https://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/computer_technics/repair_hp_laser_jet_1020_part1.html
Ремонт лазерного принтера HP Laser Jet 1020 (часть 1)
Статья является логическим продолжением предыдущего материала [1], посвященного вопросам профилактики и замены узлов принтера "HP LJ 1020". В этом материале приводится методика поиска и устранения типовых аппаратных неисправностей этого же принтера. Кроме того, описан принцип работы и ремонт блока питания устройства.
Предупреждение.Автор не несет ответственности за возможные отрицательные последствия при выполнении ремонта или проведения профилактических работ, поэтому если вы не уверены в своих силах, обратитесь к специалистам.
Поиск и устранение типовых неисправностей
Методики поиска неисправностей приведены в форме пошаговых инструкций, в которых переход к каждому следующему шагу осуществляется лишь при отсутствии положительных результатов на предыдущем. При обнаружении на любом из шагов неисправных элементов их заменяют, после чего проверяют работоспособность устройства и, если неисправность не устранена, переходят к следующему шагу используемой методики.
Проверку элементов плат электроники и замену узлов принтера выполняют только при отключенном от принтера сетевом кабеле и выдержке некоторого времени (около 1 минуты) - это необходимо для обеспечения разрядки фильтрующих конденсаторов в высоковольтных цепях схемы.
Электроника принтера реализована на трех платах:
1. Power supply PCB (плата источников питания). Она расположена с левой стороны принтера. На плате размещены источник питания (выходное напряжение 24 В), схема управления узлом термозакрепления и источники высоких напряжений. На ней также расположены разъемы для подключения датчиков регистрации и наличия картриджа J202 (6 на рис. 3), выхода бумаги J203 (8), ширины бумаги J205 (7), датчик (10) передней крышки, а также разъемы для подключения нагревательного элемента J102 (5) и датчика температуры J204 (9) узла термозакрепления. Напряжение на вал переноса подается кабелем (11), а на вал первичного заряда и магнитный вал - с помощью контактных площадок J304 (11 на рис. 2) и J301 (12) соответственно. Сетевое напряжение подается на принтер через разъем INL1 (35 на рис. 1).
Часть 1 платы Power supply PCB, вид сверху
Рис. 1. Часть 1 платы Power supply PCB, вид сверху
Плата Power supply PCB, вид снизу
Рис. 2. Плата Power supply PCB, вид снизу
Часть 2 плата Power supply PCB, вид сверху
Рис. 3. Часть 2 плата Power supply PCB, вид сверху
2. ECU (engine controller PCB, плата управления механизмом печати). Она расположена в передней части принтера над блоком лазера. На плате (рис. 5) размещены источники питания 3,3 и 5 В и узлы управления главным двигателем и соленоидом подачи бумаги. Этими узлами анализируется состояние датчиков принтера и формируются сигналы управления источниками высоких напряжений для вала первичного заряда, магнитного вала и вала переноса, а также сигналы для блока лазера.
Плата Engine controller PCB, вид сверху
Рис. 4. Плата Engine controller PCB, вид сверху
Плата Engine controller PCB, вид снизу
Рис. 5. Плата Engine controller PCB, вид снизу
Плата Formatter
Рис. 6. Плата Formatter
3. Formatter (интерфейсная плата). Она расположена с правой стороны принтера. Плата (рис. 6) обеспечивает связь с ПК, обработку данных для печати и формирование команд управления механизмом печати. Также на ней расположены интерфейсный USB-разъем (5) для подключения принтера к системному блоку, разъем для подключения соленоида подачи (4), соединитель (3) для подключения плоского шлейфа от платы управления механизмом печати и светодиоды индикации (красный "Внимание" (2) и зеленый "Готовность" (1)) панели управления.
Примечание.При выполнении диагностики принтера без верхней крышки необходимо заблокировать датчик крышки, а также установить и заблокировать шторку лазера в открытом положении. Рычаг управления механизмом привода фотобарабана картриджа должен находиться в нижнем положении при установленном картридже. Для извлечения картриджа рычаг перемещают в верхнее положение. Рычаги прижима узла термозакрепления должны находиться в рабочем положении. Для извлечения бумаги рычаги поднимают вверх.
Если принтер не включается, а при нажатии на выключатель отсутствует какая-либо реакция со стороны принтера(нет световой индикации включения, шума от работы механики устройства), то возможны следующие причины:
- отсутствует напряжение питания на входных цепях принтера;
- неисправен блок питания;
- неисправен источник питания 3,3 В и/или 5 В, расположенный на плате управления механизмом печати.
В этом случае проверяют наличие напряжения в розетке, куда подключен принтер и исправность сетевого кабеля. Затем переходят к разделу "Ремонт блока питания".
Если принтер включается, то следует проверить его работоспособность с заведомо исправным картриджем, подключив его к ПК. При этом полезная диагностическая информация может быть получена из окна состояния принтера (статус-монитора), отображаемого при печати.
Диагностика принтера по сообщениям статус-монитора
Статус-монитор принтера активен только при включенном принтере (горит зеленый индикатор на панели управления), исправном USB-кабеле и интерфейсной плате, а также корректно установленном на ПК программном обеспечении (ПО) для данной модели принтера. При этом предполагается, что USB-интерфейс ПК исправен и все необходимые драйверы установлены корректно.
Статус-монитор неактивен, индикация включения на панели управления (ПУ) есть
Возможные причины:
- не подключен или неисправен USB-кабель или разъем USB;
- неисправна интерфейсная плата.
1. Проверяют состояние USB-разъема на принтере и USB-кабеля. Кабель проверяют заменой на заведомо рабочий. Проверку выполняют при отключенном от принтера сетевом кабеле.
2. Заменяют интерфейсную плату на заведомо исправную.
Статус-монитор неактивен, индикация включения ПУ есть. На ПК появляется сообщение "Устройство USB не опознано"
- USB-кабель не соответствует стандарту USB 2.0;
1. Проверяют USB-кабель принтер - системный блок заменой на заведомо рабочий.
Примечание. Принтер "НР LJ 1020" предъявляет высокие требования к качеству и параметрам USB-кабеля. Применяемый кабель должен соответствовать стандарту USB 2.0.
Сообщение статус-монитора "В принтере нет бумаги или бумага загружена неверно", фактически бумага есть. На ПУ принтера мигает красный индикатор "Внимание"
Ситуация 1. При отправке задания на печать нет запуска механики принтера. Слышен звук запуска двигателя блока лазера и звук троекратного срабатывания соленоида подачи бумаги, а бумага из приемного лотка не подается.
Возможная причина - неисправность узла привода (см. раздел "Неисправности узла привода").
Ситуация 2. При отправке задания на печать слышен звук запуска механика принтера, а бумага из приемного лотка не подается.
Возможная причина - неисправность узла подачи бумаги (см. раздел "Неисправности узла подачи и транспорта бумаги").
Ситуация 3. При отправке задания на печать принтер выдает чистый лист. При прохождении листа слышен звук троекратного срабатывания соленоида подачи бумаги, после чего на ПУ принтера мигает красный индикатор "Внимание".
Возможные причины:
- загрязнение оптических элементов датчика регистрации;
- повреждение, износ или заклинивание флажка датчика регистрации;
- неисправность, повреждение шлейфов или плохой контакт в разъеме датчика;
- неисправна плата управления механизмом печати.
1. Очищают оптические элементы датчика регистрации от загрязнений.
2. Проверяют целостность, износ, легкость перемещения и исходное положение флажка датчика.
3. Проверяют наличие контакта в разъемах, целостность шлейфов и работу датчика (см. выше).
4. Проверяют плату управления механизмом печати методом замены.
Сообщение статус-монитора "В принтере открыта передняя крышка или отсутствует картридж с тонером", фактически крышка закрыта, картридж установлен. На ПУ принтера мигает красный индикатор "Внимание"
Возможные причины:
- обломан выступ на передней крышке, нажимающий на механизм привода датчика закрытия передней крышки;
- неисправен датчик крышки (микропереключатель), установленный на плате источников питания;
- обломан пластмассовый выступ на картридже, нажимающий на
механизм привода датчика наличия картриджа;
- неисправен датчик наличия картриджа;
- поломка или износ флажка датчика наличия картриджа;
1. Проверяют наличие выступа на крышке.
2. Проверяют датчик крышки (микропереключатель), установленный на плате питания и механизм его привода.
3. Устанавливают в принтер заведомо исправный картридж.
4. Проверяют положение флажка датчика наличия картриджа и легкость его перемещения. При повреждении или износе флажок подлежит замене.
5. Мультиметром (осциллографом) проверяют изменение уровня выходного сигнала при перемещении флажка датчика наличия картриджа. Если сигнал на выходе датчика не изменяется, датчик подлежит замене.
6. Заменяют плату управления механизмом печати.
Сообщение статус-монитора "Заедание бумаги", фактически бумаги в принтере нет. На ПУ принтера мигает красный индикатор "Внимание"
Ситуация 1. При отправке задания на печать принтер подает бумагу из приемного лотка и останавливается. После удаления картриджа передняя кромка бумаги расположена по валу переноса.
Возможная причина - не вращается фотобарабан картриджа. Проверяют правильность установки картриджа и механизм привода фотобарабана (см.раздел "Неисправности узла привода").
Ситуация 2. При печати бумага останавливается (собирается в гармошку) перед узлом термозакрепления.
Возможная причина - неисправность узла термозакрепления (см. раздел "Неисправности узла термозакрепления").
Ситуация 3: При печати бумага выходит из принтера на несколько сантиметров и затем останавливается.
Возможные причины:
- загрязнение оптических элементов, повреждение шлейфа, плохой контакт в разъеме или неисправность датчика выхода бумаги;
- повреждение, износ или заклинивание флажка датчика выхода бумаги;
- неисправность механизма транспорта бумаги;
- неисправность узла термозакрепления;
- неисправность платы управления механизмом печати.
1. Очищают оптические элементы датчика выхода бумаги от загрязнений.
2. Проверяют наличие контакта в разъеме, целостность шлейфа и работу датчика выхода бумаги (см. выше).
3. Проверяют целостность, износ, легкость перемещения и исходное положение флажка датчика.
4. Переходят к разделу "Неисправности узла подачи и транспорта бумаги"
5. Переходят к разделу "Неисправности узла термозакрепления"
6. Проверяют плату управления механизмом печати методом замены.
Диагностика принтера в автономном режиме при включении
В исходном положении флажки датчиков бумаги перекрывают лучи светодиодов. Включение принтера при активированном датчике крышки (крышка закрыта) и отключенных разъемах датчиков J205 (датчик ширины бумаги), J203 (датчик выхода бумаги), J202 (датчики начала листа и наличия картриджа) приводит к запуску главного двигателя и двигателя блока лазера. Положение флажка датчика наличия картриджа на запуск двигателей при включении принтера не оказывает влияния.
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что для определения неисправного датчика бумаги достаточно последовательно отключать разъемы датчиков на плате источников питания, включать принтер и контролировать запуск главного двигателя.
Принтер включается. На ПУ мигает красный индикатор "Внимание". Двигатели привода редуктора и блока лазера не начинают вращение.
Возможные причины:
2. Проверяют датчик крышки (микропереключатель), установленный на плате источников питания и механизм его привода.
3. Проверяют плату управления механизмом печати заменой.
Принтер включается, на ПУ светится зеленый индикатор. Двигатель привода редуктора и двигатель блока лазера не начинают вращение
Возможные причины:
- повреждение, износ или заклинивание флажка датчика регистрации, и/или ширины, и/или выхода бумаги;
- неисправность датчиков регистрации, и/или ширины, и/или выхода бумаги;
1. Проверяют состояние флажков датчиков бумаги, их начальное положение и легкость хода.
2. Проверяют плату управления механизмом печати заменой.
3. При обнаружении неисправного узла выполняют его ремонт или замену.
После включения принтера на ПУ светится индикатор зеленого цвета, двигатель привода редуктора начинает вращение, а двигатель блока лазера не запускается. После остановки двигателя на ПУ горят оба индикатора (неустранимая ошибка)
Возможные причины:
- нет контакта в разъемах подключения питания нагревательно-
го элемента и/или датчика температуры узла термозакрепления;
- неисправность узла термозакрепления (нагревательный элемент, термопредохранитель, датчик температуры);
- неисправность цепей управления узлом термозакрепления на плате источников питания.
1. Проверяют подключение (контакт) разъемов узла термозакрепления (питание нагревательного элемента и датчика температуры).
Примечание. При обрыве в цепи датчика температуры двигатель привода редуктора работает около двух секунд, а при неисправности нагревательного элемента, термопредохранителя или силовых цепей управления - 3,5...4 секунды.
2. Проверяют исправность нагревательного элемента и датчика температуры. Для проверки измеряют сопротивление нагревательного элемента и датчика: у нагревательного элемента оно должно составлять 80...90 Ом, ау датчика температуры - около 400 кОм при температуре около 20°С. Для измерения сопротивления прозванивают соответствующие цепи, используя разъемы подключения узла термозакрепления. Необходимо помнить, что на основании узла термозакрепления расположен термопредохранитель, включенный последовательно с нагревательным элементом. При обнаружении обрыва цепи питания нагревательного элемента, для локализации неисправности, проверяют нагреватель и термопредохранитель по отдельности после демонтажа и разборки узла термозакрепления. В случае неисправности термопредохранителя обязательной проверке подлежит схема управления узлом термозакрепления (см. далее).
Примечание.В некоторых случаях убедиться в исправности нагревательного элемента можно только заменой на исправный.
3. Проверяют плату источников питания заменой на исправную.
4. См. "Поиск и устранение неисправностей в схеме управления узлом термозакрепления".
Принтер включается, индикатор на ПУ светится, двигатель привода редуктора не запускается, слышен звук двигателя блока лазера. После остановки двигателя блока лазера на ПУ горит зеленый индикатор
Возможные причины:
- неисправен двигатель привода редуктора или микросхема драйвера двигателя на плате управления механизмом печати;
- заклинивание механических узлов (редуктор, картридж и т. д.);
- нет контакта в разъеме подключения двигателя привода;
- неисправна плата управления механизмами.
Для устранения переходят к разделу "Неисправности узла привода".
Принтер включается, индикатор на ПУ светится, слышен звук запуска двигателя привода редуктора, узел термозакрепления исправен, двигатель блока лазера не запускается. После остановки двигателя на ПУ горят оба индикатора (неустранимая ошибка)
Возможные причины:
- нет контакта в разъеме J802 на плате управления двигателем привода квадратного зеркала (блок лазера);
- неисправен блок лазера;
1. Проверяют подключение шлейфа к разъему J802 на плате управления двигателем привода квадратного зеркала.
2. Проверяют блок лазера заменой на исправный.
3. Методом замены проверяют плату управления механизмом печати.
Возможные причины в блоке лазера:
- заклинивание двигателя привода квадратного зеркала;
- неисправна плата управления двигателем привода квадратного зеркала.
1. Проверяют легкость вращения ротора двигателя привода квадратного зеркала(прокручивают вручную).
2. Меняют плату управления в сборе с двигателем привода квадратного зеркала.
Принтер включается, индикатор на ПУ светится. Двигатель привода редуктора и блока лазера запускаются на длительное время. После остановки двигателей на ПУ горят оба индикатора (неустранимая ошибка)
Возможные причины:
- поврежден шлейф подключения управления лазером или плохой контакт в разъеме J801 на плате управления лазером или в соединителе J904 на плате управления механизмом печати;
- неисправен блок лазера.
Проверяют подключение и целостность шлейфа омметром или заменяют на заведомо исправный. Проверяют блок лазера методом замены.
- загрязнена оптика;
- неисправна плата управления лазером, лазер или датчик луча.
Вначале убеждаются в отсутствии загрязнений элементов оптики лазера и датчика, а затем заменой проверяют плату управления лазером.
Предупреждение. Лазерный луч может повредить зрение при попадании его непосредственно в глаза, через оптические приборы или при отражении от зеркал и инструментов с отражающей поверхностью. Поэтому включение принтера при снятой крышке блока лазера категорически запрещается.
Диагностика принтера в автономном режиме при запуске встроенного теста
Примечание.Диагностику с использованием встроенного теста целесообразно выполнять только в случае нормального включения принтера, прохождения инициализации и индикации готовности на ПУ.
Для запуска теста замыкают контакты 1 и 6 (крайние) разъема J901 (рис. 5, поз. 7) , расположенного на плате управления механизмом печати. Разъем J901 доступен только при снятой передней крышке. Тест проверяет работоспособность основных узлов: термозакрепления, подачи и транспорта бумаги, переноса изображения, а также блока лазера, платы источников питания, платы управления механизмом печати и датчиков принтера. Для запуска теста удобно использовать кнопку с нормально разомкнутыми контактами, подключенную между 1 и 6 контактом технологического разъема J901.
В приемный лоток загружают бумагу, убеждаются в готовности (на ПУ горит зеленый индикатор (рис. 6, поз. 1), а при снятой правой боковой крышке горит зеленый светодиод на интерфейсной плате) и запускают тест принтера.
Рассмотрим некоторые характерные дефекты, которые диагностируются встроенным тестом.
При выполнении встроенного теста бумага останавливается при выходе из принтера, на ПУ мигает индикатор красного цвета
Возможные причины:
- загрязнение оптических элементов датчика выхода бумаги;
- нет контакта в разъеме, поврежден шлейф или неисправен датчика выхода бумаги;
1. Очищают оптические элементы датчика от загрязнений.
2. Проверяют наличие контакта в разъемах, целостность шлейфов и работу датчика выхода бумаги (см. выше).
4. Методом замены проверяют плату управления механизмом печати.
В режиме теста в процессе прохождения бумаги слышен звук трех срабатываний соленоида подачи бумаги
Возможные причины:
- загрязнение оптических элементов датчика регистрации бумаги;
- нет контакта в разъеме, поврежден шлейф или неисправен датчик регистрации бумаги;
2. Проверяют наличие контакта в разъеме, целостность шлейфа и работу датчика регистрации бумаги (см. выше).
Примечание.Встроенный тест принтера не запускается при неисправности узла термозакрепления (обрыв в цепи питания нагревательного элемента, обрыв датчика температуры), а также при неисправности схемы управления этим узлом.
В тестовом режиме принтер подает бумагу из приемного лотка и затем останавливается, индикатор на ПУ зеленого цвета
В этом случае проверяют правильность установки картриджа и механизм привода фотобарабана. Устранение подобной проблемы описано в разделе "Неисправности узла привода".
Продолжение следует...
1. Печеровый В.В. Лазерный принтер НР1020 - разборка, профилактика, замена узлов. Ремонт и сервис. - №10, 2011, с. 24-34.
2. Datasheet AN8495SB//Интер-нет-портал alldatasheet.net - http://pdf1.alldatasheet.net/datashe et-pdf/view/159061/ PANASONIC/AN8495SB.html
Автор: Виталий Печеровый (г. Орел)
