LMZ36002 - 60V 2А понижающий DC-DC модуль
LMZ36002 – синхронный понижающий 2A DC/DC преобразователь с интегрированными силовыми MOSFET транзисторами и выходным дросселем в низкопрофильном корпусе QFN (10х10 мм). Это полноценное решение, для работы которого достаточно всего трех внешних компонентов. При этом оно оставляет возможность регулировки основных параметров в соответствии с конкретными требованиями приложений.
LMZ36002 предлагает множество функций и идеально подходит для питания широкого спектра устройств и систем.
Модуль имеет широкий входной диапазон рабочего напряжения (до 60 В). Выходное напряжение настраивается при помощи всего лишь одного внешнего резистора в диапазоне 2.5...7.5В. Частота коммутации также регулируется в диапазоне от 200 кГц до 1 МГц с помощью внешнего резистора или синхронизирующих импульсов от внешнего генератора.
Микросхема имеет функцию защиты от пониженного напряжения питания (UVLO). Порог срабатывания настраивается при помощи резистивного делителя на выводе IN/UVLO. Также можно понизить напряжение блокировки для перевода LMZ36002 в режим ожидания и снижения тока потребления.
Типовая схема включения LMZ36002
Технические особенности LMZ36002:
- Полностью интегрированный модуль питания с небольшими размерами и низкопрофильным дизайном;
- Вывод "Power Good", если выходное напряжение находится в пределах ±10% от установленной нормы;
- Автоматический режим PFM, повышающий эффективность при малых нагрузках;
- Корпус позволяет организовать хороший теплоотвод при использовании в ограниченном пространстве;
- Тепловая защита и ограничение тока для защиты от перегрузки.
- Корпус 10×10×4.3 мм;
- Широкий диапазон выходного напряжения: от 2,5В до 7,5В;
- Диапазон частот коммутации: от 200 кГц до 1 МГц;
- Возможность синхронизации от внешнего источника тактирования;
- Автоматический PFM режим для повышения эффективности при низких нагрузках;
- Регулируемый плавный старт;
- Секвенсирование/отслеживание выходного напряжения;
- Настраиваемый порог отслеживания просадок входного напряжения (UVLO);
- Защитное отключение при перегреве;
- Защита от токовых перегрузок (Hiccup Mode);
- Рабочий температурный диапазон: от -40°C до 105°C;
- Улучшенные тепловые характеристики корпуса: 14°C/Вт;
- Встроенный экранированная индуктивность ,соответствие Class B (EMI).
Сферы применения:
- Промышленный контроль и контроль двигателей;
- Автоматическое тестовое оборудование;
- Медицинское и диагностическое оборудование;
- Системы с высокой плотностью мощности.
