https://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/computer_technics/hp_ce285a_ce278a_canon_725_728_cartridges.html
Методика заправки картриджей HP CE285A/CE278A и Canon 725/728
В статье описана методика заправки картриджей HP CЕ285A/ CE278A и Canon 725/728, применяемых в принтерах и МФУ компаний HP и CANON, а также некоторые особенности выполнения данной операции.
Предупреждение. Автор не несет ответственности за возможные отрицательные последствия самостоятельной заправки, поэтому если вы не уверены в своих силах, обратитесь к специалистам.
Общие сведения, инструменты и приспособления для заправки
Картридж HP CE285A применяется в линейке лазерных принтеров и МФУ для дома и малого офиса HP LJ P1102/P1102W/M1132/ M1212NF /M1214/M1217, а картридж HP CE278A - в устройствах HP LJ P1566/P1606DN/M1536D NF.
Картридж Canon 725 используется в принтере "Canon i-SENSYS LBP6000", а картридж Canon 728 - в устройствах "Canon i-SENSYS MF4410/MF4430/MF4450/MF4550D /MF4570DN/MF4580DN". Заявленный производителем ресурс (при 5% заполнении) для картриджа HP CЕ285A/Canon 725 составляет 1600 страниц, а для картриджа HP CE278A/Canon 728 - 2100 страниц. Картриджи HP CE285A/Canon725 и HP CE278A/Canon728 не взаимозаменяемы. Они отличаются положением и формой пластмассовых выступов на корпусе. Также все картриджи отличаются между собой чипами. При продаже устройства комплектуются стартовыми картриджами с уменьшенным объемом бункеров и заявленным ресурсом, соответственно, 700 и 1000 листов.
Для рассматриваемых картриджей в продаже доступны совместимые расходные материалы и запчасти от разных производителей.
Отличительной особенностью рассматриваемых картриджей является небольшой объем бункера для отработанного тонера, что необходимо учитывать при заправке. Вес тонера, необходимого для заправки, зависит от типа картриджа и эффективности переноса применяемого тонера с поверхности фотобарабана на бумагу (чем выше эффективность переноса,тем меньше тонера уходит в отработку). Тонер разных производителей, а иногда и разных партий одного производителя отличается по эффективности переноса.
Для заправки картриджа HP CB285A/Canon725 необходимо ориентировочно 60...85 г, а для картриджа HP CB278A/Canon 728 - 80...100 г тонера. При заправке поставляемых с устройствами "стартовых" картриджей, вес тонера уменьшают в два раза. Для исключения переполнения бункера отработки при первой заправке тонера засыпают немного меньше. При следующей заправке, учитывая заполнение бункера отработки, принимают решение об изменении веса тонера для заправки. Все вышесказанное применимо для тонера одной партии одного производителя.
Фасовка тонера может быть различной - от банок по 60 г до 1 кг и более. Если вес тонера в фасовке превышает норму, необходимую для заправки одного картриджа, то желательно перед заправкой отвесить необходимое количество и засыпать в тару (банку от использованного тонера), из которой будет осуществляться заправка. Необходимо учитывать, что превышение рекомендуемого количества тонера при заправке влечет повышенную нагрузку на механику принтера, активатор заправочного бункера и переполнение бункера отработки. При заправке картриджа меньшим количеством тонера уменьшится количество страниц отпечатанных на принтере после заправки.
Для проведения работ по заправке и восстановлению рассматриваемых картриджей понадобятся следующие инструменты и расходные материалы:
1. Крестовая отвертка № 3.
2. Плоская отвертка (ширина лезвия 3 мм).
3. Пинцет.
4. Крючок для извлечения ролика первичного заряда (не обязательно).
5. Кисть.
6. Приспособление для засыпки тонера в бункер.
7. Безворсовая салфетка.
8. Тальк для присыпки ракеля и фотобарабана (не обязательно).
9. Тонер (марка и вес в зависимости от типа заправляемого картриджа).
10. Бумага, служащая подстилкой на рабочий стол.
11. Полиэтиленовый пакет или лоток, изготовленный из плотной бумаги для отработанного тонера.
12. Пылесос для тонера.
13. Респиратор (не обязательно).
14. Электропроводящая смазка.
15. Чип для заправляемого картриджа (не обязательно).
Также могут понадобиться запчасти и другие расходные материалы (силиконовая смазка и т. д.).
Для удобства извлечения ролика первичного заряда используют крючок, изготовленный из проволоки диаметром 1,5 мм, длиной около 100...150 мм. Изготовление приспособления было подробно описано в [1].
В рассматриваемых картриджах не предусмотрено заправочного отверстия. Заправка производится через зазор между лезвием подбора магнитного вала (уплотняющим лезвием) и корпусом после демонтажа магнитного вала и дозирующего лезвия. Для засыпки тонера в заправочный бункер картриджа удобно использовать приспособление, выполненное в форме раструба прямоугольной формы, изготовленное из металлической фольги. Подробно изготовление приспособления было рассмотрено в [4]. Аналогичное приспособление (рис. 1) можно изготовить более простым способом, используя фрагмент цилиндрической части пришедшего в негодность фотобарабана от любого картриджа лазерного принтера НР формата А4. С фотобарабана демонтируют шестерню, удаляют остатки клея с внутренней стороны цилиндра и ножовкой по металлу отрезают фрагмент длиной 80...90 мм. С одной стороны придают ему прямоугольную форму (1 на рис. 1) шириной около 5 мм. В центре крышки от банки с тонером делают отверстие, диаметр которого равен диаметру используемого фрагмента от фотобарабана и вставляют его цилиндрическую сторону в отверстие крышки. С внутренней стороны цилиндр должен выступать на толщину уплотняющей прокладки (1 на рис.2), необходимую для герметизации соединения "крышка-банка". Уплотняющую прокладку вырезают из любого мягкого пористого материала толщиной 2...3 мм. Ее внешний диаметр равен внутреннему диаметру крышки, а внутренний - внешнему диаметру используемого фрагмента фотобарабана. Герметизируют соединение крышка-фрагмент фотобарабана с помощью термоклея или герметика (2 на рис. 1).
Фрагмент фотобарабана - цилиндр
Рис. 1. Фрагмент фотобарабана - цилиндр
Рис. 2. Фрагмент фотобарабана - цилиндр
Для повышения ресурса фильтра пылесоса перед очисткой картриджа высыпают содержимое бункера отработки в полиэтиленовый пакет или лоток, изготовленный из плотной бумаги. Изготовление подобного лотка было описано в [2]. При высыпании тонера из бункера отработки не следует допускать поднятия облака частиц тонера в воздухе. Для защиты дыхательных путей во время выполнения заправки настоятельно рекомендуется пользоваться респиратором с фильтром тонкой очистки.
При выполнении работ по заправке для очистки элементов картриджа используют только специализированный пылесос для обслуживания оргтехники, например 3М или Atrix. Использование бытового пылесоса допустимо только при установке дополнительного фильтра. В качестве дополнительного фильтрующего элемента применяют фильтр от специализированного пылесоса или воздушный автомобильный фильтр, установленный между насадкой и штатным фильтром бытового пылесоса. Изготовление и установка фильтра детально описаны в [1]. При использовании бытового пылесоса рекомендуется использовать насадку от пылесоса 3М или аналогичную, изготовленную самостоятельно. Желательно иметь несколько насадок разных размеров. Изготовление подобной насадки было подробно описано в [2].
Перед выполнением заправки картриджа желательно распечатать пробную страницу. Полученная распечатка поможет определить необходимый объем работ по восстановлению картриджа.
Примечание.В рассматриваемых картриджах половинки картриджа соединены между собой шарнирным соединением, что упрощает разборку картриджа при заправке. Электрический контакт на оболочку магнитного вала в них реализован пластмассовой электропроводящей втулкой. Ее очищают от старой смазки и наносят тонкий слой новой электропроводящей смазки при каждой заправке картриджа.
Для получения качественной печати используют только качественный (проверенный)тонер и хорошо очищают все элементы картриджа при каждой заправке от предыдущего тонера и загрязнений.
Разборка картриджа на две половины
Предупреждение. При выполнении операций по заправке картриджа следует исключить механические повреждения элементов картриджа и попадание на светочувствительную поверхность фотобарабана яркого света.
1. Располагают картридж защитной шторкой фотобарабана вверх, ручкой установки/снятия к себе (шестерня фотобарабана расположена с правой стороны).
2. Снимают конец пружины (1 на рис. 3) с упора (2) на защитной шторке и заводят на упор (3), расположенный на боковой крышке картриджа.
3. Откручивают саморез крепления (1 на рис. 4) и снимают боковую крышку (2) с картриджа. При снятии крышки не допускают соскакивания конца пружины (1 на рис. 5) привода защитной шторки фотобарабана с упора (2), расположенного на крышке.
4. Располагают картридж фотобарабаном вверх, ручка для установки/извлечения картриджа с принтера расположена с левой стороны (1 на рис. 6). Удерживая половину с фотобарабаном за ручку установки/извлечения картриджа, перемещают нижнюю половину (2), на которой расположен заправочный бункер, к себе, до выхода шарнирного соединения из отверстия на дальней стороне и разъединяют картридж на две половины (рис. 7).
Разборка картриджа
Рис. 3. Разборка картриджа
Разборка картриджа
Рис. 4. Разборка картриджа
Разборка картриджа
Рис. 5. Разборка картриджа
Разборка картриджа
Рис. 6. Разборка картриджа
Разборка картриджа
Рис. 7. Разборка картриджа
Следующие операции последовательно выполняют с первой и второй половинами картриджа. На первой половине расположены фотобарабан, бункер отработки, вал первичного заряда, чистящее лезвие (ракель) и уплотняющее лезвие (лезвие подбора тонера) бункера отработки. На второй половине находятся заправочный бункер, активатор тонера, магнитный вал, редуктор привода активатора тонера, уплотняющее и дозирующее лезвия.
Разборка и очистка первой половины картриджа
1. Открывают защитную шторку и располагают половину картриджа фотобарабаном к себе, шестерня привода фотобарабана должна быть с правой стороны (рис. 8). Придерживая фотобарабан за пластмассовую шестерню, колебательными движениями распределяют отработанный тонер по дальней стенке бункера отработки (для исключения просыпания тонера при снятии фотобарабана).
2. Удерживая фотобарабан за пластмассовую ось (1 на рис. 8), приподнимают его правую сторону вверх до выхода торцевой части шестерни за пределы корпуса (2) картриджа. Прокручивая фотобарабан в направлении вращения при работе и одновременно перемещая вправо, снимают левую сторону фотобарабана с металлической оси и извлекают из корпуса картриджа. При выполнении операции не допускают прикосновения к фоточувствительной поверхности пальцами рук. Фотобарабан помещают в темное место на подложку (безворсовую салфетку), исключающую механическое повреждение рабочей поверхности.
Фотобарабан
Рис. 8. Фотобарабан
3. Снимают вал первичного заряда (1 на рис. 9). Для демонтажа вала крючком или пинцетом последовательно извлекают его металлическую ось из бушингов (2 и 3) и снимают с корпуса картриджа. При снятии/установке и очистке вала первичного заряда не следует прикасаться к его оболочке руками или инструментом.
Вал первичного заряда
Рис. 9. Вал первичного заряда
4. Откручивают два винта крепления чистящего лезвия (ракеля), закрывающего бункер отработки (1 на рис. 10), и пинцетом (утконосами) вынимают его из корпуса. При извлечении ракель удерживают только за металлическую часть (2 на рис. 10), не допуская повреждения его рабочей кромки (3) и уплотняющего лезвия (4) бункера отработки.
Извлечение ракеля
Рис. 10. Извлечение ракеля
5. Визуально оценивают объем отработанного тонера в бункере (для корректировки веса тонера в случае повторной заправки тонером одного производителя) и высыпают его в полиэтиленовый пакет или бумажный лоток (для продления ресурса фильтра пылесоса).
6. Пылесосом вычищают остатки тонера из бункера и очищают уплотнения чистящего лезвия и фотобарабана. При очистке не следует прикасаться к уплотняющему лезвию насадкой пылесоса.
7. Очищают бушинги вала первичного заряда от старой смазки и загрязнений. При необходимости очищают (протирают салфеткой) корпус картриджа.
8. Очищают от старой смазки и загрязнений металлическую ось фотобарабана, расположенную на корпусе картриджа (1 на рис. 11).
Металлическая ось фотобарабана
Рис. 11. Металлическая ось фотобарабана
9. Очищают чистящее лезвие от тонера пылесосом и протирают безворсовой салфеткой.
10. Очищают снятую ранее боковую крышку и посадочное отверстие вала фотобарабана (3 на рис. 5).
Сборка первой половины картриджа
1. Осматривают уплотнения бункера отработки между корпусом картриджа и фотобарабаном (2 на рис. 11), а также между корпусом и чистящим лезвием (3). При осмотре обращают внимание на качество приклейки уплотнений к корпусу и состояние их рабочих поверхностей. При обнаружении повреждений уплотнение подлежит замене.
2. Осматривают уплотняющее лезвие бункера отработки (4 на рис. 11). Деформация или повреждение рабочей кромки лезвия недопустимы. При осмотре следует обратить внимание на качество приклейки лезвия к корпусу.
3. Осматривают чистящее лезвие. Повреждения рабочей кромки (задиры, деформации), а также потеря эластичности или отрыв полиуретана от металла недопустимы. При выявлении дефектов чистящее лезвие подлежит замене.
4. Наносят на рабочую кромку чистящего лезвия тальк или тонер (припудривают) для предотвращения ее заворота в начале вращения фотобарабана и, как следствие, повреждения его светочувствительного слоя. Нанесение на рабочую кромку чистящего лезвия тонера методом погружения рабочей кромки подробно описано в [2].
5. Устанавливают чистящее лезвие на место и закрепляют саморезами. При установке лезвия нежелательно прикасаться к его рабочей кромке во избежание стирания нанесенного талька (тонера).
6. Очищают от смазки и загрязнений металлические концы вала первичного заряда и безворсовой салфеткой протирают его рабочую поверхность. Внимательно осматривают вал. При обнаружении механических повреждений и, учитывая качество полученной перед заправкой распечатки, принимают решение о необходимости замены вала заряда.
7. Наносят тонкий слой электропроводящей смазки на рабочую поверхность бушинга черного цвета (5 рис. 10) и тонкий слой силиконовой смазки на бушинг белого цвета (6). Устанавливают на место вал первичного заряда. При очистке и установке вал удерживают за металлическую ось.
8. При необходимости очищают пылесосом внешнюю поверхность половинки картриджа.
Разборка и очистка второй половины картриджа
Примечание.Перед очисткой обращают внимание на равномерность покрытия тонером оболочки магнитного вала. Для этого равномерно распределяют в заправочном бункере остатки тонера и проворачивают шестерню привода магнитного вала на 2-3 оборота по направлению ее вращения при работе. Если тонер равномерно покрывает оболочку магнитного вала, то состояние магнитного вала, дозирующего и уплотняющего лезвий хорошее. Неравномерное покрытие (полосы, наплывы) указывает на дефекты или загрязнение вышеуказанных элементов картриджа, а пропуски тонера - на почти полную выработку тонера.
Разборка картриджа
Рис. 12. Разборка картриджа
1. Располагают вторую половину картриджа магнитным валом вверх, (шестерня привода магнитного вала расположена с правой стороны).
2. Откручивают два самореза (1 на рис. 12) крепления крышки редуктора и аккуратно снимают ее с корпуса.
3. Снимают шестерни (1, 2 и 3 на рис. 13) редуктора привода активатора, предварительно запомнив их расположение.
Шестерни
Рис. 13. Шестерни
4. Откручивают саморез (1 на рис. 14) крепления левой боковой крышки (2) и аккуратно снимают ее в сборе с электропроводящей втулкой магнитного вала (1 на рис. 15).
5. Снимают магнитный вал (1 на рис. 16) в сборе с дистанционными втулками и сердечником.
При снятии необходимо учитывать отсутствие фиксации сердечника в оболочке и не потерять дистанционные втулки (2 и 3 на рис. 16).
6. Откручивают два самореза крепления дозирующего лезвия (4 на рис. 16) и снимают скребки (5 и 6), предварительно запомнив их расположение. Приподнимают правую, а затем левую стороны дозирующего лезвия (7 на рис. 16) и снимают его с корпуса. Дозирующее лезвие при снятии следует удерживать только за металлическое основание.
Разборка картриджа
Рис. 14. Разборка картриджа
Электропроводящая втулка магнитного вала
Рис. 15. Электропроводящая втулка магнитного вала
Разборка картриджа
Рис. 16. Разборка картриджа
7. Вытряхивают остатки тонера с бункера в полиэтиленовый пакет (бумажный лоток) и тщательно очищают заправочный бункер, уплотнители магнитного вала (1 и 2 на рис. 17), уплотняющее лезвие (3) и корпус картриджа пылесосом. При очистке не допускают прикосновение насадкой пылесоса к уплотняющему лезвию бункера.
Уплотнители магнитного вала
Рис. 17. Уплотнители магнитного вала
8. Прокручивают шестерню привода активатора тонера (1 на рис. 18) по направлению ее вращения при работе. При прокручивании усилие должно быть небольшое, заедания недопустимы.
Шестерня привода активатора тонера
Рис. 18. Шестерня привода активатора тонера
9. Очищают пылесосом скребки и дозирующее лезвие. При очистке исключают прикосновение насадкой пылесоса к рабочей кромке лезвия. Аккуратно, без сильного нажима, протирают рабочую кромку лезвия безворсовой салфеткой, смоченной водой. Очищают липкий уплотнитель, расположенный на дозирующем лезвии от тонера. При сильном загрязнении и невозможности очистки уплотнитель подлежит замене. Для его замены можно использовать двухстороннюю клеевую ленту.
10. С магнитного вала снимают дистанционные втулки и вынимают сердечник из его оболочки, предварительно запомнив их расположение.
11. Очищают дистанционные втулки, оболочку и сердечник магнитного вала от тонера и загрязнений. Для очистки используют пылесос, безворсовые салфетки и кисть.
12. Осматривают оболочку магнитного вала. Обращают внимание на механические повреждения поверхности(кольцевые канавки) и износ. При выявлении дефектов и учитывая качество покрытия тонером оболочки магнитного вала перед очисткой, а также качество распечатки, полученной перед заправкой, производят замену оболочки магнитного вала.
13. Очищают внутреннюю поверхность оболочки магнитного вала от старой смазки и загрязнений в зоне контакта с электропроводящей втулкой.
14. Наносят тонкий слой смазки на проточку сердечника(сторона без лыски) и устанавливают его в оболочку магнитного вала.
15. Очищают шестерни редуктора от тонера и загрязнений. Для очистки используют кисть и пылесос.
16. Очищают крышку редуктора от загрязнений. Удаляют старую смазку в зоне посадки оси шестерни привода магнитного вала (1 на рис. 19).
17. Снимают электропроводящую контактную втулку с левой боковой крышки (1 на рис. 15) и очищают крышку от загрязнений.
18. Очищают электропроводящую контактную втулку (рис. 20). Удаляют старую смазку в зоне контакта с оболочкой магнитного вала (1 на рис. 20).
Зона посадки оси шестерни привода магнитного вала
Рис. 19. Зона посадки оси шестерни привода магнитного вала
Контактная фтулка
Рис. 20. Контактная фтулка
Заправка картриджа тонером
1. Устанавливают активатор тонера в заправочном бункере на максимальном удалении от паза. Для выполнения установки поворачивают шестерню привода активатора (1 на рис. 18) в направлении вращения при работе.
2. Интенсивно встряхивают банку с тонером и устанавливают на нее приспособление для заправки (рис. 21).
Банка с тонером
Рис. 21. Банка с тонером
3. Располагают половинку картриджа зазором между корпусом и уплотняющим лезвием магнитного вала вверх. Аккуратно засыпают тонер через зазор (4 на рис. 17) между корпусом и уплотняющим лезвием в заправочный бункер, равномерно распределяя его по длине зазора. При выполнении операции половинку картриджа желательно зафиксировать любым способом. При заправке не допускают деформации уплотнительного лезвия заправочного бункера.
Сборка второй половины картриджа
1. При необходимости безворсовой салфеткой очищают от тонера посадочное место дозирующего лезвия на корпусе картриджа. Последовательно устанавливают на место дозирующее лезвие, скребки (правый и левый) и закручивают два самореза крепления дозирующего лезвия к корпусу. При установке дозирующего лезвия соблюдают осторожность, исключающую повреждения дозирующего и уплотняющего лезвий.
2. Наносят тонкий слой электропроводящей смазки на внешнюю поверхность электропроводящей пластмассовой контактной втулки в зоне контакта с оболочкой магнитного вала (1 на рис. 20).
3. Устанавливают на магнитный вал (сторона сердечника) дистанционную втулку черного цвета и контактную втулку, предварительно совместив профиль втулки с профилем сердечника. Для облегчения совмещения профиля втулки сердечник немного выдвигают с оболочки (рис. 22). На другой конец вала устанавливают белую дистанционную втулку.
Сердечник
Рис. 22. Сердечник
4. Устанавливают магнитный вал в сборе на место. При установке магнитного вала не допускают повреждения уплотняющего и дозирующего лезвий заправочного бункера.
5. Совмещают фиксирующие отверстия на контактной втулке (2 и 3 на рис. 20) с отверстиями, расположенными на корпусе картриджа. Далее устанавливают левую боковую крышку и закручивают саморез крепления крышки к корпусу.
6. Наносят тонкий слой силиконовой смазки на пластмассовые оси шестерен редуктора (2 и 3 на рис. 18) и устанавливают шестерни на место в порядке обратном снятию.
7. Устанавливают шестерню привода магнитного вала. Наносят тонкий слой силиконовой смазки на крышку редуктора в зоне посадки оси шестерни привода магнитного вала (1 на рис. 19). Устанавливают крышку редуктора и закручивают два самореза ее крепления к корпусу.
8. Проворачивают шестерню привода магнитного вала по направлению его вращения при работе на 2-3 оборота. Покрытие тонером оболочки магнитного вала должно быть равномерным. Наплывы, пропуски и канавки не допускаются.
Установка фотобарабана
Предупреждение.При выполнении операций с фотобарабаном не допускаются прикосновения к покрытию барабана руками, инструментом или насадкой пылесоса.
1. Очищают с помощью кисти и пылесоса пластмассовую шестерню фотобарабана от тонера и загрязнений. Удаляют старую смазку и загрязнения с пластмассовой оси вращения фотобарабана в отверстии боковой крышки картриджа. При очистке фотобарабан удерживают через безворсовую салфетку.
2. Протирают светочувствительную поверхность фотобарабана безворсовой салфеткой и осматривают ее. При осмотре обращают внимание на механические повреждения и износ светочувствительного слоя. При обнаружении механических повреждений или повышенного износа, а также учитывая качество распечатки, полученной перед заправкой, производят замену фотобарабана. При замене фотобарабана желательно заменить и чистящее лезвие.
3. Для исключения повреждения поверхности фотобарабана и чистящего лезвия при первом проворачивании припудривают его рабочую поверхность тальком или тонером по длине полоской шириной 10...15 мм.
4. Наносят на металлическую ось тонкий слой силиконовой смазки в зоне посадки фотобарабана и тонкий слой электропроводящей смазки в зоне контакта с контактной пластиной, расположенной в корпусе фотобарабана.
5. Устанавливают фотобарабан. Порядок установки фотобарабана обратен порядку его снятия. Припудренную полоску располагают по чистящему лезвию. Большая часть полосы (ориентировочно 3/4 от ширины) должна быть расположена до чистящего лезвия по ходу вращения при работе.
6. Наносят тонкий слой силиконовой смазки на пластмассовую ось фотобарабана,устанавливают боковую крышку и закручивают саморез крепления.
7. Прокручивают фотобарабан по направлению его вращения при работе на 2-3 оборота. Заедания при вращении барабана недопустимы. Чрезмерное усилие указывает на некачественное нанесение талька (тонера) на рабочую кромку ракеля и поверхность фотобарабана перед сборкой или на неправильную ориентацию припудренной полосы на фотобарабане относительно чистящего лезвия. Для устранения повторяют операции 3 и 5 см. выше.
Примечание. При навыке операции 6-7 выполняют после соединения половинок картриджа.
Заключительные операции по заправке
1. Снимают боковую крышку, если она была установлена при проверке вращения фотобарабана (см. выше п. 6 в разделе "Установка фотобарабана").
2. Удерживая первую половину (фотобарабан расположен вверху, шестерней к себе), совмещают пластмассовый выступ второй половины (1 на рис. 7) с отверстием, расположенным на первой (2). Располагают половины параллельно и, удерживая первую половину, перемещают вторую от себя, соединяют половины картриджа между собой. При выполнении операции не допускают повреждения светочувствительного слоя фотобарабана.
3. Закрывают защитную шторку, устанавливают боковую крышку в сборе с пружиной привода шторки на место и закручивают саморез крепления к корпусу. Для облегчения установки крышки прижимают фотобарабан к валу предварительного заряда.
4. Проверяют ориентацию распорных пружин с правой и левой стороны картриджа (1 на рис. 23). Пружины должны стоять ровно и обеспечивать равномерный прижим фотобарабана к дистанционным втулкам магнитного вала.
5. Располагают картридж горизонтально и проворачивают фотобарабан на 1-2 оборота по направлению вращения при работе. Заедания при вращении барабана недопустимы. Для вращения фотобарабана удобно использовать ручку, торцевая часть которой (1 на рис. 24) соответствует профилю оси фотобарабана (2), изготовленную самостоятельно. Изготовление подобного приспособления было описано в [3]. Ручка должна легко, с минимальным зазором, устанавливаться на торцевую часть вала и обеспечивать надежное зацепление. При большом зазоре или отклонении от формы хвостовика вала возможно повреждение последнего.
Сборка картриджа
Рис. 23. Сборка картриджа
Ручка фотобарабана
Рис. 24.  Ручка фотобарабана
6. Снимают конец пружины привода шторки с упора, расположенного на боковой крышке, и устанавливают на упор (1 на рис. 25) защитной шторки фотобарабана картриджа. Проверяют работу шторки (шторка легко возвращается в закрытое положение под воздействием приводной пружины).
7. При необходимости протирают внешнюю поверхность картриджа салфеткой или очищают пылесосом.
8. Если в процессе эксплуатации принтера требуется отображение информации о состоянии расходных материалов, чип, установленный на картридже, необходимо заменить. Для замены чипа острым ножом (скальпелем) аккуратно подрезают пластмассовые выступы (1 на рис. 26) и удаляют старый чип.
Пружины привода
Рис. 25. Пружины привода
Сборка картриджа
Рис. 26. Сборка картриджа
9. Устанавливают новый чип и фиксируют на корпусе картриджа. Для фиксации чипа возможно применение герметика или термоклея.
10. После заправки картридж устанавливают в устройство, распечатывают пробную страницу и визуально оценивают качество полученной распечатки.
При выполнении всех операций для исключения возможных повреждений элементов картриджа необходимо соблюдать осторожность и не применять чрезмерную физическую силу.
1. Печеровый В.В, "Методика заправки картриджа EP-27 для принтеров и МФУ CANON". Ремонт & Сервис, № 10, 2009.
2. Печеровый В.В, "Методика заправки картриджа HP 4129X (часть 1)". Ремонт & Сервис, № 1, 2010.
3. Печеровый В.В, "Методика заправки картриджа HP Q2613A/X. Ремонт & Сервис, № 5, 2010.
4. Печеровый В.В, "Заправка картриджей CANON 716Bk/716C/716M/716Y и HP CB540A/CB541A/CB542A/CB543A для цветных лазерных принтеров". Ремонт & Сервис, № 11, 2010.
Автор: Виталий Печеровый (г. Орел)
Источник: Ремонт и сервис
