https://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/repair_home_appliances/tv_lg_ct_20t25m_chassis_mc_049b_part2.html
Телевизор LG CT-20T25M на шасси MC-049B (часть 2)
Телевизор состоит из базового шасси МС-049В, платы кинескопа CPT BOARD, платы "Кадр в кадре" PIP BOARD, платы боковых соединителей SIDE A/V BOARD, двух динамических громкоговорителей, отклоняющей системы (ОС) и кинескопа.
Как уже отмечалось, основой базового шасси МС-049В является процессор IC11 типа VCT49xyI. Сигнал ПЧ с вывода IF1 тюнера TU101 проходит через усилительный каскад на транзисторе Q104 и фильтр на ПАВ Z101 и поступает на симметричный вход процессора - выв. 16 (IF IN-) и 17 (IF IN+). С выв. 27 процессора и усилитель на транзисторах Q103, Q102 на тюнер подается сигнал автоматического шумопонижения LNA. Сигнал АРУ с выв. 14 (TAGC) процессора подается на выв. AGC тюнера.
Тюнер связан с процессором по цифровой шине управления I2C через выв. 57 (SCL) и 58 (SDA) процессора.
Процессор IC11 связан с микросхемой памяти IC12 типа 24С04/16 по цифровой шине управления I2C через те же выв. 57 и 58.
Звуковой сигнал левого канала (или монозвуковой сигнал) SPK-L или Mono-Sound с выв. 4 процессора IC11 (SPEAKERL) подается на выв. 2 микросхемы IC601 типа LA42071 (LA42072, LA42152), азвуковой сигнал правого канала SPK-R - с выв. 5 процессора IC11 (SPEAKERR) на выв. 4 микросхемы IC601.
Сигнал отключения звука MUTE с выв. 55 процессора IC11 через диод D601 подается на выв. 6 микросхемы IC601. Микросхема питается от двух источников: напряжение +5 В (5V Standby) подается на нее через выв. 5, а напряжение 16 В (S-VCC) - через выв. 7.
Выходной звуковой сигнал левого (правого) канала с выв. 11, 12 (8, 9) микросхемы IC601 и контакты 1, 3 (1, 4) разъема Р601 подается на левую (правую) динамическую головку.
Сигнал KEY от кнопок клавиатуры передней панели SW11-SW16 подается на выв. 51 процессора IC11, сигнал IR от фотоприемника ДУ РА11 - на выв. 50 процессора, а сигнал EYE от датчика освещенности (если он имеется в телевизоре) - на выв. 52 процессора.
Микросхема IC13 типа KA75270Z выполняет функции схемы сброса и подключена к выв. 18 процессора (RESETQ). К выв. 25 (XTAL1) и 26 (XTAL2) процессора подключен кварцевый резонатор Х11.
На индикаторный светодиод LD11 через каскад на транзисторе Q11 подается сигнал POWER с выв. 49 процессора.
На выв. 60 процессора формируются импульсы запуска строчной развертки HOUT, которые поступают на базу транзистора Q402 предварительного каскада строчной развертки. Этот каскад связан с выходным каскадом на транзисторе Q401 с помощью согласующего трансформатора Т401. Строчные отклоняющие катушки ОС подключены через контакты В и А разъема Р401. На выв. 61 процессора поступает сигнал обратной связи HFLB.
Напряжение питания В+ подается на коллектор транзистора Q401 от источника питания через обмотку 2-1 трансформатора Т402. Напряжение питания +33 В подается на коллектор транзистора Q402 от источника питания по цепи H-Vcc и первичную обмотку 1-2 трансформатора Т401.
На выв. 84 и 85 процессора формируются импульсы запуска кадровой развертки VERT- и VERT+, которые подаются на выв. 7 (VA) и 6 (VB) микросхемы IC301 типа TDA4863A. Кадровые отклоняющие катушки ОС подключены к выв. 5 (V-OUT) микросхемы и к корпусу через контакты D и C разъема Р401 и соединенные параллельно
резисторы обратной связи R313, R314.
С целью исключения прожога люминофора кинескопа при отсутствии растра используется каскад защиты на транзисторе Q301. При неисправности в кадровой развертке на эмиттере Q301 формируется сигнал защиты VPROT, который поступает на выв. 59 процессора IC11, и выходы его видеоусилителей блокируются. Через выв. 1 и 4 микросхема IC301 питается напряжениями + 14 В и -14 В, формируемыми строчной разверткой - выпрямителями, подключенными к выводам 3 и 4 трансформатора Т402.
В телевизоре имеется устройство TILT, формирующее ток в специальной, расположенной на горловине кинескопа катушке, которая предназначена для регулировки наклона растра. Устройство выполнено на транзисторах Q180-Q187. Сигнал TILT подается на базу Q180 с выв. 56 процессора IC11.
В телевизоре имеется ряд разъемов для подключения различных внешних устройств.
Через контакты разъема JK201 на входы телевизора поступают следующие сигналы:
- видеосигнал V-IN (контакт 20) - на выв. 34 (V1) процессора IC11;
- сигнал звука левого канала L-IN (контакт 6) - на выв. 12 (AINL1) процессора;
- сигнал звука правого канала R-IN (контакт 2) - на выв. 13 (AINR1) процессора.
Через контакты этого же разъема с выходов телевизора снимаются следующие сигналы:
- видеосигнал V-OUT - с выв. 40 (VOUT1) процессора через каскады на транзисторах Q505, Q507 на контакт 19;
- сигнал звука левого канала L-OUT - с выв. 6 (AOUTL1) процессора на контакт 3 (L-OUT);
- сигнал звука правого канала R-OUT - с выв. 7 (AOUTR1) процессора на контакт 1 (R-OUT).
Если же вместо разъема SCART для подключения внешних устройств применяется гнездо PHONO JACK, то вместо контактов 20, 6, 2, 19, 3, 1 SCART используются контакты V1, L1, R1, V0, L0, R0 последнего соответственно.
Через контакты фронтального разъема PJ202 на внешние устройства подаются видеосигнал V на выв. 35 (V2) процессора и сигналы звука левого и правого каналов L и R на выв. 8 (AIN2L/AOUT2L) и 9 (AIN2R/AOUT2R) процессора.
В телевизоре в качестве опции предусмотрена возможность установки телефонного гнезда HEADPHONE. На него с выв. 12 и 8 микросхемы IC601 подаются звуковые сигналы левого (L-HP) и правого (R-HP) каналов. Также в качестве опции предусмотрена возможность подключения к указанным выводам этой микросхемы через контакты разъема Р604 центральной динамической головки CENTER SPK.
В телевизоре в качестве опции предусмотрена возможность подключения игровой приставки, для чего устанавливается разъем HIC01. Приведем назначение его контактов:
- с контакта 8 (VIDEO) подается видеосигнал на выв. 39 процессора IC11;
- с контакта 7 (AUDIO) подается сигнал звука на выв. 8 процессора;
- с контакта 6 (PRESET) подается сигнал предустановки на выв. 53 процессора;
- с контакта 5 (STICK) подается сигнал "замораживания" изображения и данных на выв. 54 процессора;
- с контакта 4 (CLK) подается сигнал синхронизации на выв. 48 процессора.
С выв. 28 процессора IC11 на транзистор Q41 подается сигнал включения/выключения игровой приставки.
Сигналы основных цветов с выв. 73 (ROUT), 72 (GOUT) и 71 (BOUT) через транзисторы Q501, Q503, Q504 и контакты 7, 8, 9 разъема Р902 поступают на выходные ви-
деоусилители, находящиеся в микросхеме IC901 типа TDA6107JF платы кинескопа CPT BOARD.
Контрольный сигнал, пропорциональный токам лучей кинескопа, с выв. 5 микросхемы IC901 (IK) через контакт 5 разъема Р902 и каскады на транзисторах Q508, Q502 подается на выв. 80-82 процессора IC11.
Напряжение питания +185 В подается на видеоусилители микросхемы IC901 с выходного каскада строчной развертки через контакт 1 разъема Р902. На плату кинескопа традиционно подаются напряжения питания фокусирующего (FOCUS) и ускоряющего (SCREEN) электродов кинескопа и подогревателя (HT).
Плата "Кадр в кадре" PIP BOARD выполнена на базе микросхемы ICP01 типа SDA9468X. Видеосигнал PIP-VIDEO (AV1) с выв. 42 процессора IC11 через контакт 1 разъема Р551А/Р501В подается на выв. 26 микросхемы ICP01.
Внешние сигналы EXT-FB, EXT-R, EXT-G, EXT-B через контакты 16, 7, 11, 15 разъема JK201 и контакты 7-10 разъема Р552А/Р502В подаются на выв. 11-14 микросхемы ICP01, а сформированные платой сигналы FB-OUT, R-OUT, G-OUT, BOUT с выв. 15-18 микросхемы, контакты 1-4 разъема Р502В/Р552А подаются на выв. 7578 процессора IC11.
Перемычки J546, J547, J551, J574 и J524-J527 дают возможность реализовать один из вариантов передачи сигналов RGB: либо с разъема JK201 на процессор IC11, либо с разъема JK201 на плату "Кадр в кадре", либо с платы "Кадр в кадре" на процессор IC11.
Сигнал строчной синхронизации НВ через контакт 9 разъема Р55М/Р501В и транзистор QP02 подается на выв. 3 микросхемы ICP01, а сигнал кадровой синхронизации VB - через контакт 10 разъема Р551А/Р501В и транзистор QP01 - на выв. 4 ICP01. Через контакт 5 разъема Р502В/Р552А на плату подается напряжение питания +5 В.
Источник питания шасси выполнен по традиционной схеме импульсного источника: для моделей с большим экраном - на микросхеме STR-X6757, а для моделей с малым экраном - на микросхеме STR-M6754.
Сигналом POWER в рабочем режиме через транзистор Q808 открывается транзистор Q807 и через транзистор Q803 закрывается транзистор Q802. При закрывании последнего оптрон IC802 переводит источник питания в рабочий режим.
При открывании транзистора Q807 напряжение +14 В (14V на рис. 8) подается для питания узлов телевизора. При переходе в ждущий режим команда POWER производит обратное действие.
Схема размагничивания кинескопа активируется по команде DEGAUSS и выполнена на транзисторе Q805 и реле RL801, что позволяет размагничивать кинескоп как при включении телевизора сетевой кнопкой, так и при переходе из дежурного режима в рабочий.
При превышении сверх установленной нормы напряжения В+ открываются транзисторы Q801 и Q804, уровень сигнала ABN изменяется с высокого на низкий и подается на выв. 49 (POWER/ABN) процессора IC11,отчего телевизор переходит в дежурный режим.
Регулировка телевизора
Перед регулировкой телевизор должен быть прогрет в рабочем режиме не менее 15 минут.
Регулировка ускоряющего напряжения
На вход телевизора подают ВЧ сигнал систем PAL или SECAM на любом телевизионном канале и входят в сервисный режим. Для этого нажимают одновременно кнопки MENU на клавиатуре передней панели и на ПДУ Нажатием кнопки ADJ устанавливают в нем режим горизонтальной сервисной линии LINE SVC MODE (IN-START KEY).
Регулируют ускоряющее напряжение ручкой SCREEN строчного трансформатора до момента пропадания указанной горизонтальной линии.
Нажимают кнопку TV/AV ПДУ для выхода из сервисного режима.
Регулировка баланса белого
При автоматической регулировке этого параметра вызывают режим регулировки JIG в сервисном режиме. (При нажатии кнопки MUTE на ПДУ этот режим изменяется на режим CPU OFF MODE, а на экране появляется надпись "AUTO").
На вход телевизора подают сигнал 100% белого цвета. Регулируют сначала статус малой яркости (4,5 FL) изменением уровней CUT R и CUT B при уровне CUT G, равном 60 условных единиц, а затем статус большой яркости - изменением уровней WDR R и WDR B при уровне WDR G, равном 450 условных единиц (таблица 1).
Таблица 1. Начальные данные для установки баланса белого
Меню
Параметр
Диапазон
Значение
LOW LIGHT
CUT R
0...511
60
CUT G
0...511
60
CUT B
0...511
60
HIGH LIGHT
WDR R
0...511
450
WDR G
0...511
450
WDR B
0...511
450
Повторяют эти регулировки для лучшего выполнения каждого статуса. Качество баланса белого оценивается визуально по белому цвету на экране или при измерениях с помощью колориметра (таблица 2).
Таблица 2. Цветовые параметры при измерениях колориметром
Меню
EU
N-EU
X
288
266
Y
295
273
Цветовая температура, K
9000
13000
Алгоритм начальных данных баланса белого приведен в таблице 3.
Таблица 3. Алгоритм начальных данных баланса белого
Микросхема
Тип микросхемы
Производитель
Алгоритм
VCD IC
VCT49xyi
Micronas
0
A
0
EPROM
24C16
ST, Atmel
Регулировка параметров разверток
На вход телевизора подают сигнал испытательной таблицы. Входят в сервисный режим и далее в режим регулировки параметров разверток выбором раздела SERVICE 1 в меню SERVICE MENU после установки режима LINE SVC MODE (IN-START KEY).
Для выбора параметра используют кнопки CH▲ и CH▼, а для уменьшения или увеличения данных - кнопки VOL◄ и VOL►.
Нажимают кнопку ENTER для дальнейшего вхождения в режим регулировки. Перед регулировкой параметров PIP P (PIP Position) запоминают данные параметров разверток в EEPROM, нажав кнопку ENTER.
Регулируют параметры разверток:
- VS (центровка по вертикали) - устанавливают среднюю горизонтальную линию таблицы на уровне средней горизонтальной линии экрана;
- VA (размер по вертикали) - устанавливают диаметр внутреннего круга таблицы на 6-7 мм меньше вертикального размера экрана;
- VL (линейность по вертикали) - устанавливают равенство верха и низа внутреннего круга таблицы;
- SC (S-коррекция) - устанавливают одинаковые вертикальные размеры клеток таблицы вверху, в середине и внизу экрана;
- HS (центровка по горизонтали) - устанавливают среднюю вертикальную линию таблицы на уровне средней вертикальной линии экрана.
Начальные данные установок параметров разверток приведены в таблице 4.
Таблица 4. Начальные данные установок параметров разверток
Параметр
Диапазон значений
Режим N50Hz (PAL) FLAT 21"
Режим N60Hz (NTSC) FLAT 21"
VS
-512...511
150
140
VA
-512...511
-12
-12
VL
-512...511
140
140
SC
-512...511
6
6
HS
32...2047
100
123
Регулировка опций
Опции выбираются в зависимости от модели телевизора. В сервисном режиме выбирают IN-START KEY, а затем последовательно выбирают режимы OPTION1, OPTION2, OPTION3 и OPTION4 для установки кодов опций.
Входные данные опции: функция есть - YES, функции нет - NO. Выбирают каждую функцию опции кнопками CH▲ и CH▼, а затем устанавливают каждую опцию (есть или нет) кнопками VOL◄ и VOL►.
В таблицах 5-8 приведены коды и функции всех опций в четырех режимах.
Таблица 5. Коды и функции опций в режиме OPTION1
Опция
Код
Выбранная функция
INCH
0
21A
1
21B
2
21C
3
29F/25F
4
28WF/32WF
5
28N
6
34F
7
29N/25N
SYS
0
BG/I/DK
1
BG/I/DK/L
2
BG/I/DK/M
3
BG/L
SOUND
0
RF STEREO
1
AV STEREO
2
MONO
3
MONO DUAL
CH+AU
0
Применяется
1
Не применяется
Таблица 6. Коды и функции опций в режиме OPTION2
Опция
Код
Выбранная функция
AV2
0
1
Без функции AV2
С функцией AV2
DVD
0
1
Без функции DVD
С функцией DVD
SCART1
0
1
Без функции SCART1
С функцией SCART1
GAME
0
1
Без функции GAME
С функцией GAME
EYE
0
1
Без функции EYE
С функцией EYE
TX
0
1
LARGE
SMALL
KEY
0
1
6,8 KEY
4 KEY
DEGAU
0
1
Без функции DEGAU
С функцией DEGAU
Таблица 7. Коды и функции опций в режиме OPTION3
Опция
Код
Выбранная функция
TEXT
0
1
Без функции TEXT (200PR)
С функцией TEXT (100PR)
TOP
0
1
FLOP
TOP
ACMS
0
1
Без функции ACMS
С функцией ACMS
I 2 SV
0
1
Без функции I 2 SV
С функцией I2 SV
VOL
0
1
VOL 0
VOL 1
TSEAR
0
1
Без функции TURBO SEARCH
С функцией TURBO SEARCH
T P-S
0
1
Без функции TURBO PIC­TURE/SOUND
С функцией TURBO PICTURE/SOUND
HDEV
0
1
Без функции HDEV
С функцией HDEV
Таблица 8. Коды и функции опций в режиме OPTION4
Опция
Код
Выбранная функция
OSD L
0
ENG ONLY
1
EU-5EA
2
EU ETC
3
GREECE
4
EU-ALL
5
FARSI
6
ARAB URDU
7
E+HINDI
8
E+I+M+V
9
E+THAI
10
E+CHINA
IXI L
0
WEST EU
1
EAST EU1
2
TURKEY EU
3
EAST EU2
4
CYRILLIC1
5
CYRILLIC2
6
CYRILLIC3
7
TURC GRE1
8
TURC GRE2
9
TURC GRE3
10
ARAB FRA
11
ARAB ENG
12
ARAB HEB1
13
ARAB HEB2
14
FARS ENG
15
FARS FA
16
FARS ALL
17
AUTO
HOTEL
0
Без функции HDEV
1
С функцией HDEV
MAX V
0-100
SETTING VOL MAX
Поиск и устранение неисправностей
Отсутствует растр
Причин, приводящих к такому проявлению дефекта, может быть много. Прежде всего, проверяют наличие напряжения В+ на конденсаторе С833. При его отсутствии поэтапно проверяют исправность элементов источника питания: предохранителя F803, диодного моста DB801, микросхемы IC801, оптрона IC802, вторичных выпрямителей и стабилизаторов выпрямленных напряжений.
Если напряжение В+ имеется, проверяют наличие всех необходимых напряжений, подаваемых на электроды кинескопа: анодного, фокусирующего, ускоряющего, накала. При отсутствии какого-либо из них проверяют исправность соответствующих узлов и цепей, обратив особое внимание на трансформатор Т402 и качество паек его выводов.
Проверяют также напряжение на катодах кинескопа. Оно может быть завышено (а именно в этом случае растра не будет) из-за неисправности, например, микросхемы IC901.
Затем проверяют наличие запускающих импульсов на выв. 60 (HOUT) процессора IC11. Если их нет, то принимают решение о замене процессора. Если же импульсы имеются, то проверяют исправность предвыходного и выходного каскадов строчной развертки (Q402, T401, Q401, T402).
Отсутствуют изображение и звук
Проверяют наличие изображения и звука в режиме AV. При их наличии в этом режиме запускают режим автоподстройки и проверяют работу тюнера. Проверяют его режим и исправность цепей от выв. IF1 до выв. 16, 17 процессора IC11. При необходимости тюнер придется заменить.
Если же изображения и звука нет и в режиме AV, проверяют наличие экранного меню при подаче команд управления. Если же функция OSD не работает, проверяют наличие выходных сигналов на выв. 71-73 процессора. При отсутствии этих сигналов проверяют наличие импульсов размахом не менее 1 В на выв. 40 процессора и исправность вторичных источников питания, в первую очередь напряжений + 1,8 В (1.8V), +3,3 В (3.3V) и +5 В (5V).
Отсутствует звук
Прежде всего проверяют в меню, правильно ли выбран стандарт принимаемого сигнала (DK, BG и т.п.).
Проверяют наличие звука в режиме AV. При его отсутствии проверяют наличие сигналов на выв. 4 и 5 процессора IC11. Если сигналы отсутствуют, проверяют наличие необходимых питающих напряжений на выв. 2, 19-21, 24 процессора и их соответствие величинам, указанным на схеме.
При наличии сигналов на выв. 4 и 5 процессора проверяют их поступление на выв. 2 и 4 микросхемы IC601, а затем на ее выходах (выв. 8, 9, 11, 12). Если здесь сигналов нет, то проверяют отсутствие блокировки канала звука по выв. 6 микросхемы IC601 и наличие необходимых напряжений питания на ее выв. 5 и 7. При необходимости микросхему IC601 следует заменить.
Отсутствует изображение
Проверяют исправность каскадов на транзисторах Q501, Q503, Q504, Q510 и режим микросхемы IC901 платы кинескопа. При необходимости заменяют микросхему.
Изображение слабое, пунктирное (на изображении помеха в виде шумов, "снега")
Прежде всего следует удостовериться, что дефект присутствует на всех принимаемых каналах, после чего проверяют исправность цепи АРУ: выв. 14 процессора IC11, перемычка J101, выв. AGC тюнера. При необходимости регулируют напряжение АРУ в сервисном режиме.
При приеме сигналов в системе PAL и в режиме AV отсутствует цвет, в системе SECAM цвет имеется
Проверяют исправность кварцевого резонатора Х11, подключенного к выв. 25, 26 процессора IC11. При необходимости заменяют его и конденсаторы С10, С11.
При приеме сигналов в системе SECAM периодически пропадает цвет, в системе PAL цвет стабилен
При таком дефекте следует переустановить параметр VID-P в сервисном режиме.
Телевизор настраивается только на один и тот же канал
Для устранения неисправности необходимо перепрограммировать или заменить микросхему памяти IC12. Проверяют также цепи питания и управления по цифровой шине тюнера TU101. В крайнем случае придется заменить тюнер и заново настроить каналы.
Телевизор не переключается из дежурного режима в рабочий
Проверяют работу источника питания при отключенном выходном каскаде строчной развертки. Для этого источник напряжения В+ нагружают на осветительную лампу мощностью 40 или 60 Вт на напряжение 220 В.
При исправном источнике питания проверяют наличие сигнала запуска строчной развертки на выв. 60 процессора IC11 в первый момент после подачи команды на переключение в рабочий режим. Если указанный сигнал появляется, а затем исчезает, то проверяют исправность цепей от указанного вывода процессора до трансформатора Т402, а также от выв. 4 этого трансформатора до выв. 61 процессора. Пропаивают выводы трансформатора, а возможно его придется и заменить.
Если же сигнал на выв. 60 процессора не появляется, то заменяют конденсаторы С10, С11 и кварцевый резонатор Х11.
В последнюю очередь после проверки режимов заменяют процессор.
Растр сжат по горизонтали или по вертикали с возможным поворотом направо или налево
Необходимо перепрограммировать микросхему памяти IC12, установив номинальные заводские значения геометрических параметров. Проверяют также исправность элементов выходного каскада строчной развертки и устройства TILT.
С левой стороны экрана имеется вертикальная полоса увеличенной яркости
Замене подлежит конденсатор С901 платы кинескопа.
1.    Павел Потапов. "Семейство однокристальных ТВ процессоров VCT 48xyI/49xyI". Ремонт & Сервис, 2009, №6.
Автор: Геннадий Романов, г. Москва
Источник: Ремонт и сервис
