https://www.radioradar.net/news/electronics_news/t0960vc17g.html
T0960VC17G — IGBT транзистор на напряжение 1,7 кВ и ток 960 А в корпусе Press Pack от IXYS
Компания ЭЛТЕХ, официальный дистрибьютор корпорации IXYS,  предлагает T0960VC17G - IGBT транзистор, на напряжение 1,7 кВ и ток 960 А в корпусе Press Pack.
T0960VC17G имеет 8 параллельно подключенных кристаллов IGBT и 4 диода. Транзистор отличается расширенной областью безопасной работы, низким падением напряжения в открытом состоянии, эффективным отводом тепла и полностью герметичным корпусом.
Благодаря отсутствию внутренних паяных и сварных соединений – технология изготовления прижимных IGBT транзисторов (Press-Pack) имеет большую стойкость к температурным циклам и механическим воздействиям, по сравнению с модульной конструкцией. Для прижимных Press-Pack IGBT транзисторов в компании IXYS UK разработали драйвер C044BG400 с функцией контроля напряжения насыщения.
Применение транзистора T0960VC17G позволяет уменьшить количество последовательно соединенных элементов в переключателях для высоковольтных приложений, что в свою очередь позволяет упростить схему устройств, конструктивную реализацию устройств и повысить надежность переключателей.
Транзистор рекомендуется для устройств, работающих в тяжелых условиях и при трудновыполнимом регулярном обслуживании.
Технические характеристики:
Наименование параметра
Значение, технология
Напряжение коллектор-эмиттер Vces, (В)
1700
Постоянный ток через открытый транзистор, (А)
960
Повторяющийся импульсный ток через открытый транзистор при tp=1мс, (А)
1920
Вес компонента, грамм
650
Технология изготовления корпуса
Press Pack
Диаметр корпуса, мм
100
Заказать образцы и получить подробное техническое описание Вы можете по электронной почте или в любом из офисов ЭЛТЕХ.
Источник: www.eltechspb.by
