https://www.radioradar.net/news/electronics_news/mfg_72100.html
Многофункциональные и многоканальные генераторы GW Instek серии MFG-72100
Компания GW Instek (Тайвань) анонсировала выпуск новой серии многоканальных и многофункциональных генераторов сигналов MFG-72000 из 6 моделей (таблица № 1), которая включает модели начального уровня и группу максимально функционально насыщенных генераторов (с индексами M, MA, MF, MR).
Генераторы серии MFG-72000 имеют следующие выходные каналы: один выход функционального генератора (ФГ) в диапазоне до 10 /20 /30 /60 МГц (в зависимости от модели) и режимом формирования сигнала произвольной формы (СПФ); 1 выход генератора импульсов (ГИ) частотой до 25 МГц; выход ВЧ сигнала с максимальной частотой до 160 /320 МГц (MFG-72160MF/ MFG-72160MR). Одна из моделей оснащена выходным усилителем мощности (MFG-72120MA). Все генераторы, кроме моделей MFG-72110 (10 МГц) и MFG-72120 (20 МГц) в стандартной комплектации обеспечивают модуляцию сигналов AM/ FM, PM, FSK, PWM, функцию качания (ГКЧ), пакетный режим (Burst), встроенный частотомер до 150 МГц, имеют развернутое меню синхронизации и запуска.
MFG-72110
MFG-72110
Сводная функциональность и особенности моделей серии MFG-72000
Модель
Канал 1
Генератор
импульсов
25 МГц
ВЧ генератор
с функцией
генератора СПФ
Усилитель
мощности
Модуляция*
(вкл. ГКЧ, пакет,
частотомер)
MFG-72110
10 МГц
MFG-72120
20 МГц
MFG-72120MA
20 МГц
MFG-72130M
30 МГц
MFG-72160MF
60 МГц
160 МГц
MFG-72160MR
60 МГц
320 МГц
* Примеч.: AM/ FM/ PM/ ASK/ FSK/ PSK/ PWM/ SUM
Как видно из таблицы, старшие модели в серии имеют три выходных канала, в каждом из которых реализованы различные функциональные возможности.
Канал 1 обеспечивает выдачу сигналов специальной формы (66 видов), либо сигналов произвольной формы:
Канал 2 – генератор импульсов:
Канал 3 – генератор ВЧ сигналов и СПФ:
Одна из моделей (MFG-72120MA) имеет встроенный усилитель мощности, который предназначен для работы в аудио диапазоне.
Встроенный частотомер:
Добавление в ряде моделей выхода синусоидальных ВЧ сигналов до 160/ 320 МГц (с поддержкой функции СПФ) существенно расширяет арсенал технических возможностей генератора как источника функциональных сигналов. Данный ВЧ выход обеспечивает поддержку режима качания частоты, различных видов модуляции AM/ FM, PM, FSK, SUM, PWM, а также такие цифровые типы как ASK (amplitude shift keying) амплитудная манипуляция (АМн) и PSK (phase-shift keying)- фазовая манипуляция (ФМн).
Все модели в серии MFG-72000 имеют усиленную изоляция между выходами с поддержкой режима объединения с источниками питания постоянного тока для увеличения амплитуды Uвых (AC-DC) до +42 В или -42 В.
В новинках предусмотрен интерфейс USB (2 -Host/ Device) для программирования и ДУ. Внутренняя память (запись/ вызов): для сигналов СПФ каждый 16 К точек (10 ячеек), а также 10 профилей настроек. Генераторы имеют цветной графический TFT дисплей (диагональ 11см).
Целевые сферы и отрасли применения: учебные заведения высшего профессионального образования, автомобильная электроника (разработка и производство), промышленное производство, научные лаборатории.
Практические приложения и особенности:
Источник: www.prist.ru
