MSP430FR2532 - микропотребляющий MCU с технологией сенсорных кнопок CapTIvate
MSP430FR2532 – микроконтроллер с памятью FRAM, обладающий ультранизким энергопотреблением и поддерживающий сенсорную технологию CapTIvate.
Технология CapTIvate позволяет использовать сенсорные кнопки, слайдеры и колеса (BSW), а также поддерживает бесконтактные измерения с наивысшим разрешением среди емкостных сенсорных решений на рынке. CapTIvate обладает высокой степенью надежности и помехоустойчивости при низком энергопотреблении, поддерживает последовательное или параллельное подключение нескольких сенсорных модулей, что обеспечивает гибкость в применении для различных приложений. Используя ПО CapTIvate Design Center, разработчики могут быстро создавать приложения для сенсорных модулей в графическом режиме, без необходимости знаний языков программирования.
Семейство микроконтроллеров TI MSP430 состоит из нескольких моделей, содержащих различные наборы периферийных устройств и предназначенных для различных областей применения. Каждый MCU содержит мощный 16-битный RISC-процессор, 16-разрядные регистры и постоянные генераторы, которые способствуют максимальной эффективности кода. Генератор с цифровым управлением (DCO) позволяет переводить MCU из энергосберегающего режима в активный режим менее чем за 10 мкс.
Микроконтроллер MSP430FR2532 работает на максимальной тактовой частоте 16 МГц, оснащен памятью 8 кБ FRAM для хранения программ, 512 Б FRAM для данных и 1 кБ RAM.
Архитектура MSP430 сочетает множество режимов работы с низким потреблением энергии и оптимизирована для достижения максимального срока службы батарей в портативных измерительных устройствах. Это делает MSP430FR2532 оптимальным выбором для использования в термостатах, системах контроля доступа, управления освещением, электронных замках, компактных устройствах и портативной электронике.
Особенности:
Микроконтроллер
- 16-битная RISC архитектура;
- Тактовая частота до 16 МГц;
- Широкий диапазон напряжений источника питания: от 1,8 до 3,6 В;
Оптимизированные режимы низкого потребления энергии
- Активный режим: 126 мкА/МГц (тип.);
- Режим ожидания: 1,7 мкА в среднем на кнопку (тип.), 64-кнопочная клавиатура, сканирование 8 Гц;
- Часы реального времени (RTC) LPM5 с частотой резонатора 32768 Гц: 770 нА (тип.);
- Собственное потребление в выключенном режиме (LPM4.5): 15 нА (тип.)
Память FRAM с низким энергопотреблением
- Встроенная коррекция ошибок (ECC);
- Настраиваемая защита от записи;
- Универсальная память для программ, констант и хранения данных;
- 1015 циклов записи;
- Устойчивость к излучениям и магнитным полям;
- Высокий коэффициент FRAM-to-SRAM, до 4:1;
Интеллектуальная цифровая периферия
- 4х 16-битных таймера;
- 2х таймера с тремя регистрами захвата/сравнения (Timer_A3);
- 2х таймера с двумя регистрами захвата/сравнения (Timer_A2);
- 16-битный таймер взаимодействия с технологией CapTIvate™;
- 16-битный счетчик RTC;
- 16-битный CRC-модуль;
Последовательные интерфейсы
- 2 расширенных универсальных последовательных интерфейса (eUSCI_A), поддерживающих UART, IrDA и SPI;
- 1х eUSCI (eUSCI_B) с поддержкой SPI и I2C;
Аналоговая периферия
8-канальный 10-битный аналогово-цифровой преобразователь (ADC);
- Внутреннее опорное напряжение 1,5 В;
- Частота дискретизации 200 кГц.;
- Сенсорная технология CapTIvate
Производительность
- Быстрое сканирование электродов, до 4 одновременных касаний;
- Поддержка слайдеров высокого разрешения >1024 точек;
- Обнаружение на расстоянии до 30 см;
Надежность
- Повышенная устойчивость к помехам в линии питания, радиочастотным и другим помехам;
- Встроенный Spread Spectrum, автоматический тюнинг, фильтр шумов и помех;
- Позволяет создавать надежные сенсорные решения с защитой от синфазного шума 10 В RMS, защитой от кратковременных импульсов до 4 кВ и 15 кВ защитой от электростатического разряда, обеспечивает совместимость с IEC‑61000-4-6, IEC-61000-4-4, и IEC‑61000-4-2;
- Низкий уровень излучения радиопомех;
- Защита от ложных срабатываний при попадании жидкости, поддержка металлических панелей в качестве сенсора;
Гибкость
- До 16 выводов в режиме собственной емкости и до 64 электродов в режиме совместной емкости;
- Поддержка мультитач;
- Широкий диапазон определения емкости от 0 до 300 пФ;
- Низкое энергопотребление;
- Режим Wake-on-Touch позволяет сканирование электродов, пока CPU в режиме ожидания;
- Аппаратное ускорение для компенсации изменений окружающей среды, фильтрации и определения пределов;
Простота использования
- CapTIvate Design Center, PC GUI позволяет разрабатывать конструкции и настраивать сенсорные кнопки в реальном времени без необходимости программирования;
- Встроенная в ПЗУ программная библиотека CapTIvate полностью освобождает FRAM для приложения пользователя;
Система тактирования (CS)
- Встроенный 32 кГц RC генератор (REFO);
- Встроенный 16 МГц генератор с цифровым управлением (DCO) и автоматической подстройкой частоты (FLL);
- Точность ±1% при комнатной температуре;
- Встроенный низкочастотный генератор 10 кГц (VLO);
- Встроенный высокочастотный генератор (MODOSC);
- Внешний генератор 32 кГц Crystal (LFXT);
- Программируемый MCLK предделитель от 1 до 128;
- SMCLK, управляемый от MCLK с программируемым предделителем от 1, 2, 4 до 8;
Порты ввода/вывода общего назначения
- 16 выводов прерываний (P1 и P2), способных вывести микроконтроллер из режима пониженного энергопотребления;
Инструменты разработчика и ПО
- Простая в применении экосистема
- CapTIvate Design Center – для генерации кода, настройки графического интерфейса, настройки в реальном времени;
- Свободный доступ к сообществу профессиональных разработчиков;
- 12 кБ ROM содержит библиотеку CapTIvate Touch и библиотеку драйверов периферии;
Варианты корпусов
- 32 выводные VQFN (RHB) и TSSOP (DA) и 24-выводной VQFN (RGE);
