https://www.radioradar.net/news/electronics_news/2005-11-15_12-32-46.html
815 - 1000 МГц SiGe смеситель верхнего и нижнего преобразования с самой высокой линейностью
Эта однокристальная интегральная схема обеспечивает IIP3 = 36 dBm, IP1dB = 27 dBm, коэффициента шума 7 дБ, а коэффициент потерь преобразователя всего 7 дБ. Кроме того, MAX2031 имеет превосходные коэффициенты подавления 2-ой и 3-ей гармоник. Разработанный специально для беспроводных систем стандарта 2.5G/3G, MAX2031 имеет беспрецедентную комбинацию линейности, шумовых параметров и степени интеграции. MAX2031 идеален для 815 - 1000 МГц базовых станций стандартов WCDMA, GSM850/GSM900 EDGE, cdma2000- и iDEN, для которых высокая линейность и низкий коэффициент шума являются критическими параметрами. Прибор имеет диапазон ПЧ от 0 до 250 МГц и полосу подавления верхних частот гетеродина 960 - 1180 МГц. Диапазон частот гетеродина 325 - 850 МГц поддерживается планируемым к выпуску прибором MAX2029, который оптимизирован для нижнего
Будучи законченным SiGe смесителем верхнего и нижнего преобразования, MAX2031 содержит современный двойной балансный смеситель с усилителем гетеродина, два согласующих устройства, коммутатор гетеродина и множество дискретных компонентов. Все эти интегрированные компоненты позволяют уменьшить площадь смесителя в 2.5 раза, а количество компонентов - 33 %. Превосходные параметры 2RF-2LO MAX2031 также могут ослабить требования к фильтрам подавления побочных гармоник, что позволит сделать фильтры более простыми и более рентабельными.
Режим "прыгающей частоты" поддерживается встроенным SPDT коммутатором гетеродина, имеющим скорость переключения <50 нс, а коэффициент развязки гетеродинов 49 дБ. Встроенный 0 dBm драйвер гетеродина, обеспечивающий коэффициент регулировки ±3 дБ, обеспечивает устойчивый коэффициент усиления, NF и IIP3 параметры во всем рабочем температурном диапазоне, диапазоне напряжения питания и диапазоне выходного сигнала. Прибор имеет нестабильность коэффициента усиления +0.2/-0.3 дБ в диапазоне температур от -40 С до +85 С. IIP3 в этом температурном диапазоне имеет нестабильность ±0.3dB.
MAX2031 доступен в компактном 20 контактном 5x5 мм тонком QFN корпусе и будет совместим по выводам с планируемыми к выпуску 1700 - 2200 МГц смесителями MAX2039/MAX2041. Также прибор доступен в бескорпусном исполнении.
Источник:Rainbow Technologies
