https://www.radioradar.net/news/electronics_news/ref60_ref61.html
REF60 и REF61 - источники опорного напряжения с выходным буфером
REF60xx/61xx это новое дополнение к семейству источников опорного напряжения для прецизионных измерений REF50xx. Новые подсемейства REF60 и REF61 разработаны для работы с АЦП последовательного приближения (АЦП ПП) и быстрыми аналого-цифровыми преобразователями с высокой входной емкостью.
При работе с большинством АЦП последовательного приближения необходимо использовать буфер (драйвер с низким внутренним сопротивлением), как для буферизации сигнала, так и для буферизации ИОН. Это связанно с высокой входной емкостью АЦП ПП. В момент коммутации, высокая входная емкость преобразователя влияет на выходной сигнал ИОН, что вызывает его искажение. Это серьезно влияет как и на корректность всего процесса преобразования, так и на скорость преобразования, т.к. медленное восстановление опорного сигнала заставляет делать задержки в процессе работы АЦП, уменьшать тактовую частоту и т.д.
Переходная хар-ка (сравнение)
Особенностью REF60 и REF61 является наличие встроенного выходного буфера с низким выходным импедансом, что позволяет быстро установить сигнал на выходе при подключении нагрузки. Кроме того, данное подсемейство является продолжением семейства прецизионных ИОН REF50xx, поэтому унаследовало уникальный набор метрологических характеристик в сочетании с низким энергопотреблением.
REF60xx
REF61xx
REF50xx
Опорные напряжения, В
2.5; 3; 3.3; 4.096; 4.5; 5
2,048; 2.5; 3; 3.3; 4.096; 4.5; 5; 10
Начальная точность
0.05 %
Температурный дрейф
5 ppm/°C
8 ppm/°C
3 ppm/°C
Iout (Max)
от 3 до 4 мА
10 мА
Iq (Typ)
820 / 830 мкА
800 мкА
Ток потребления в “Shutdown” (Typ)
1 мкА
Выходной буфер
да
нет
Корпус
VSSOP-8
SOIC, VSSOP
Vin (Max)
5.5 В
18 В
Температурный диапазон
-40…125 °C
