https://www.radioradar.net/news/electronics_news/ad_4001.html
AD4001 –16-разрядный 2 MSPS АЦП последовательного приближения с дифференциальным входом
ЭЛТЕХ предлагает AD4001 -  16-разрядный АЦП последовательного приближения, осуществляющий преобразование на скорости до 2 MSPS.
Микросхема AD4001 отличается малым энергопотреблением, низким уровнем шума и очень хорошими характеристиками по переменному и постоянному току.
К преимуществам AD4001 следует отнести функцию высокоимпедансного аналогового входа (так называемый high-Z mode), позволяющего использовать вместо мощного высокоскоростного драйвера АЦП  микропотребляющие операционные усилители с малым частотным диапазоном, не ухудшая параметры схемы в целом. Также микросхема имеет функцию сжатия диапазона аналогового входа (его физического значения), что позволяет использовать AD4001 в схеме с преобразованием однополярного сигнала, согласуя диапазон выхода драйвера АЦП с аналоговым входом АЦП.
AD4001
AD4001
Работая с напряжением питания +1.8 В, AD4001 реализует ввод аналогового сигнала в диапазоне ± UИОН, при напряжении ИОН от +2.4 до + 5.1В.
При скорости выборки 2 MSPS микросхема AD4001 потребляет всего 16 мВт, при этом значение интегральной нелинейности составляет всего ± 0.4 LSB, а значение соотношения сигнал/шум равно 96.2 дБ для сигнала в полосе 1 кГц, при том, что полный уровень искажений равен – 123 дБ для тех же условий.
Входные цепи АЦП реализуют защиту от бросков обратного напряжения, характерного для АЦП подобной схемы -  последовательного  приближения на переключающихся конденсаторах.
Микросхема выдает данные по последовательному интерфейсу с уровнем сигналов 1.8 В, 2.5 В, 3.В и 5 В, при напряжении питания 1.8 В.
Микросхема AD4001 выпускается в 10-выводном корпусе MSOP и 10-выводном корпусе LFCSP, рабочий температурный диапазон лежит в  пределах  −40°C … +125°C.
Рекомендуемые области применения AD4001 – контрольно-измерительное оборудование, системы передачи данных, аппаратура релейной защиты, медицинская техника.
Образцы AD4001 , а также стоимость микросхем  при покупке крупных партий можно узнать, обратившись в офисы компании ЭЛТЕХ.
Источник: www.eltechspb.by
