https://www.radioradar.net/news/electronics_news/dc_dc_converters_per_100w.html
Недорогие DC-DC преобразователи на плату на 100 Вт от компании Bel Power Solutions
Компания ЭЛТЕХ предлагает по сниженной цене неизолированные DC-DC преобразователи YEV09T20-0G для архитектур с распределенным питанием, от производителя Bel Power Solutions (бывший Power-One), выполненный в корпусе SIP для монтажа на плату. Имея входной диапазон напряжения 4,5…13,8 В, преобразователь YEV09T20-0G предоставляет возможность установки выходного напряжения из диапазона 0,59…5,1 В. Максимальный выходной ток – 20 А без требования минимальной нагрузки.
Установка выходного напряжения производится подключением к выводу TRIM внешнего резистора, номинал которого рассчитывается по формуле , где VOUT – требуемое выходное напряжение, RTRIM – номинал резистора. Типичные значения напряжения приведены в таблице. В отсутствие резистора на выходе преобразователя напряжение 0,591 В.
YEV09T20-0G
YEV09T20-0G
Выходное напряжение, В
Расчётное сопротивление, кОм
Стандарт резистора
с точностью 0,1%, кОм
0,8
5,65
5,62
1,2
1,94
1,93
1,5
1,3
1,3
1,8
0,98
0,976
2,5
0,62
0,619
3,3
0,44
0,437
5,0
0,27
0,267
Преобразователь также имеет вывод ON/OFF для реализации удаленного включения/выключения. На него подается высокий уровень напряжения (>1 В) или остается открытым для активации выхода; для отключения необходимо подать низкий уровень (<0,4 В).
Выводы SENSE+/- могут использоваться для компенсации падения напряжения на проводах в случае, если нагрузка расположена на значительном расстоянии от преобразователя.
Сигнальный выход POWER GOOD позволяет вести мониторинг состояния преобразователя YEV09T20-0G. При нормальной работе на нем присутствует высокий уровень напряжения открытого стока транзистора. Если срабатывает защита и в отключенном состоянии с использованием вывода ON/OFF на нем наблюдается низкий уровень.
К дополнительным функциям относятся два типа защит: от перегрузки и превышения напряжения на выходе. В обоих случаях при возвращении рабочих параметров происходит автовосстановление работоспособности преобразователя.
DC-DC преобразователь напряжения YEV09T20-0G может применяться помимо систем распределенного питания также в телекоммуникациях, серверных и прочих случаях, где необходимо преобразование сигнала.
Технические характеристики:
Стандартные функции:
Все вопросы, связанные с приобретением данных источников питания, вы можете задать в любом офисе компании ЭЛТЕХ или написав письмо
Источник: www.eltechspb.by
