https://www.radioradar.net/news/electronics_news/teseo_liv3f.html
TESEO-LIV3F - первый навигационный модуль STMicroelectronics
STMicroelectronics запускает в производство свой первый навигационный GNSS-модуль TESEO-LIV3F. Модуль построен на собственном чипсете и позволяет определять местоположение объекта с высокой точностью - до 1,5 м (CEP). Модуль работает практически со всеми доступными на сегодняшний день спутниковыми группировками (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou, QZSS). Благодаря наличию встроенной флеш-памяти большого объема, модуль может выступать в качестве дата-логгера.
TESEO-LIV3F выдает стандартные NMEA-сообщения. Конкретный набор выдаваемых строк может быть изменен пользователем с помощью управляющих команд. Разработчик также может изменять и другие  параметры FW модуля, исходя из своей схемы включения и требуемой функциональности.
Модуль имеет встроенную функцию контроля выхода за определенные границы (Geofencing). При перемещении модуля из заданной пользователем области, TESEO-LIV3F автоматически сообщит об этом в NMEA-сообщении. Специальный встроенный механизм  ST-AGNSS™  позволяет производить быстрый старт в случае отсутствия сигналов спутников до 14 дней. Для загрузки необходимой информации через Интернет используется технология GPStream™ компании RxNetworks.
Блок-схема и расположение выводов TESEO-LIV3F
Миниатюрный GNSS-модуль имеет размеры 9,7 × 10,1 × 2,5 мм. Модуль работает от напряжения питания 2,1  -  4,3 В, при этом можно использовать раздельное питания для основной части и для интерфейса. Для коммуникации с хостом выступают выступают интерфейсы  UART и I2C. Модуль поддерживает протоколы NMEA 0183 Version 4.0 и RTCM Version 2.3
Особенности TESEO-LIV3F
Опытные модули TESEO-LIV3F будут доступны в ноябре-декабре 2017. Отправить заявку на получение образцов можно уже сейчас через персонального менеджера.
