https://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/repair_home_appliances/tv_lg_ct_20t25m_chassis_mc_049b_part1.html
Телевизор LG CT-20T25M на шасси MC-049B (часть 1)
Телевизор имеет возможность приема сигналов систем PAL/SECAM BG, PAL/SECAM DK, PAL I, NTSC M, SECAM L/L', NTSC 4,43 (AV) на следующих диапазонах и каналах: VHF (E2-E12), UHF (E21-E69), CATV (S1-S20), HYPER (S21-S41), L/L' (B, C, D), VHF (02-13) - для NTSC M, UHF (14-69) - для NTSC M, CATV (02-71).
Телевизор построен на основе однокристального ТВ процессора семейства VCT49xyI фирмы MICRONAS. Это семейство содержит на одном кристалле пять функциональных узлов, основанных на следующих микросхемах этого же производителя:
- каналы обработки сигналов ПЧ видео и звука - микросхемы серии DRX396xA;
- демодулятор и процессор сигналов звука - микросхемы серии MSP34x5G;
- каналы дисплейной обработки и разверток - микросхемы серии DDP3315C;
- выходные усилители видеосигналов и видеопроцессор - микросхемы серии VCP94x7B;
-управляющий микроконтроллер с генератором сигналов экранного меню OSD и телетекстом - микросхемы серии SDA55xx.
Следовательно, каждая версия процессора из этого семейства содержит комплект устройств, к которым для построения телевизора достаточно только добавить тюнер, видеоусилители сигналов основных цветов, выходные каскады усилителей мощности сигналов ЗЧ,кадровой и строчной разверток и источник питания. При этом можно обеспечить создание всего диапазона современных телевизоров с форматами 4:3 и 16:9 и частотами кадров 50/60/100/120 Гц.
Обобщенная структурная схема семейства процессоров VCT49xyI, включающая все перечисленные узлы, показана на рис. 1.
Рис. 1. Обобщенная структурная схема семейства процессоров VCT49xyI
На рис. 2. приведена структурная схема шасси МС-049В телевизора, в котором используется процессор VCT49xyI (IC11).
Структурная схема шасси МС-049В
Рис. 2. Структурная схема шасси МС-049В
На схеме также показаны: тюнер TU101, усилитель мощности сигналов ЗЧ на микросхеме IC601, выходные видеоусилители сигналов основных цветов на микросхеме IC901, выходной каскад кадровой развертки на микросхеме IC301, выходной каскад строчной развертки на транзисторе Q401 и трансформаторе Т402, фильтр на ПАВ Z101, плата "Кадр в кадре" (PIP BOARD) на микросхеме ICP01, разъем подключения игровой приставки GAME HIC HIC01, разъем входов/выходов сигналов AV-OUT JK201 и источник питания на микросхеме IC801 со стабилизаторами напряжений.
Каналы обработки сигналов ПЧ видео и звука (рис. 3) включают в себя входные каскады ПЧ (IF Frontend) и процессор сигналов ПЧ (IF Processor).
Структурная схема каналов обработки сигналов ПЧ видео и звука
Рис. 3. Структурная схема каналов обработки сигналов ПЧ видео и звука
Демодулятор и процессор сигналов звука (рис. 4) выполнены на основе микросхемы, содержащей собственно демодулятор и процессор сигналов звука, входной и выходной многопозиционные переключатели аналоговых сигналов звука, согласователь, АЦП, ЦАП, аналоговую матрицу, регулятор громкости, детектор стандартов и регистр считывания статуса.
Структурная схема демодулятора и процессора сигналов звука
Рис. 4. Структурная схема демодулятора и процессора сигналов звука
Каналы дисплейной обработки и разверток (рис. 5) могут управлять как обычным кинескопом, так и ЖК панелью. Управляющие сигналы отклонения вырабатываются в ней специальным RISC-процессором, реализующим необходимый алгоритм в реальном масштабе времени. Сигналы разверток через специальные ЦАП поступают на оконечные каскады. Через катушки ОС протекают большие токи, а поскольку катушки обладают большой индуктивностью, то это мешает точно следовать изменению управляющего сигнала. Поэтому процессор устанавливает точное соответствие отклоняющих токов с сигналом изображения, чем обеспечивается устойчивость картинки.
Структурная схема каналов дисплейной обработки и разверток
Рис. 5. Структурная схема каналов дисплейной обработки и разверток
Здесь же расположены узлы защиты, которые устраняют возможность прожигания люминофора кинескопа или перегрузку выходного каскада строчной развертки. Процессор контролирует несколько сигналов, приходящих из различных узлов телевизора, и при необходимости гасит экран или отключает развертку.
Сюда же входит и многоуровневый смеситель пикселов, который позволяет вставлять дополнительные слои изображения, такие как картинная рамка, шторка от генератора кадров изображения или контрольные тестовые сигналы от генератора испытательных сигналов.
На рис. 6 показана структурная схема выходных усилителей видеосигналов и видеопроцессора, из которой видно, что в каждом канале имеются по два ЦАП. Один из них преобразует размах сигнала, а другой - уровень черного. Для гашения используются специальные узлы фиксации.
Структурная схема выходных усилителей видеосигналов и видеопроцессора
Рис. 6. Структурная схема выходных усилителей видеосигналов и видеопроцессора
Микросхема обеспечивает вставку одного из двух внешних источников - OSD или PIP Сигналы RGB от каждого из них подаются на главные тракты через смесители. В каждом из дополнительных каналов также имеется по два ЦАП.
В этой же микросхеме находятся ШИМ генераторы сигналов коррекции геометрических искажений восток-запад (PWM EW) и кадровой развертки (PWM-кадровая).
В постоянной памяти ROM управляющего микроконтроллера (рис. 7) записано программное обеспечение (ПО) для управления всеми функциональными узлами телевизора.
Структурная схема управляющего микроконтроллера
Рис. 7. Структурная схема управляющего микроконтроллера
Ядром микроконтроллера служит микропроцессор CPU семейства 8051 (см. также рис. 1). Фирма предлагает процессоры с базовой программой, состоящей из программы-компилятора, компонующей программы и промежуточного и внутреннего системных эмуляторов. Все это служит исходной основой для разработки производителями телевизоров собственного ПО.
С основными электрическими характеристиками и назначением выводов ИМС семейства VCT49xyI можно ознакомиться в [1].
Рассмотрим принципиальную электрическую схему телевизора, приведенную в здесь.
Продолжение следует
Автор: Геннадий Романов, г. Москва
