Специалисты по ремонту электронной техники знают, что на поиск неисправностей уходит львиная доля от всего времени ремонта. Этот материал поможет значительно сократить это время и отремонтировать ЖК монитор, не вникая в его схемотехнические подробности, а лишь используя внешние признаки неисправности. При подготовке статьи использовались материалы форума МОНИТОР [1], на котором специалисты-ремонтники делятся своим богатым опытом.
Общие типовые проблемы ЖК мониторов
Изображение присутствует, но имеются следующие дефекты:
- на изображении видны узкие вертикальные и/или горизонтальные полосы. Дефект вызывается нарушением контакта между контактными площадками на гибких шлейфах дешифраторов и на кристалле ЖК матрицы. Дефект может быть "плавающим" и устраняется только при наличии специального оборудования и материалов;
- на изображении видны широкие вертикальные и/или горизонтальные полосы. Этот дефект вызывается нарушением контакта между площадками на гибких шлейфах, соединяющих плату графического контроллера (скалера) и контактными площадками дешифраторов, размещенных на ЖК матрице. Иногда выходит из строя какой-либо из дешифраторов, либо ИМС LVDS-передатчика (на плате скалера) или приемника (на ЖК матрице). Кроме последнего случая такие неисправности невозможно устранить.
Вместо изображения видны хаотичные полосы. Занижено или завышено напряжение питания ЖК матрицы, либо ее отдельных компонентов (LVDS-приемника, дешифраторов, кристалла), неисправен DC-конвертор питания ЖК матрицы, нет сигнала RESET на ИМС LVDS-приемника либо сама ИМС неисправна, кроме того, возможен и дефект платы скалера.
Вместо изображения виден черный растр. Отсутствует сигнал LVDS, дефект приемника. Причина может быть как в матрице, так и в плате сканера с вероятностью 50/50.
Вместо изображения виден белый растр. Отсутствует напряжение питания ЖК матрицы - обрыв предохранителя в цепи (самопроизвольный либо из-за короткого замыкания), обрыв в цепи питания DC-конвертора, в редких случаях причиной является плата скалера (нет управляющего сигнала на ключе, коммутирующем питание, либо ключ неисправен).
Изображение присутствует, но на всем растре есть "шумы", преобладание какого-либо цвета (с помехами). Как правило, это вызвано плохим контактом шлейфа ЖК матрицы, но не исключен и дефект матрицы, платы скалера, блока питания (БП). В некоторых случаях причиной является утечка по заводскому флюсу/лаку под SMD-компонентами в цепи ИМС LVDS (как на матрице, так и на плате скалера).
Пропадание подсветки ЖК панели через 1...2 секунды после включения.
В первую очередь нужно проверить на соответствие норме напряжение питания инвертора (как правило, 12...15 В), сигнал включения (3...5 В) и электролюминесцентные лампы (CCFL) заменой на заведомо исправные.
В случае неисправности CCFL (разбита одна из ламп, полное отгорание провода от "холодного" (низковольтного) контакта одной лампы) их заменяют или восстанавливают контакт. В некоторых моделях ЖК матриц низковольтный провод приклеен к корпусу лампы металлической фольгой, края которой прорезают изоляцию - достаточно просто удалить фольгу.
Приведем типовые дефекты инвертора CCFL:
- обрыв высоковольтной (ВВ) обмотки одного из трансформаторов (в ряде случаев обрыв непосредственно у одного из выводов);
- пробой ключевых транзисторов в одном из выходных каналов инвертора (может быть следствием утечки в резонансном конденсаторе);
- пробой ключевого транзистора DC-конвертора в 1-й ступени (в случае 2-ступенчатой топологии инвертора) по причине короткозамкнутых (КЗ) витков в индукторе (дросселе) конвертора;
- КЗ витки в обмотках ВВ трансформатора инвертора: КЗ в первичной обмотке можно устранить ее пропиткой эпоксидной смолой (с меньшим, чем обычно, количеством отвердителя). КЗ во вторичной обмотке восстановлению не подлежит, необходима ее перемотка.
Пропадание подсветки через неопределенное время (от 10...20 с до нескольких суток). Очень часто причиной является дефект ламп - отгорание "холодного" контакта (характерно для матриц AU Optronics) либо наличие металической фольги (см. выше), либо это дефект самого инвертора. Уточнить причину можно с помощью внешних CCFL.
Красноватый оттенок подсветки, неравномерная освещенность ЖК матрицы (со стороны "горячего" контакта CCFL светлее). В большинстве случаев лампы выработали свой ресурс и подлежат замене.
В редких случаях причиной является заниженное напряжение питания на выходе инвертора.
А теперь перейдем к рассмотрению типовых дефектов конкретных моделей мониторов.
Типовые дефекты конкретных моделей и брендов ЖК мониторов
Acer AL1716As, Samsung 720N
Нет изображения или оно сильно искажено. Типовая неисправность - выходит из строя стабилизатор 1,8 В типа AL1117, выходное напряжение становится как меньше, так и больше нормы. В последнем случае выходит из строя ИМС скалера TSUM16AL-LF и искажается содержимое Flash-памяти типа 25LV010.
В мониторах Samsung 720N встречается аналогичный дефект, изображение сильно искажается и ИМС скалера при этом сильно греется.
Acer AL1716A
Пропадает подсветка через 2 с после включения. При повторном выключении/включении ситуация повторяется. При осмотре у одного из трансформаторов типа 80GL17T-28-YS в схеме инвертора обмотки обуглены. Как временный вариант можно удалить дефектный трансформатор и оставить подсветку только на верхних лампах. Необходимо отрегулировать цепи защиты контроллера методом подбора токовых резисторов в цепи "холодных" выводов ламп (около 2300 Ом).
Acer AL1521
При включении отсутствует или пропадает через несколько минут изображение, только светятся светодиоды на передней панели. Дефект - диод Шоттки D201 (короткое замыкание под нагрузкой), его заменяют аналогом с рабочим током 3 А. Иногда бывает достаточно пропаять этот диод и дроссель в его цепи.
ASUS VW191S
Нет изображения, растр белого цвета. В мониторе используется ЖК панель типа PV190WCM с напряжением питания 5 В, в качестве DC/DC-конвертора используется ИМС типа AT1380AP На панели оборван предохранитель по причине дефекта конденсатора С42 (пробой). После замены конденсатора предохранитель гореть перестал, но изображение не появилось. Оказался в обрыве дроссель 10 мГн. Его можно заменить или восстановить перемоткой - 15 витков провода диаметром 0,1 мм.
Dell E197FP
Растр белого цвета, изображения нет. В мониторе используется ЖК панель типа М190EN04. Перегорел предохранитель в цепи 5 В на плате панели. Причина -короткозамкнутый конденсатор С24 (в цепи стабилизатора на 3,3 В). После замены монитор работает Периодически пропадает изображение, подсветка ЖК панели. После 20-минутного прогрева монитор может работать стабильно. Причина - дефект ИМС Flash-памяти микропрограмм типа AT49F001NT. Чтобы в этом убедиться, достаточно немного прогреть ИМС феном - дефект монитора устраняется. Необходимо заменить и прошить ИМС. Рабочую прошивку можно скачать на форуме сайта Монитор [2].
Dell E173FPс
Мигает, а иногда и совсем пропадает изображение. Причина дефекта в плохой пайке (обгорание выводов) дросселя L201, а реже и второго дросселя L202 . Иногда изображение мигает при постукивании по корпусу монитора. Было более 15 случаев такого дефекта. Визуально кольцевые трещины пайки почти не видны.
HP 1702
Рябь, дрожание изображения на экране вплоть до его пропадания. Неисправность проявляется нестабильно (раз в 10 минут или раз в сутки). Причина дефекта - фильтрующий конденсатор С1 в плате PWB-0706-01. Визуально и с помощью осциллографа дефектный конденсатор не определяется, а только методом охлаждения спиртом платы под конденсатором. Была целая партия таких мониторов.
LG L1953S
Растр белого цвета, изображения нет или возможны небольшие искажения изображения (полосы). Напряжение питания ЖК панели равно 5 В, при контроле оно занижено до уровня 4,3...4,6 В. Неисправен фильтрующий конденсатор С601 (утечка) и транзистор Q602.
LG Flatron W2241S-BFT
Монитор не переключается из дежурного режима в рабочий. Причина - сбой прошивки ИМС ЭСППЗУ типа 24С08. Попытка восстановления методом предварительной записи в ИМС кодов FF и 00 не помогла - аппарат запускается, на экране отображается версия прошивки и название процессора и остается в таком режиме. Рабочую прошивку можно скачать на форуме сайта Монитор [1].
LG 556LE
Монитор включается после нескольких нажатий на кнопку Power, но изображения нет, и аппарат переключается в дежурный режим. Причина - дефект дросселя L102, и, как следствие, заниженное напряжение 3,3 В, питающее видеоконтроллер I109. Было несколько случаев.
LG Flatron L1740PQ
Монитор не включается, не работает блок питания БП на основе контроллера FAN7601.
При его диагностике на выв. 7 - сигнал частотой 1 Гц размахом 6...8 В, на выв. 3 - 0,3 В (DC), на выв. 2 - 310 В (DC), на остальных выводах напряжение равно нулю. Причина - утечка SMD-конденсатора 0,1 мкФ/50 В (Rosr=200 Ом), подключенного между "землей" и выв. 8.
Мониторы LG и SAMSUNG
Ряд моделей имеет плохое качество сборки. Зачастую пропадает подсветка через 1...2 с, устраняется пропайкой выходных цепей инвертора (конечно же, при условии исправности БП, схемы управления и CCFL).
На некоторых моделях ЖК матриц (например, M170EG01, M170EN05, QD17EL07, AUхххEN05 (последняя используется в мониторах PHILIPS) низковольтный провод приклеен к корпусу лампы металлической фольгой, края которой прорезают изоляцию - достаточно просто удалить фольгу.
В старых моделях мониторов SAMSUNG частая неисправность - светодиод индикации режима работы кратковременно мигает и отсутствует изображение, при отключении ЖК матрицы индикатор работает нормально. Проблема заключается в фильтрующих конденсаторах (утечка) вторичного источника питания 3,3 и 5 В, элементы которого размещены на плате скалера.
NEC 1701, Mitsubishi NX76
Пропадает подсветка. В этих моделях используется инвертор типа PTB-1427, печатная плата инвертора очень низкого качества - периодически пропадает контакт в переходных отверстиях, в результате дефект проявляется периодически. Для локализации дефекта необходимо обработать плату флюсом и прогреть феном при 200°С. Обрыв становится стабильным, и его легко найти с помощью омметра.
Proview 700P (SP716P)
При включении питания светодиодный индикатор светится зеленым цветом, на кнопку Power монитор не реагирует, изображение отсутствует. Причина - дефектный кварцевый резонатор процессора частотой 14,318 МГц.
Philips 170S7
Монитор самопроизвольно переключается в "спящий" режим, мигает желтый индикатор. Причина - неисправен процессор MICOM - сбой прошивки, он читается программатором с разными контрольными суммами. Необходимо перепрошить MICOM.
На экране белый фон. При проверке на ЖК матрицу не поступает питание. При включении питания напряжение на коллекторе транзистора Q406 с 12В падает до нуля. При проверке омметром была выявлена утечка между коллектором и эмиттером Q406 (тип PMBS3904).
На экране белый фон. Нет напряжения 5 В на ЖК матрице с выхода ключа на транзисторе Q405. На базе Q406 напряжение равно 0,2 В - он заперт. Причина - неисправен конденсатор С425 (100 нФ).
Roverscan JS588
Пропадает подсветка с прогревом (10...60 минут). Перед отключением экран может начать мерцать. Причина неисправности - дефектные SMD-конденсаторы емкостью 1 мкФ (утечка при повышении температуры), подключенные к выв. 6 и 11 контроллера инвертора BA9741. Вторая причина - увеличение номинала SMD-резисторов R951, R956.
Samsung 740N LS17HAAKS
Нет изображения. На кнопку включения монитор реагирует. Как правило, память процессора MICOM читается и пишется стандартными средствами. Неисправна ИМС скалера SE16AWL. Всего было более 10 случаев такого дефекта.
Samsung 920NW и аналогичные широкоформатные модели
Пропадает подсветка панели, причем, при замене инвертора дефект может не проявляться. На самом деле дефект не в инверторе, а в самой ЖК панели, точнее - в лампах подсветки. Если посмотреть на панель сзади, то, как правило, в ее правом верхнем углу, на торце можно увидеть белую изолирующую накладку на концах CCFL. Не разбирая саму панель, можно аккуратно разрезав, снять эту изоляцию, добраться до выводов ламп и увидеть саму причину - чаще обрывается (обгорает) черный провод. Лучше пропаять оба вывода ламп. После желательно залить выводы герметиком.
Samsung SM 940N
В мониторе используется IP-board типа BN44-00123E. Частый дефект этой платы - выход из строя трансформатора типа TMS91429CT в схеме инвертора подсветки. Его лучше заменить, в крайнем случае - разобрать и перемотать. Трансформатор довольно просто разбирается после 5-минутного кипячения или с помощью растворителя 646. Вторичные обмотки состоят из секций 3 х 460 + 4 х 97 витков медного провода диаметром 0,04...0,05 мм. После намотки обмотки закрывают автолаком (акриловый лак в аэрозоле).
Интернет-источники
1. Форум сайта МОНИТОР http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=103206
2. Форум сайта МОНИТОР http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=133246
Автор: Павел Потапов (г. Москва)
