Компания Mean Well расширила линейку малогабаритных источников питания в открытом исполнении для промышленного применения. В настоящий момент к существующим сериям EPP-100, EPP-150 и E-300 добавилась новая серия EPP-200 с выходной мощностью 200 Вт.
Источник питания EPP-200 имеет размер всего 4″ x 2″ и высоту 29 мм. При этом, в источнике имеется каскад коррекции коэффициента мощности, он обладает высоким КПД (тип. 94%) и соответствует требованиям по ЭМС CISPR22 класс В в схеме включения как с защитным заземлением, так и без защитного заземления.
Для работы на полной мощности EPP-200 требуется внешнее принудительное охлаждение. Для этой цели имеется дополнительный выход 12 В/0,5 А. Без принудительного охлаждения максимальная выходная мощность составляет 140 Вт. Диапазон рабочей температуры -30ºС…70ºС (с зависимостью).
Источники питания серии EPP-200 подходят для применения в разнообразном электрическом оборудовании, в различных электро-механических устройствах, системах автоматизации производства и других приложениях, где требуется соответствующая мощность и есть ограничения по объёму.
Основные технические параметры серии EPP-200:
