https://www.radioradar.net/news/electronics_news/2005-12-02_10-20-45.html
Трансивер ATA5811 ISM диапазона 315-868 МГц от ATMEL
ATA5811-PLQ – высокоинтегрированный одноканальный FSK/ASF трансивер для обмена данными на скорости 20 кбод полудуплексом в диапазоне частот 315-868 МГц. Микросхема содержит RF-модуль, цифровой контроллер, включающий в себя RAM-буфер для принимаемых и передаваемых данных, кодек Манчестер-кода, бит-контроль, схему самотестирования, схему смены режимов работы и т.д. Благодаря этому возможно совместно использовать стандартный 4/8-разрядный микроконтроллер без специальной периферии.
В режиме ASK усилитель мощности модулируется включением/выключением. В режиме FSK модуляция с девиацией ±16 кГц создается с помощью синтезатора с дробным коэффициентом деления (FRAC-N). Для компенсации отклонений задающего кварцевого генератора возможно сдвигать частоту с шагом 800 Гц. Детектор захвата петли ФАПЧ разрешает начало передачи данных. Микросхема содержит встроенный коммутатор входа малошумящего усилителя (LNA) и выхода усилителя мощности (PA) на антенну с минимальными потерями. Приемник-супергетеродин с низкой ПЧ (226 кГц) обладает высокими чувствительностью, уровнем блокирования (55 дБ, 750 кГц), линейностью (-20 дБм IP3) и низкими фазовыми шумами (-120 дБс/Гц, ±1 МГц). Качество приема не уступает качеству двойного супергетеродина при минимуме внешних компонентов.
02/12/2005 Трансивер ATA5811 ISM диапазона 315-868 МГц от ATMEL ATA5811-PLQ – высокоинтегрированный одноканальный FSK/ASF трансивер для обмена данными на скорости 20 кбод полудуплексом в диапазоне частот 315-868 МГц. Микросхема содержит RF-модуль, цифровой контроллер, включающий в себя RAM-буфер для принимаемых и передаваемых данных, кодек Манчестер-кода, бит-контроль, схему самотестирования, схему смены режимов работы и т.д. Благодаря этому возможно совместно использовать стандартный 4/8-разрядный микроконтроллер без специальной периферии. В режиме ASK усилитель мощности модулируется включением/выключением. В режиме FSK модуляция с девиацией ±16 кГц создается с помощью синтезатора с дробным коэффициентом деления (FRAC-N). Для компенсации отклонений задающего кварцевого генератора возможно сдвигать частоту с шагом 800 Гц. Детектор захвата петли ФАПЧ разрешает начало передачи данных. Микросхема содержит встроенный коммутатор входа малошумящего усилителя (LNA) и выхода усилителя мощности (PA) на антенну с минимальными потерями. Приемник-супергетеродин с низкой ПЧ (226 кГц) обладает высокими чувствительностью, уровнем блокирования (55 дБ, 750 кГц), линейностью (-20 дБм IP3) и низкими фазовыми шумами (-120 дБс/Гц, ±1 МГц). Качество приема не уступает качеству двойного супергетеродина при минимуме внешних компонентов.
выбираемая стабилизированная выходная мощность 0…+10 дБм;
высокая чувствительность: -106 дБм (FSK, 20 кбод), -112,5 дБм (ASK, 10 кбод) на 434 МГц;
низкое потребление: 10,5 мА/3 В в режиме приема и передачи (+5 дБм);
режим ожидания: 10 нА;
диапазон напряжения питания: 2,4...3,6 В или 4,4...6,6 В; выход измерителя силы сигнала (RSSI);
встроенный стабилизатор напряжения, детектор сброса/генерации/прерываний и пониженного напряжения;
температурный диапазон: -40°C...+105°C;
корпус QFN-48.
Области применения: носимые применения, счетчики электроэнергии, системы автоматизации зданий, охранные системы и телеметрия.
