https://www.radioradar.net/news/electronics_news/tps63050.html
TPS63050 - новый понижающе-повышающий DC-DC регулятор
TPS63050 – семейство высокоэффективных понижающе-повышающих преобразователей с низким собственным потреблением, используемых в схемах, где входное напряжение может быть ниже или превышать требуемое выходное напряжение.
TPS63050 автоматически регулирует выходное напряжение во всем диапазоне входных напряжений. В зависимости от входного напряжения устройство плавно переключается между понижающим и повышающим режимами.
Постоянный выходной ток у TPS63050 может достигать 0,5 А в режиме повышающего преобразователя и до 1 А в режиме понижающего. Максимальный средний ток при переключениях ограничивается типичным значением 1 А. При низких токах нагрузки конвертер переходит в режим сохранения энергии для поддержания высокой эффективности во всем диапазоне нагрузок.
В TPS63050 разработчик может выбирать между автоматическим режимом работы и пользовательским режимом, позволяющим регулировать выходной ток и время плавного старта, а также выключать преобразователь, например, для экономии заряда батарей. Во время выключения нагрузка полностью отключается от источника питания.
Основное предназначение TPS63050 – использование в схемах поддержания постоянного выходного напряжения портативных устройств с питанием от батарей.
Для работы с расширенным диапазоном напряжений (вплоть до 1,8 В) выпускается преобразователь TPS63030.
Возможности TPS63050:
Типовая схема включения TPS63050
