https://www.radioradar.net/news/electronics_news/2005-11-10_08-51-34.html
16- портовые драйверы светодиодов, обеспечивающие постоянный ток и имеющие рабочее напряжение портов до 36 В и защиту от повреждений
Maxim Integrated Products представляет MAX6971/MAX6983 и MAX6970/MAX6980/MAX6981 - 16 и 8 портовые драйверы светодиодов, обеспечивающие постоянный ток. Все эти приборы имеют 25 МГц 4- проводный SPI- совместимый интерфейс промышленного стандарта. 16 или 8 драйверов представляют собой потребителей тока с открытым стоком, имеющие максимально допустимое напряжение 36 В. При помощи одного внешнего резистора можно согласовать ток портов с точностью 2%, а ток каскадно включенных приборов - с точностью 6%, при этом каждый порт имеет максимально допустимый втекающий ток 55 мА. Приборы работают от однополярного источника питания от 3 до 5.5 В и имеют рабочий температурный диапазон от -40°C до +125°C. Все приборы предназначены для использования в стандартных светодиодных индикаторах.
16- потовые драйверы MAX6971/MAX6983 используют стандартный SPI интерфейс. Возбудитель принимает 16- битные данные, сдвигаемые на вывод DIN синхронно с сигналом CLK. Через 16 циклов эти данные появляются на выводе DOUT, что позволяет включать приборы каскадно. По сигналу на выводе LE происходит загрузка принятых данных во внутренний 16- битный регистр, содержимое которого и определяет, какие светодиоды будут включены, а какие - нет. Сигнал на входе ОЕ позволяет одновременно включать и выключать все светодиоды, что позволяет, подав на этот вход сигнал с ШИМ осуществлять регулировку яркости свечения.
Некоторые приложения требуют обнаружения повреждения светодиода и надежной защиты, которую и обеспечивают 16- портовый драйвер MAX6983 и 8 портовый драйвер MAX6980. При повреждении любого светодиода модуль поиска неисправностей светодиодов сообщит об этом. Если по последовательному интерфейсу данные не поступают более 1 секунды, то сторожевой таймер отключит индикатор. Модуль обнаружения повреждений светодиодов и сторожевой таймер устраняют необходимость построения внешних схем защиты.
8- портовый драйвер MAX6970 является стандартным, защелкивающим данные в регистре, драйвером светодиодов. MAX6981 дополнительно имеет модуль обнаружения повреждения светодиодов.
16 портовые MAX6971/MAX6983 доступны в 24 контактных TSSOP и узких PDIP корпусах, в то время как 8- портовые MAX6970/MAX6980/MAX6981 - в 16 контактных TSSOP и PDIP корпусах.
Источник:chipdoc
