Компания Delta Electronics производит качественные и надежные блоки питания (БП) для персональных компьютеров и ноутбуков. Ее продукция пользуется заслуженным спросом на рынке источников питания и позиционируется как средний класс. В процессе эксплуатации блоков питания у них выявились типовые недостатки. Автор предлагает свои решения по устранению этих проблем.
Доработки имеют отношение к БП ATX производства Delta Electronics и Chieftec мощностью 400...550 Вт, модели GPS и DPS. Они собраны по одной схеме и различаются номиналами, типами и рассеиваемой мощностью компонентов.
Примечание.Компания Chieftec известна своими корпусами системных блоков, она приобретает по OEM-контрактам блоки питания у Delta Electronics. Названия модельного ряда блоков питания Chieftec остаются прежними, как у реального производителя.
Устранение несовместимости БП ATX с источниками бесперебойного питания
Несовместимость источников возникает только в следующих случаях:
- если источник бесперебойного питания UPS (Uninterruptable Power Supply) относится к классу OffLine или Line Interactive;
- если БП ATX оснащен модулем APFC (Active Power Factor Correction - активный корректор коэффициента мощности).
В момент пропадания сетевого напряжения модуль APFC кратковременно потребляет большой ток. Вследствие этого происходит перегрузка источника бесперебойного питания и его последующее отключение от сети. Несовместимость UPS и БП ATX с APFC устраняется доработкой блоков питания. Одним из способов решения является увеличение сопротивления датчика тока, представляющего собой два параллельно соединенных резистора R7 и R8 сопротивлением 0,082 Ом каждый и мощностью 3 Вт. На печатной плате эти резисторы расположены между дросселем APFC и фильтрующим электролитическим конденсатором. Требуется выпаять один из резисторов из платы БП. После такой несложной доработки БП Delta с APFC проблема несовместимости с UPS будет решена.
Улучшение параметров выходного канала -12 В
В данном случае часто "портят картину" характеристики электролитического конденсатора C253, установленного на выходе канала -12 В. В ходе проверки конденсатора выяснилось, что у него понижена емкость (около 7 мкФ вместо обозначенных 10 мкФ) и повышено сопротивление ESR (более 3 Ом). В результате в канале -12 В наблюдался повышенный уровень пульсаций. Проблема решается заменой конденсатора на более качественный (с верхним пределом температуры 105°С и малой утечкой). Расположение конденсатора C253 на печатной плате показано на рис. 1.
Рис. 1. Расположение резисторов R7, R8 и конденсатора C253 на печатной плате блока питания
Устранение неудобств, возникающих при подключении разъемов питания к устройствам с интерфейсом SATA
Можно заметить, что перевернутое на 180° расположение разъемов питания SATA создает неудобства при подключении жестких дисков (рис. 2а).
Такое расположение разъемов замечено не только в БП ATX Delta и Chieftec, но и в БП других производителей. Проблема решается разборкой SATA-разъемов и перестановкой проводов питания, как показано на рис. 2б.
Рис. 2. Размещение разъемов питания на жестких дисках SATA до (а) и после
(б) их перестановки
Автор: Анатолий Горячкин (г. Кыштым, Челябинская обл.)
