https://www.radioradar.net/news/electronics_news/xmc1100.html
XMC1100 — 5В микроконтроллеры Infineon на базе Cortex- M0
XMC1100 – бюджетная серия в семействе микроконтроллеров XMC1000 от Infineon на основе 32-битного ядра ARM®Cortex®-M0, работающем на частоте 32 МГц. Имеют в своем составе 8…64 Кб FLASH памяти и 16 Кб RAM  памяти.
Микроконтроллеры XMC1000 являются идеальным средством для перехода с 8-битных устройств на новый уровень производительности, имеют широкий спектр применения. Имеют возможность работы при расширенном диапазоне питающего напряжения 2…5.5 В, что в определенных случаях позволяет более гибко подходить к проектированию схемы питания микроконтроллера. В зависимости от типа корпуса доступно до 6 выводов общего назначения с повышенной нагрузочной способностью до 50 мА.
Одной из отличительных особенностей данной серии является возможность объединения нескольких 16-бит таймеров для получения 32/48/64 битного. PWM-таймеры работают на удвоенной (64 МГц) частоте ядра, что дает высокую точность, позволяет использовать их в задачах управления двигателями, построении импульсных источников питания, управлении небольшими двигателями внутреннего сгорания.
Все микроконтроллеры серии имеют в своем составе Event Request Unit, расширяющий возможности соединения между периферией и портами, разными модулями внутри чипа, а так же между несколькими портами. Он предлагает конфигурируемую логику, позволяющую генерировать триггеры, обнаруживать определенные последовательности сигналов, наблюдать за сигналами в режиме реального времени, минимизируя участие ядра.
Основные параметры XMC1100:
Для разработчиков предлагается бесплатная среда разработки DAVE (на базе Eclipse),  а также примеры настройки и драйвера для всей периферии (XMC Lib). Для быстрого изучения архитектуры и возможностей контроллеров доступны различные отладочные наборы:
