https://www.radioradar.net/radiofan/radiofan_technology/block_hf_receiver.html
Блочный КВ-приёмник
Особенность предлагаемого вниманию читателей регенеративного приёмника прямого усиления - в его конструктивном исполнении: для улучшения качества радиоприёма (уменьшения помех от находящейся в помещении бытовой электро- и радиоаппаратуры, устранения затухания радиоволн, вносимого стенами дома, и т. д.) применена наружная рамочная (магнитная) антенна, причём вместе с ней вынесены за пределы помещения и весь РЧ-тракт, а также первый каскад усиления ЗЧ. Остальные узлы приёмника (усилитель мощности ЗЧ с динамической головкой, узел управления регулировками выносного блока, источник питания) выполнены в виде отдельного блока, расположенного в помещении прослушивания. Работоспособность выносного блока сохраняется при температуре воздуха вплоть до -20 оС. Взаимодействие блоков между собой осуществляется по четырём неэкранированным витым парам длиной 12 м.
Радиоприёмник предназначен для приёма сигналов радиовещательных станций в интервале частот от 5,9 до12,1 МГц, куда входят четыре участка, отведённых для радиовещания: 5950...6200, 7100...7300, 9500...9900 и 11650...12050 кГц (по ближайшим значениям соответствующих этим частотам длин волн их ещё называют соответственно 49-метровым, 41-метровым, 31-метровым и 25-метровым диапазонами). Питание радиоприёмника возможно как от встроенного сетевого источника, так и от аккумуляторной батареи напряжением 24 В.
Схема радиоприёмника представлена на рис. 1. Первый блок включает в себя магнитную антенну WA1, регенеративный детектор на транзисторе VT3 и п редварительный усилитель ЗЧ на транзисторе VT6. Колебательный контур, с помощью которого выделяется частота интересующей радиостанции, образован индуктивностью магнитной антенны и ёмкостью варикапов VD1-VD4. Настройка на радиостанции осуществляется изменением напряжения на катодах варикапов переменным резистором R3. Число варикапов может быть изменено (оно зависит от их вольт-фарадных характеристик в интервале напряжения 0...21 В). Подход к порогу генерации устанавливают изменением напряжения на затворе транзистора VT3 с помощью переменного резистора R4.
Рис. 1. Схема радиоприёмника
Второй блок содержит усилитель мощности ЗЧ на четырёх транзисторах, переменные резисторы управления R3-R5 и сетевой источник питания с понижающим трасформатором Т1, мостовым выпрямителем VD5 и стабилизатором напряжения на транзисторах VT4, VT8, VT9.
Усилитель мощности состоит из двухкаскадного (VT1, VT2) предварительного усилителя и оконечного каскада на транзисторах VT5, VT7, нагруженного динамической головкой BA1, подключённой к нему через выходной трансформатор Т2. При наличии 16-омной головки трансформатор не потребуется, но надо будет увеличить ток покоя оконечного каскада до 80...100 мА (уменьшением сопротивления резистора R27 до 15 Ом). Если же сопротивление головки 25 или 32 Ом (например, от телефонного аппарата), увеличивать ток не нужно. Если предполагается слушать передачи исключительно на головные телефоны, их рекомендуется подключить между отрицательной обкладкой оксидного конденсатора С22 и общим проводом (транзисторы VT5, VT7 и все остальные детали оконечного каскада в этом случае можно исключить). Иногда может оказаться полезной фер-ритовая трубка на шнуре для головных телефонов.
Каких-либо особых требований к деталям приёмника не предъявляется. Постоянные резисторы - любые общего применения указанных на схеме номиналов и мощности рассеяния, под-строечный R8 и переменные R3-R5 - любого типа (все, кроме R5, - группы А (линейная зависимость), R5 - желательно группы В (обратнологарифмическая)). Все полярные конденсаторы - оксидные импортные, неполярные - керамические (например, КМ). В детекторе можно применить любой полевой транзистор с каналом n-типа и напряжением отсечки не больше 4 В.
Трансформатор питания Т1 - ТИУ4-220-50В, выходной Т2 - неизвестного типа (намотан на Ш-образном магнитопроводе со средним керном сечением 4 см2, коэффициент трансформации - 6:1). Дроссели L1 -L5 извлечены из компьютерных мониторов с ЭЛТ (это просто отрезки проводов с надетыми на них ферритовыми магнитопроводами в виде трубок с наружным диаметром 4...6 мм).
Конструкция блока 1 показана на рис. 2. Детали его электронной части смонтированы на печатной плате 3, помещённой в металлический короб, образованный двумя одинаковыми полыми деталями 2 квадратной формы (одна с другой они соединены винтами 14 с гайками 15). Нижняя (по рисунку) деталь короба привинчена шурупами к основанию 10 (пластина ламинированного напольного покрытия толщиной 6 мм), верхняя (винтами 13 с гайками 8) - к стойкам 11 (профиль зетовый равнополочный), на которых с стеклотекстолитовая панель 4 с рамочной антенной. Последняя содержит три витка алюминиевой шины 8x4: первые два (6) - диаметром 400, а третий (5) - 200 мм. Для фиксации взаимного положения витков большого диаметра применены стеклотекстолитовые планки 12, прикреплённые к ним винтами 7 с гайками 8.
Конструкция блока 1
Рис. 2. Конструкция блока 1
Начало первого витка большого диаметра подключено к точке соединения выводов конденсаторов С12 и С16, конец второго витка большого диаметра и начало витка малого диаметра соединены с нижними (по схеме) выводами резисторов R17 и R22, конец витка малого диаметра - с конденсатором С9 и движком подстроечного резистора R8. Соединения выполнены отрезками одножильного монтажного провода (для их прохода через стенку верхней детали короба 2 в ней просверлены три отверстия), припаянными к монтажным лепесткам 9, подложенным под головки винтов 7, с помощью которых витки антенны закреплены на панели 4. Для крепления всей конструкции за окном к основанию 10 привинчены мебельные петли 1. Внешний вид антенны показан на рис. 3.
Внешний вид антенны
Рис. 3. Внешний вид антенны
Для облегчения настройки на радиостанции переменный резистор R3 рекомендуется снабдить хотя бы простейшим верньерным механизмом, например, с тросиковой передачей от шкива на валике ручки настройки к шкиву на валике резистора. При диаметре первого шкива, например 8 мм, и второго шкива диаметром 90 мм передаточное число верньера получится около 14, чего практически достаточно для удобного пользования приёмником. В качестве тросика можно использовать капроновую рыболовную леску диаметром 0,3...0,4 мм.
Возможная конструкция такого верньера представлена на рис. 4. Здесь 1 - закреплённая на передней панели приёмника 7 винтами 14 с гайками 12 металлическая скоба 1, в отверстиях которой вращается валик настройки 3 с малым шкивом 2. Большой шкив 5 закреплён стопорным винтом на валике 11 переменного резистора настройки 6 (R3). Последний закреплён гайками 13 в отверстии пластины 8, которая, в свою очередь, закреплена с помощью стоек 9 и винтов 10 с гайками 12 на передней панели 7. Вращение от малого шкива к большому передаётся тросиком 4, в качестве которого применена капроновая рыболовная леска.
Возможная конструкция верньера
Рис. 4. Возможная конструкция верньера
Детали усилителя мощности ЗЧ смонтированы на отдельной плате из стеклотекстолита, установленной в подвале шасси из алюминиевого сплава. Транзисторы VT5, VT7 закреплены на ребристом теплоотводе с площадью охлаждающей поверхности около 150 см2.
Несколько слов - о кабеле связи блоков приёмника между собой. Витая пара первые два метра должна отходить от блока 1 перпендикулярно плоскости витков магнитной антенны WA1. Витую пару не следует прокладывать рядом с силовыми и кабелями связи (в крайнем случае допустимо только пересечение под прямым углом). Нельзя допускать скрученных бухт для запаса по длине. Следует избегать близости таких бытовых электроустановок, как холодильник, телевизор, электрообогреватель и т. п.
Налаживание приёмника начинают с проверки режимов работы транзисторов по постоянному току: необходимо убедиться, что значения напряжения на их выводах не отличаются от указанных на схеме (измерены прибором Ц4553 в отсутствие сигнала при напряжении питания 21 В)более чем на ±20 %.
При настройке блока 1 подстроеч-ным резистором R8 следует установить на истоке транзистора VT3 напряжение, близкое к его напряжению отсечки. Процесс контролируют при напряжении на затворе, равном 0, по изменению напряжения на резисторе R16: необходимо добиться падения напряжения на нём, близкого к нулю.
Резистор R22 влияет на плавность подхода к порогу генерации. На схеме указано максимальное значение его сопротивления (оно может быть и значительно меньше и даже отсутствовать вовсе, т. е. равным нулю).
В заключение - совет. Если после прочтения статьи возникли идеи по улучшению приёмника, не торопитесь этого делать - простота устройства кажущаяся, попробуйте вначале собрать и настроить его в представленном варианте, а уж затем вносите изменения...
Удачного радиоприёма
Автор: С. Долганов, г. Барабинск Новосибирской обл.
