https://www.radioradar.net/news/electronics_news/2006-01-17_03-02-50.html
3 Вт мостовой стерео УНЧ MAX9710 от MAXIM
MAX9710EUE - 3 Вт стерео усилитель с мостовым выходом (BTL). Усилитель работает от однополярного источника питания от 4,5 до 5,5 В и имеет самый высокий среди промышленно выпускаемых приборов коэффициент подавления шумов источника питания (PSRR), равный 100 дБ, что позволяет работать им от зашумленного источника питания без дополнительных фильтров. Сверхнизкий THD+N = 0.005% гарантирует чистый неискаженный выходной сигнал. Приборы содержат запатентованную схему подавления акустических щелчков при включении и выключении. Функция снижения потребления обеспечивает на выходах напряжение смещения менее 2 мВ, что позволяет снизить постоянный ток, протекающий через нагрузку до 7 мА в рабочем режиме и до 0,5 мкА в дежурном режиме. Функция MUTE позволяет быстро активизировать и отключать выходы. Имеется тепловая защита и защита от перегрузок.
3 Вт на нагрузке 3 Ом (1% THD+N);
4 Вт на нагрузке 3 Ом (10% THD+N);
ультра высокий уровень PSRR: 100 дБ;
отвечает стандарту PC99/01;
патентованная технология устранения акустических щелчков;
низкий уровень искажений 0,005%;
ток потребления в покое: 7 мА;
ток потребления в режиме экономии: 0,5 мкА;
функция MUTE;
температурный диапазон: -40°C…+85°C;
корпус TSSOP-16
Области применения: ноутбуки, носимые радиостанции, плоскопанельные ТВ, аудио применения, плоскопанельные дисплеи, активные акустические системы.
