https://www.radioradar.net/news/electronics_news/2edl_half_bridge_drivers.html
2EDL — новые полумостовые драйверы MOSFET и IGBT от Infineon
Компания Infineon запустила производство двухканальных драйверов силовых транзисторов в полумостовой схеме. Новые драйверы 2EDL рассчитаны на напряжение смещения до 600 В и сочетают в себе высокую надежность и низкую стоимость.
Межканальная изоляция в драйверах 2EDL реализована по технологии кремний-на-изоляторе (SOI – Silicon-On-Insulator). Благодаря этой технологии, достигается повышенная устойчивость к переходным процессам и электромагнитным помехам, полностью исчезает риск возникновения ложных срабатываний в процессе работы.
Наименование
Выходной ток
Назначение
Задержка (+/-)
Защита от пониженного напряжения (UVLO)
Мертвое время (dead time)
Корпус
2EDL05I06PF
+0.7 А -0.36 А
IGBT
420 нс / 400 нс
12.5 В / 11.6 В
380 нс
DSO-8
2EDL05I06PJ
DSO-14
2EDL05N06PF
MOSFET
310 нс / 300 нс
9.1 В / 8.3 В
75 нс
DSO-8
2EDL05N06PJ
DSO-14
В 2EDL интегрирован ультрабыстрый диод подкачки для обеспечения питания драйвера "плавающего" верхнего уровня. Выходное напряжение драйвера практически равно напряжению питания (rail-to-rail).
Типовая схема включения драйвера 2EDL
Две версии драйвера с различными порогами срабатывания защиты от пониженного напряжения (UVLO) обеспечивают оптимизацию для работы с MOSFET или IGBT. Встроенная функция блокировки предотвращает одновременное включение выходов верхнего и нижнего плеча (interlocking function).
Драйверы выпускаются в корпусах DSO-8 и в DSO-14 с увеличенной дистанцией утечки тока по поверхности корпуса (Creepage Distance).
