple на модуле предусмотрены специальные выводы, к которым напрямую подключается аутентификационный чип.
Специальный режим глубокого сна (Deep Sleep mode) уменьшает потребление энергии при отсутствии Bluetooth-соединения. Напряжение питания составляет 3.3 В. Размер модуля 11.6 x 13.5 x 2.9 мм. Диапазон рабочих температур (-40…85°C) позволяет использовать SPBT3.0DP2 для индустриальных применений.
Блок-схема модуля SPBT3.0DP2
Особенности SPBT3.0DP2
