https://www.radioradar.net/news/electronics_news/2005-12-06_09-59-07.html
Линейный контроллер заряда батарей MAX1501 от MAXIM
MAX1501ETE - интеллектуальное терморегулируемое устройство для заряда Li+ и NiMH/NiCd аккумуляторов постоянным током и постоянным напряжением (СС-CV). Прибор содержит токочувствительный резистор, проходной p-канальный МОП транзистор и не требует внешнего диода Шоттки для блокирования обратного тока, что позволяет создать на его основе недорогое зарядное устройство для переносного оборудования.MAX1501 может работать как автономное зарядное устройство, а также управляться микроконтроллером для обеспечения улучшенных алгоритмов. Собственная схема регулировки температуры позволяет снизить температуру кристалла при быстром заряде и защитить прибор от выхода из строя при работе в условиях высокой температуры окружающей среды. MAX1501 осуществляет непрерывную стабилизацию выходного напряжения, что позволяет производить замену аккумуляторов без отключения прибора.Прибор обладает высокой гибкостью за счет наличия регулировки тока быстрого заряда, регулировки пикового тока, защитного таймера и терморегулятора. К другим особенностям прибора можно отнести детектор входной мощности (nonACOK) и вход защиты от выхода напряжения за пределы допустимого диапазона. Сигналы управления прибора MAX1501 имеют активный низкий уровень.
предназначен для автономных или управляемых зарядных устройств Li+ или NiMH/NiCd аккумуляторов;
не требуются внешние полевой транзистор, диод блокировки обратного тока или токочувствительный резистор;
максимальный зарядный ток 1,4 А;
регулируемый порог срабатывания температурной защиты +95°C, +115°C или +135°C;
диапазон входного напряжения от 4,5 до 13 В, остановка процесса заряда при превышении входным напряжением уровня 6,5 В;
программируемый уровень ограничения тока: 10 %, 20 % или 30 % от тока быстрой зарядки;
слежение за зарядным током для измерения степени заряда аккумулятора;
программируемый защитный таймер (3, 4,5 или 6 часов);
выход детектора входной мощности (nonACOK) и вход активизации начала заряда (nonCHGEN);
автоматическая перезарядка;
цифровая схема плавного включения для ограничения бросков тока;
выходы индикации состояния процесса заряда для управления светодиодами;
температурный диапазон: -40°…+85°C;
корпус TQFN-16.
Области применения: сотовые и беспроводные телефоны, PDA, цифровые камеры и MP3-плееры, USB приборы, зарядные устройства, Bluetooth устройства.
