https://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/phones_repair/phone_samsung_u900_diagnosis_repair_part1.html
Сотовый телефон Samsung U900. Диагностика и ремонт (часть 1)
На протяжении нескольких лет компания SAMSUNG выпускала свои флагманы в формфакторе слайдера. Модель "Samsung U900" относится к поколению семейства Ultra. Изюминкой телефона являлось то, что уже была опробована на предыдущей модели "Е950" навигационная сенсорная клавиша, совмещающая в себе сенсорное прозрачное стекло и OLED-экран, на котором высвечиваются значки и иконки действий, возложенных на виртуальную пятипозиционную клавишу. Основные характеристики телефона приведены в таблице.
Таблица. Основные технические характеристики Samsung U900
Параметр
Значение
Дисплей
TFT-LCD, диагональ 2,2 дюйма, 240x320 пикселов, 262 тыс. цветов
Сенсорный экран
Резистивный OLED-дисплей, 19x22 мм, 128x112 пикселов, 64 цвета (40 градаций яркости)
Память
18,5 Мб собственной памяти, слот microSD до 8 Гб
Диапазон
EGSM/GSM 900/1800/1900
Основные функции
EDGE класс 10, камера 5 Мп, Запись видео MPEG4/H.263, Bluetooth 2.1, USB 2.0, Java, MP3-проигрыватель, интернет-браузер, E-mail-клиент
Аккумулятор
Li-Ion 880 мА·ч
Вес, г
113
Размеры, мм
105x49,5x12,9
Прошивка программного обеспечения
Внимание!При прошивке телефона все данные с телефона будут удалены.
1. Скачивают и устанавливают драйвер для телефона Samsung_composite_USB_Driver_4_ 34_WHQL, программу прошивки MultiLoader, а также программу KIES.
2. Проверяют правильное определение телефона в программе KIES.Для этого ее запускают и подключают телефон по USB-кабелю к компьютеру. Если телефон программой не определится, то прошивка будет невозможна или пойдет некорректно. После того как телефон определился, его выключают и отключают от USB-кабеля.
3. Запускают программу MultiLoader. В ней выбирают пункт "MSM6275/MSM6280".
4. Выставляют галочки напротив пунктов "Boot Change" и "Full Download".
5. Нажимают кнопку "Boot" и при обзоре выбирают путь к файлам прошивки (обычно называется BOOTFILES, см. рис.1).
6. Нажимают по очереди кнопки Amss, Rsrc1, Rsrc2, Factory FS и соответственно выбирают (подключают) из папки прошивки (Binary) следующие файлы:
- amss_compressed.bin;
- Rsrc_U900_Open_Europe_ Slav.rcl;
- Rsrc2_U900(Low).rc2;
- FactoryFs_U900_Open_ Europe_Slav.ffs.
Все галочки после указанных кнопок должны быть установлены.
7. Далее для перевода телефона в режим прошивки Flash-памяти нажимают и удерживают клавишу "9" и включают телефон. Если все выполнено правильно, то на экране телефона появится надпись "Download".
8. Подключают телефон к компьютеру при помощи USB-кабеля из комплекта. В окне программы MultiLoader должно отобразиться сообщение "Ready". После появления этой надписи для запуска прошивки нажимают кнопки "Port Search", а затем "Download".
Окно программы MultiLoader
Рис. 1. Окно программы MultiLoader
Когда прошивка ПО будет окончена, в левом окне программы MultiLoader появится сообщение об этом и телефон автоматически перезагрузится.
Разборка телефона
1. Снимают крышку аккумуляторного отсека, вынимают аккумулятор и снимают наклейку (рис. 2а).
2. Откручивают 5 крепежных винтов (рис. 2б).
3. Отсоединяют и снимают аккумуляторный отсек (рис. 2в).
4. Освобождают системную плату от защелок и снимают ее (рис. 2г).
5. Отсоединяют ленту, фиксирующую шлейф (обведена кружком на рис. 2д).
6. Откручивают 6 шурупов, указанных на рис. 2е.
7. Аккуратно снимают слайдер (рис. 2ж).
8. Откручивают 4 шурупа и снимают металлическую рамку телефона (рис. 2з).
9. Снимают полоску черного скотча и отсоединяют два шлейфа (рис. 2и).
10. После этого аккуратно поддевают и снимают LCD дисплей (рис. 2к).
Этапы разборки телефона
Рис. 2. Этапы разборки телефона
Типовые неисправности
Типовые неисправности рассмотрим в пошаговом режиме, при котором переход к следующему шагу осуществляется только при выполнении предыдущего.
После разборки телефона производят его предварительный осмотр. При обнаружении оборванных печатных проводников, механических повреждений, отсутствии или повреждения элементов схемы, наличии окислов производят устранение всех найденных дефектов, замену электронных компонентов, очистку платы от окислов.
Для более удобного поиска позиций компонентов на плате можно использовать структурную (рис. 3) и электромонтажные схемы (рис. 4, 5).
Структурная схема телефона
Рис. 3. Структурная схема телефона
Электромонтажная схема главной платы (вид сверху)
Рис. 4. Электромонтажная схема главной платы (вид сверху)
Электромонтажная схема главной платы (вид снизу)
Рис. 5. Электромонтажная схема главной платы (вид снизу)
Телефон не включается
1. Проверяют потребление тока, которое должно быть не менее 100 мА.
2. Проверяют исправность аккумуляторной батареи, напряжение на которой должно быть не менее 3,3 В. Если напряжение ниже, то батарею необходимо зарядить или заменить.
3. Проверяют наличие сигнала лог "1" на выв. 3 диодной сборки D400. При его отсутствии проверяют и при необходимости заменяют D400 (рис. 6).
Фрагмент платы с элементами U400, D400
Рис. 6. Фрагмент платы с элементами U400, D400.
4. Проверяют напряжения VMSMA (2,6 В), VMSMB (2,6 В), VMSM_1.8V (1,8 В), VMSM_1.2V (1,2 В), VRF (2,85 В), VTCXO (2,85 В) на элементах C419, C420, C422, C414, C426, C415 (рис. 7). При отсутствии какого-либо напряжения проверяют и при необходимости заменяют контроллер питания U400.
Схема включения контроллера U400
Рис. 7. Схема включения контроллера U400.
5. Проверяют наличие тактового сигнала частотой 19,2 МГц на выв.3 генератора TCX200 (рис. 8).
Фрагмент платы с генератором ТСХ200
Рис. 8. Фрагмент платы с генератором ТСХ200
При его отсутствии проверяют TCX200 и затем переходят к проверке инициализации телефона.
Проблемы с инициализацией телефона (телефон не распознает SIM)
1. При включении телефона проверяют напряжение 5 В на элементах C437 и L601. Его отсутствие требует проверки разъема IFC 600 (рис. 9).
Фрагмент схемы. Итнерфейсный разъем IFC600
Рис. 9. Фрагмент схемы. Итнерфейсный разъем IFC600
2. Проверяют наличие высокого уровня на выв. 5 U401. При его отсутствии заменяют U401 (рис. 10).
Фрагмент схемы. Контроллер U700
Рис. 10. Фрагмент схемы. Контроллер U700
3. Проверяют элементы ТА600-ТА602, а также аккумуляторную батарею. Если здесь все в порядке, то замене подлежит контроллер U400.
Телефон не распознает установленную SIM-карту
1. Проверяют надежность пайки держателя SIM-карты к системной плате, а также отсутствие у него механических повреждений.
2. Устанавливают в телефон заведомо исправную SIM-карту. Проверяют наличие напряжения 3 В на контакте 1 SIM400 (рис. 11).
Разъем SIM-карты SIM400
Рис. 11. Разъем SIM-карты SIM400
При его отсутствии проверяют и при необходимости производят замену контроллера U400 (рис. 7).
3. Проверяют наличие соответствующих сигналов на контактах 2-4 SIM400. При отсутствии одного или всех сигналов проверяют и при необходимости заменяют контроллер U400.
Не работает микрофон (абонент не слышит вас)
1. Проверяют омметром исправность самого микрофона.
2. Проверяют наличие напряжения 2,85 В на резисторе R504. При его отсутствии проверяют элементы в цепи микрофона (рис. 12).
Фрагмент схемы проверки микрофона
Рис. 12. Фрагмент схемы проверки микрофона
3. Если после этих операций микрофон не заработал, заменяют процессор UCP300.
Продолжение следует
Автор: Сергей Шиповский (г. Клин)
Источник: Ремонт и сервис
