https://www.radioradar.net/news/electronics_news/2005-11-15_12-44-18.html
OKI-H5003 - макетная плата фирмы OLIMEX на базе микроконтроллера ML67Q5003 ARM7TDMI-S фирмы OKI.
Особенности макетной платы:
установленный микроконтроллер ML67Q5003: 16/32 бит, 512 КБ Flash-памяти программ, внешняя шина памяти, 32 КБ ОЗУ, 8 КБ кэш, DMA: 2 канала с внешним доступом, часы реального времени, четыре 10-битных АЦП, UART, USART, I2C, SIO, семь 16-битных таймеров, семь каналов захвата/хранения, ШИМ (6 выходов), "WatchDogTimer" 16-битный, 42 входа/выхода, работоспособность до 60 МГц (встроенный PLL);
установленный 7,5 МГц кварцевый резонатор;
внешнее установленное ОЗУ SDRAM 16 МБ (8 МБx16 бит) 7,5 нс/166 МГц (позволяет запускать ucLinux);
внешняя Flash память 8 МБ (4 МБx16 бит) 80 нс (достаточно для хранения загрузочного образа ucLinux);
установленная SRAM 512 КБ (256 КБx16 бит) 10 нс;
JTAG-коннектор 2x10 пин;
USB - RS-232 конвертер на базе FT232BM;
cветодиод состояния;
кнопка "СБРОС";
схема сброса;
напряжение питания +5 В от USB порта;
8-позиционный DIP переключатель для конфигурирования микроконтроллера;
коннекторы, напрямую подключённые к выводам микроконтроллера;
4-е крепёжных отверстия;
размеры: 100x65 мм.
Программное обеспечение и техническое описание:
OKI-H5003.pdf- описание на плату;
OKI-H5003 schematic – схема электрическая принципиальная;
How to program OKI-H5003 – урок по программированию МК;
blink LED – демонстрационный код;
UART routines – демонстрационный код;
External memory test – демонстрационный код.
Комплектация: макетная плата OKI-H5003
OKI-E5003 - отладочная (материнская) плата фирмы OLIMEX с богатой периферией для отладки систем на базе микроконтроллера ML67Q5003 фирмы OKI.
посадочное место под установку макетной платы OKI-H5003;
посадочное место под установку Ethernet адаптера CS8900A-H;
ЖКИ 2х16 с подсветкой;
светодиод состояния;
кнопка "СБРОС";
4-е пользовательских кнопки;
считыватель SD/MMC;
считыватель Compact Flash (CF);
два оптоизолированных входа;
два силовых реле;
4-е крепёжных отверстия.
OKI-E5003.pdf – описание на плату
OKI-E5003 schematic – схема электрическая принципиальная;
SD/MMC read/write routines – демонстрационный код;
CF read/write routines – демонстрационный код;
LCD routines – демонстрационный код;
Temperature measurement – демонстрационный код;
Button, LED, Inputs – демонстрационный код;
CS8900 – демонстрационный код;
UART – утилита.
Комплектация: макетная плата OKI-E5003.
