https://www.radioradar.net/news/electronics_news/2006-01-10_02-53-37.html
Цифровые потенциометры с Push-Button интерфейсом для регулировки громкости и баланса в аудио системах
Maxim Integrated Products представляет MAX5456/MAX5457 - первые промышленные двойные 32- позиционные цифровые потенциометры для регулировки громкости и баланса в аудио системах, имеющие антидребезговую схему и простой Push-Button интерфейс. Для управления этими приборами не требуется внешний микроконтроллер, GPIO или схемы антидребезга. Встроенный алгоритм позволяет осуществлять независимые регулировки громкости и баланса.
MAX5456/MAX5457 доступны с 3- или 4- проводным Push-Button интерфейсом, который имеет характеристики частной системы Maxim быстродействующего подвижного контакта SmartWiper. Не нуждаясь в микроконтроллере, SmartWiper перемещает подвижный контакт с частотой 4 Гц, когда кнопка нажата в течение одной секунды и с частотой 16 Гц, когда кнопка нажата более четырех секунд. Также MAX5456/MAX5457 имеют функцию Mute, которая устанавливает все движки потенциометров в положение максимального ослабления, а при отключении этой функции движки потенциометров возвращаются в исходное положение. В дежурном режиме движки потенциометров устанавливаются в положение максимального ослабления, а выводы Н0/Н1 отключаются. После выхода из дежурного режима движки потенциометров возвращаются в исходное положение. Каждый потенциометр содержит встроенную схему подавления акустических щелчков при перемещении скользящего контакта.
Будучи доступными в 4x4 мм TQFN корпусе, эти приборы имеют размеры, намного меньшие, чем у механических потенциометров. MAX5456/MAX5457 имеют два 10 кОм резистора, которые имеют температурные коэффициенты коэффициента деления и сквозного сопротивления 5 ppm/°C и 35 ppm/°C, соответственно. Эти цифровые потенциометры работают от однополярного источника питания от 2.7 до 5.25 В и потребляют в дежурном режиме менее 0.5 мкА.
Источник:chipdoc
