https://www.radioradar.net/news/electronics_news/dps310.html
DPS310 - цифровой барометрический датчик давления - высотомер
Новый цифровой датчик давления Infineon DPS310 способен измерять атмосферное давление с высокой точностью, что позволяет использовать его в высотомерах с разрешающей способностью до 5 сантиметров. DPS310 выдает также значение температуры с  погрешностью не более ± 0,5 ° C, что делает его отличным кандидатом для измерительного блока метеостанции. Благодаря очень низкому потребляемому току 1,7 мкА и миниатюрным размера микросхему можно применять в портативной батарейной аппаратуре.
Чувствительный элемент датчика использует емкостном принцип измерения,  который гарантирует высокую точность при изменениях температуры в широких пределах. Внутренний сигнальный процессор преобразует выходной сигнал от сенсоров давления и температуры в цифровой код с разрядностью до 24 бит. Каждая микросхема DP310 индивидуально калибруется, и персональные коэффициенты, рассчитанные в ходе этого процесса, сохраняются в энергонезависимой памяти.Калибровочные данные используются в приложении для преобразования результатов измерений в значения температуры и давления с высокой точностью.
Буфер выходных данных FIFO может хранить до 32 результатов измерений, что позволяет понизить скорость опроса датчика хост-процессором. Результаты измерения и калибровочные коэффициенты доступны через последовательный интерфейс I2C или SPI. Работу датчика можно контролировать через биты состояния или использовать сигнал прерывания, который может выдаваться на линию SDO.
Особенности DPSЗ10
• Рабочий диапазон: Давление: 300 – 1200 гПа. Температура: -40 – 85 °C
• Точность Датчика давления: ± 0,005 гПа (или ± 0,05 м) (режим высокой точности)
• Относительная погрешность: ± 0,06 гПа (или ± 0,5 м)
• Абсолютная погрешность: ± 1 гПа (или ± 8 м)
• Точность измерения температуры: ± 0,5 ° C
• Температурная чувствительность по измерению давления: 0.5Pa / K
• Время измерения: Типичное значение: 27,6 мс для стандартного режима (16x). Минимум: 3.6 мс для режима низкой точности
• Среднее потребление тока: 1,7 мкА для измерения давления, 1.5uA для измерения температуры (@ частота дискретизации 1 Гц), в режиме ожидания: 0,5 мкА
• Напряжение питания: VDD: 1,7 – 3,6 В; VDDIO: 1,2 – 3,6 В
• Режимы работы: Командный (ручной), Фоновый (автоматический), Режим ожидания
• Калибровка: Индивидуально калибруется с сохранением коэффициентов для коррекции измерений
• FIFO: Сохраняет до 32 измерений давления или температуры
• Интерфейс: I2C и SPI (оба с возможностью прерывания)
• Корпус: 8-контактный разъем LGA, 2,0 мм х 2,5 мм х 1,0 мм.
