https://www.radioradar.net/news/electronics_news/power_supplies_din_rail_tib_traco.html
Надежные источники питания на DIN-рейку серии TIB от TRACO
Компания TRACO разработала серию источников питания TIB с креплением на DIN-рейку. Это новое поколение источников питания при разработке которого особое внимание было уделено надёжности и стоимости изделия.
В результате применения новых схемотехнических и конструктивных решений, и тщательному выбору комплектующих компания TRACO создала источники питания отличающиеся повышенной надёжностью в широкой области применений (MTBF >1 950 000 часов для 80 Вт модели) и обладающих привлекательной стоимостью.
Серия источников питания TIB состоит из четырёх моделей с выходным напряжением 24 В (с ручной подстройкой) и мощностью из ряда 80; 120; 240; 480 Вт. Источники питания характеризуются повышенной эффективностью (до 94,5%), низким уровнем пульсаций и шума (менее 100 мВ) и высоким коэффициентом мощности (до 0,97, кроме модели на 80 Вт).
Новые источники питания имеют возможность работы с перегрузкой до 150% в течении 4 секунд. Благодаря этому, можно обеспечить хорошую селективность цепей при питании различных нагрузок от одного блока питания.
Кроме того, в источниках питания TIB есть защита от обратного напряжения возникающего, к примеру, при индуктивной нагрузке (шаговые двигатели, соленоиды, электродвигатели и т.п.) и  есть выходной фильтр электромагнитных помех, снижающий излучение при подключении удалённо расположенной нагрузки.
Во всех моделях имеется “сухой” контакт реле для дистанционного контроля, а модель мощностью 480 Вт дополнительно обладает возможностью дистанционного включения-выключения.
Источники питания выполнены в корпусах с узкой шириной и имеют возможность крепления к DIN-рейке боковой стороной, что позволяет их использовать в щитках автоматики не только промышленного назначения,  но и бытового (home automation).
Новые источники питания предназначены для ответственных применений в самых широких областях промышленной автоматики для электропитания нагрузок различного типа (статических, индуктивных, ёмкостных), а также в приложениях, где требуется повышенная надёжность и эффективность.
Основные технические параметры
Наименование
TIB 080-124
TIB 120-124
TIB 240-124
TIB 480-124
Выходная мощность, Вт
80
120
240
480
Выходное напряжение, В
24
Диапазон подстройки выходного напряжения, В
23,5-28
КПД, %
90
93,5
94,5
94,7
ККМ
0,48
0,8
0,92
0,97
Диапазон входного напряжения (АС), В
85-264
Защита
КЗ, перегрузка, превышение выходного напряжения
Диапазон рабочей температуры, °С
-25…+70
MTBF
1 950 000
1 450 000
1 300 000
1 000 000
Габаритные размеры (ШхДхВ), мм
32х98,6х114,2
36х118,6х124,2
48х118,6х124,2
82х118,6х124,2
