https://www.radioradar.net/news/electronics_news/bfp196wn.html
BFP196WN - недорогое решение для усилителя мощности до 7.5 ГГц
Радиочастотный транзистор BFP196WNH6327XTSA1 с граничной полосой 7,5 ГГц предназначен для создания линейных широкополосных усилителей в антенных трактах коммуникационных систем. Транзистор BFP196W можно использовать в качестве усилителя мощности для беспроводного канала в безлицензионных диапазонах 433, 868 и 2400 МГц.
В отличие от специализированных микросхем, применение отдельного дискретного транзистора позволяет минимизировать стоимость решения, при этом выходная мощность устройства может достигать ста милливат (при OP1dB). Усиление транзистора на частоте 433 МГц составляет 23.5 dB, на частоте 2,4 ГГц оно снижается до 9.7 дБ.
Схема включения BFP196WN
Транзистор имеет низкий уровень шума 1.3 dB на частоте 900 МГц, что позволяет использовать его в качестве малошумящего усилителя в  приемном тракте, в том числе в ГЛОНАСС и GPS-приемниках.
Рабочее напряжение транзистора не должно превышать 12 В, максимальная рассеиваемая мощность 700 мВт. Транзистор выпускается в простом для монтажа SMD-корпусе SOT-343 (4 вывода) и  может применяться в индустриальных приложения, т.к. он отвечает соответствующим требованиям стандартов JEDEC47/20/22.
